Чистка дроссельной заслонки (фотоотчет)
14,468
1,269
Адаптации сбрасывали и ни один раз. Толку ноль. Может дело в самом дросселе или в мех-ме заслонки. Вообще есть адаптация в программе или просто reset? Отключение АКБ рез-та не дало.
А вакуумный регулятор за что отвечает?
Адаптации есть ресетом через субару селект монитор.
Заслонку лучше взять, снять, промыть и посмотреть сам механизм, возможно просто ее закусывает. У меня уже на 12 тыс пробега заслонка не закрывалась плотно из за грязи.
Вакуумный регулятор тут точно не причем.
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
И на этом спасибо!
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
ну вот моя заслонка - 32 ткм Газпром
на ТО у ОД подключали комп - выдал засоренность 3,9%
рекомендовали почистить за 1800р )) отказался, да сам почитсил ))
attachment.php
attachment.php
на FB снимать ещё проще, потому что как видите этого короба сверху нет
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
Roman220882,по твоей ссылке не открывается...
вчера снимал свою ДЗ - состояние примерно как на фото выше,может чуть по хуже, и это при пробеге 100+ т.км. Почистил хайгировским карбклинером и поставил на место. Разницы не заметил....
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
ну х.з.,я обычным чистил - грязь на ура отлетает !
а есть ещё очиститель дросельных заслонок,который просто в ДЗ брызгаешь на заведённом движке и он прочищает. раньше на мице так чистил. в субарЕ не рискнул )))
Фобик
15 Июн 2013
2,704
253
Владимир
да вот обычный карб-клинер + зубная щётка ))
пшикаешь - грязь смывается сразу, только пальцы щиплет )
остался, когда ещё на Импрезе чистил
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
Ну и смысл платить на название, сейчас карб кто-только не делает, беру обычный рублей за 100 большой балон, чистит не хуже хигира
100%. мне вообще на сервисе растворителем вымыли как котовые яйки.
Roman220882
1 Авг 2013
Красноярск
Hi-Gear с красной крышкой руки не щиплет, кожу не раздражает, а вот hi-gear с черной крышкой, кожу раздражает и плохо чистит.
С красной крышкой, чистил форсунки, распылители форсунок имели рыжие пятна, струя карбклинера с красной крышкой моментально сдула пятна а вот с черной крышкой нифига.
http://www.mazda55.ru/uploads/forum/images/1257270421.jpg
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Тоже чистил ХайГировским с красной крышкой - подтверждаю, что тереть ни щетками ни чем не надо, все смывается струей из балончика.
Cowboy63
20 Сен 2010
2,818
101
Самара
ну с чёрной крышкой тоже струёй всё смывалось...так что разговор ни о чём...каждый пользуется чем хочет,благо выбор есть !
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
Да. Точно. Напомнило 90 тые. Когда на "тазиках" карбюраторы мыли 646 р-рителем, залитым в окрасочный пистолет. И не плохо получалось.
aggy
20 Сен 2012
1,095
Вопрос касательно щелей на заслонке - на прошлой машине помню заморачивался этим, мазал заслонку краской чтобы убрать щели, т.к. с завода якобы идет без щелей.
Тут же отмыл нагар и стали видны щели по кругу, но не стал ничего делать - никак не влияет на хх, очень странно. Может из-за оппозитного двигателя ? Там на рядной четверке в принципе чувствовались потряхивания небольшие.
И чем кстати снимать рхх - там винты стремные, отверткой сорвал грани, осталось только ударной отверткой попробовать.
ksergeev
21 Май 2013
353
36
Вставлю 5 копеек.
1. SnowLion - спасибо. Очень наглядно! Практически на всех машинах так чистится.
2. Согласен с одним из форумчан, что хорошие клинеры и смазки - Gunk. Именно ими я все делаю и на форе, и на каре и на других авто.
3. В некоторых случаях - прокладка между впускным и дроссельным частично остается и там и там!))) Не поскупитесь купить за 110 рублей пресловутую прокладку. Или на крайний случай - из паранита вырезается за 15 минут.
4. Не бойтесь прыскать Gunk`ом в сам коллектор. Это полезно с первого раза не заведется - не бойтесь. Со 2-ого, третьего - точно. Сам делал и не раз на разных авто.
5. Если у Вас есть "пинки" в автомате - одна из причин - неслаженная работа мотора и АКПП. Если АКПП не насиловали - то после чистки дросселя - пинку уйдут. У самого была такая тема - боялся за гидротрансформатор. Решил начать с малого - чистки дросселя, впускного и ХХ. Все прошло. Не нарадуюсь.
6. В посте № 34 показан открытый механизм управления дросселем.
http://forester.club/attachment.php?attachmentid=17053&stc=1&thumb=1&d=1321260051
На SH9 эту крышку снять нельзя - она на клепках. Так что без надобности - не лезьте в шестерни и сам датчик положения заслонки.
Реакции: Jeepm
100p
1 Июн 2014
после того как глуханулся "на ходу", что только не делал ... и снимал клемники с датчиков и проверял предохранители... оказалось что "съело" 7 зубьев на ГРМ. После того, как заменил ролики и ремень, обороты ХХ стали 1500 - 2000. Не знал, что делать, чистил др.заслонку - толку ноль... потом обратил внимание, что когда перекрываешь вручную заслонкой воздуховод, то остаются большие щели. у меня SH, поэтому просто рассверлил клепки... ослабил болт ограничителя открывания заслонки... ослабал два болта прикручивающих заслонку к оси... вручную закрыл заслонку и аккуратно деревянной палочкой постучал по краям, что бы заслонка встала так, что б перекрыть воздуховод без щелей, ...закрутил два винта на оси и заслонке, а затем винтом ограничителем "выдаил" заслонку из заклинившего положения, и сделал еще четверть оборота, а затем зафиксировал ограничитель гайкой.. Это все внутри и все очень просто и легко. теперь опять обороты ХХ - 650 - 700, как раньше.
shishka
16 Ноя 2010
570
Идете в аптеку и покупаете за 200 рублей коробку латексных перчаток (100 шт) больше щипать ничего не будет
