Чип-тюнинг от SubaruTank
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
SubaruTank, ну откуда сьемка шла на старте тупил по страшному, а потом примерно ровно ехали... Только все равно как то медленно мне показалось)))
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
оставайтесь на линии, ваше мнение очень важно для нас (с)
:lol:
xml
24 Апр 2010
62
11
Все правильно пишете, до 0.5 бар можно ездить на 95 бензине, мозги скорректируют все, и будет достаточно безопасно.
Эээ..., это я так понимаю, что после прошивки лучше на 98 перейти?
Прошло недели 2 после прошивки и вот не знаю, то-ли привык, то-ли ещё что, но в день прошивки машинка просто летала. А потом как-то эффект "ракеты" потихоньку потух. Да, скорости резвее переключаются и тяга чувствуется.
Похоже мозги скорректировались, да?
И ещё присутствует такой момент, что на оборотах 1,5-2к, когда автомат на 4-ой передаче, машина дергается немного, типа поддай газу.
А давать некуда, впереди поток со скоростью 30км/ч.
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
xml, нет, информация про 0.5 бар это для тех кто прошит под 98 бензин, но в силу причин заправился 95м, вот им не рекомендуется дуть выше 0.5 бар.
А если ты шит под 95й - то можешь в любых адекватных режимах машину нагружать )
По адаптации прошивки - скорее привык, обычно динамика не должна ухудшаться, а насчет 4й передачи, можем посмотреть этот режим, тем более ехать не надо далеко до меня)
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
Это фактические наблюдения. Альпинский еще давно то же самое писал кстати.
gis
15 Июн 2011
2,450
148
Слышал, что блофф, стравливает в атмосферу уже посчитаный чем-то(маф/мап) воздух, отсюда и перерасход.
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
Ну да так и есть, и там коррекции под воздуху постоянно гуляют туда сюда из за этих выбросов. Блоу офф без проблем работает на машинах настроенных на МАПе, где воздух считается по давлению в коллекторе
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
Для перехода на МАП что необходимо? и какие плюсы и минусы у такой настройки?
Xvicho
15 Июл 2013
1,243
Москва-Сочи
Я тоже сначала хотел эту псыкалку поставить, потом почитал кучу статей й понял что нах она не нужна, по крайней мере на Форестере. Сочинские Армяне на Приорах нашли выход, они себе динамик под капот от серены ставят с блоком в который разные звуки заливать можно и контакт под педаль сцепления когда выжимает она пшикает, сам не видел но слышал)))))):mrgreen:
Pechkin
24 Июн 2012
1,145
87
Москва Чертаново
По поводу нах она нужна,есть хорошая тема на форуме именно про блоу оффффф,там все четко написано профи.Я больше склоняюси к блой офф после прочтения этой статьи,чем к бай пасу.
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
дай почитать то что там профи пишут?))
Приветствую!!!:idea:Тоже присоединяюсь к этому вопросу...В частности по SJ 2.0 ХТ еще никто не обращался???
с SJ пока не обращались) С ними еще не все понятно как получится ли прошить, нужны желающие для экспериментов.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды
на гражданской каждодневной машине это не нужно. Про плюсы минусы я писал страниц 10 назад.
SubaruTank
18 Фев 2008
2,719
590
Подскажите есть ли смысл sh 2.5т акпп чиповать без выхлопа и насоса?
если пробег меньше 100-120тыс до зачастую достаточно просто удалить катализатор. Если больше - рекомендуется все таки заменить топливный насос, или как минимум проверить в сервисе его производительность.
