Вадим(enderold) как раз на СГ XT дорестайл и поставил.
А точно,спасибо )
Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
на них с 316 диском лезут 16 колёса НО там вылет должен быть от 32 и меньше, и то не каждые лезут. Известно точно что налазит ковка на 16 с вылетом 32.а кто-нибудь измерял установленные тормоза?
подбираю колеса на зиму - нужен минимальный внутренний диаметр колесного диска, который встанет на тормоза
Всё ставится, только шланги тормозные не совсем болт он.А точно,спасибо )
Я сам думал но потом как увидел ценники на такие диски решил остаться на 17 радиусе)
по диаметру да, по вылету нет. точно.enderold, стоковые семнашки сг налезут без проставок?
У меня АТЕ стоят колодки на брембах, пищат люто - за квартал слышно Причем на холодную тихо, но и не тормозят чуток прогреются (пару легких нажатий) начинают пищать и хорошо тормозить
ferodo ds2500 попробую весной
у меня в экзисте 2 дня стоит для них (FCP1298H)Это отличный вариант, у меня на боевом фоне стоят, но в экзисте 20 дней.. Хочу что нить из наличия
если погуглить немного - можно за 6000 найти )7600.. Не слабо..)
Я их у Кости Субаренка брал, черкни ему.7600.. Не слабо..)
