Brembo BMW E38 на Forester SH
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
У меня адский скрипит правый суппорт. Вроде смотрели его, все Ок. Колодки поменял на брембо. Все равно скрип(
Sent from my Lumia 930
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
Народ, где переходники можно сделать?
Белорусы имхо много просят за них 4000 рубля.
В новосибирске у нас делают очень качественные трехмерные на чпу http://tormoza.my1.ru/ на форумах у них позывные evgen-001/evgen-brembo/egorov, если сравнить качество с белорусскими какбудто вырубленые топором - становится очевидно преимущество новосибирских деталей сделанных на порядок лучшем оборудовании. :) Я их в руках держал сравнивал обои. Под белорусские надо шайбочки подставлять чтобы встало ровно, колхозить в общем. :)
Добавлено через 12 минут 22 секунды
У меня колодки ATE 13046049652 на холодную тихо, но и не тормозят. Пару торможений легких - начинают скрипеть адово и также отлично тормозить :) Уже привык, даже нравится. :) Да момент - новые колодки не влезают, пришлось антискрипные пластинки отковырять чтобы запихнуть эти колодки.
Egorov писал что сюда встают от бронемерса FERODO FDB1714 у них как раз толщина на миллиметр меньше, подходят без проблем, бонусом эти колодки НЕ СКРИПЯТ и имеют большую высоту чем у обычных колодок.
Artamonoff
30 Июл 2008
210
11
Мск
И почем они будут, есть возможность узнать?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
конкретнее что именно измерить? просто не совсем понятно.
имею в виду максимальную высоту суппорта над плоскостью диска , т.е. проверить - будут ли спицы моего диска пролетать над суппортом от BMW.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
над выриковскими 4рот пролетают с запасом.
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
учтите что тут диск то 30 мм вместо стандартных 24. Как я полагаю у автора вопроса стоят стоковые тормоза.
Реакции: Alex Wayne
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
этот размер корректно применить к стоковым тормозам не получится:( поэтому плюс минус километр.
Merfil
28 Авг 2012
497
94
почему же? чтобы не учитывать толщину самого диска, нужно смотреть на расстояние от привалочной плоскости диска до спиц - толщина ступичной части у всех тормозных дисков будет примерно одинаковой
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
именно "примерно". Просто если у человека будет не хватать или типа зазор 2-3 мм то это совершенно не факт что диски налезут и всё будет хорошо.
Merfil
28 Авг 2012
497
94
измерения по фото кливой рулеткой только для того, чтобы определить "не лезет" или "налезаем со свистом" :)
все что между- лучше примерять лично, чтобы потом обидно не было.
полагаю, ТС это учитывает
