Чип-тюнинг от SubaruTank
Вадимасан
16 Сен 2013
70
Прошить можно через SashaA80, но нужно снимать мозги и отправлять в Саратов. А вообще расход у тебя нормальный, уж для городской езды точно.
Привет! Спасибо за оперативный ответ:)
Сымать, отправлять - нет, пожалуй, подожду, когда появится возможность здесь при всём уважении к умельцу из Саратова:)
NewBalance
10 Апр 2013
270
16
www.drive2.ru
Всем добра в этом топике!
Подскажите пожалуйста, сф5 турбоевропеец 99 года не шьется, да?
-R2-
12 Янв 2010
93
16
ТИНАО
Готов помочь в данном вопросе. Лучше в личку.
marss
20 Сен 2010
118
16
Москва Свиблово
SubaruTank, Здравствуйте, подскажите какие варианты чип-тюнинга двигателя на Форестер 2010 2.0L- атмосферник на механике Вы можете предложить?
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
SubaruTank, добрый день. Возможно ли прошить Subaru Forester Cross Sports 2.0 (2006 г.в.), под 95 бензин? Если да, то стоит ли это делать? И, собственно, какова будет цена вопроса?
Привет, я так понимаю механика? Под 95й бензин перешиться можно, но порекомендую заменить турбину на тд04 хотя бы, т.к. на штатной тф035 на 95м бензине после чипа не факт что поедет быстрее стока ) Т.к. сток имеет достаточно агрессивные настройки под 98й бензин.
А на тд04 + 95 бензине можно получить сбалансированную машину и будет ощушаться прибавка в динамике.
Бюджет стандартный - 10тр.
Добавлено через 2 минуты 10 секунд
Приветствую! Скорее всего 2010 год это еще мотор EJ204, с ремнем ГРМ, насколько я помню цепные моторые FB20 пошли с 2011 года. Так вот я могу прошить только машины с FB20( А Ваш прошить может Саша А80, но нужно снимать мозги и отправлять в Саратов) Дело на 2 дня через проводника поезда)
Mazafaka
16 Апр 2012
464
извиняюсь если что не понял. форик 2007 года, 2 литра, атмо можно прошить?
VIN JF1SG5LE57G124968
Number One
27 Дек 2010
1,298
St. Petersburg
Нет смысла шить на 95, поедет хуже, а расход будет больше.
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
А более поздние шьющиеся мозги можно купить и поставить?
Нет, чтобы твоя машина начала шиться нужно перекидывать мозги от 2001+ и сращивать косу от тех же мозгов с твоей косой, впускной коллектор в сборе с датчиками от 2001+, шкивы коленвала и распредвала, и катушки.
В принципе эти операции уже практически отточены у наших клубных спортсменов) Но операция с проводкой трудоемкая, и не считая запчастей (мозги, коса, коллектор и шкивы), чисто за работу под ключ все встает в ~30тыс если не ошибаюсь.
NewBalance
10 Апр 2013
270
16
www.drive2.ru
Спасибо за подробный ответ! Буду знать над чем работать)
dankvart
12 Июл 2013
407
21
г. Иркутск
Парни, подскажите, пожалуйста, сколько должна дуть tf035 в стоке?
У меня 0.8 в пике. Больше никак не получается, даже если за бортом -30. Машина sh5 jdm.
MrOrange
3 Фев 2014
Стас, приветствую.
Планирую у тебя прошиться удаленно, и сейчас определяюсь с железом.
Имеется Легаси BL5 AT JDM твинскролл VF38, пока сток, но планируется замена турбины на TD04HLA.
Есть вопрос по выхлопу:
полный 3-дюймовый ставить или 2,5? В этой теме где-то было, что 2,5 вроде как проще отстроить и на средних оборотах больше момента, это верно и для Легаси?
А конфигурация выхлопа даунпайп 3" со спорткатализатором + стоковая середина + прямоточные банки - это будет 2,5 дюйма?
И по турбине:
имеется ли аналог TD04HLA у ZAGE? Kinugawa вроде есть, но как-то ихние TD04 не в почете у народа... Что думаешь?
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
MrOrange, привет!
Я бы лучше даунпайп без спортката поставил, а дальше можно как ты написал.
У Zage твинскролл турбин нету, да и слава богу, как то не очень удачно у Кинугавы твинскролы получаются, твинскролы лучше брать оригинал VF или HLA. Разве что можно взять убитую HLA, и заменить картридж на Кинугавский.
MrOrange
3 Фев 2014
MrOrange, привет!
Спасибо, понял. По поводу картриджа - очень полезная информация!
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
А sg9 2003 г.в. 2,5 Американец вы прошить сможете?
Да без проблем, мы ведь говорим о турбо машине? Но есть нюанс, там катализаторы не только в даунпайпе, но и в аппайпе, удаление которого требует снятие турбины.
MrOrange, Number One
http://shopping.kinugawaturbo.com/turbochraupgradekitmitsubishi6g72t3000gttd04-19t-1-1-1-1-2.aspx
Вот этот картридж должен вставать bolt-on
SlavaZ
16 Апр 2013
80
МО г. Раменское
А вы не подскажете где это (удалить катализаторы) можно сделать? И какова примерно стоимость работ по удалению катализаторов?
