Brembo BMW E38 на Forester SH
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
а кто-нибудь измерял установленные тормоза?
подбираю колеса на зиму - нужен минимальный внутренний диаметр колесного диска, который встанет на тормоза
на них с 316 диском лезут 16 колёса НО там вылет должен быть от 32 и меньше, и то не каждые лезут. Известно точно что налазит ковка на 16 с вылетом 32.
Я сам думал но потом как увидел ценники на такие диски решил остаться на 17 радиусе:))
Добавлено через 38 секунд
А точно,спасибо )
Всё ставится, только шланги тормозные не совсем болт он.
Посмотри у меня на драйве.
tonywhite
13 Дек 2009
833
Омск
У меня у товарища на гдб сти стоят 16..какие не помню, а у меня рэйс 17 с вылетом 42
Merfil
28 Авг 2012
497
94
Я сам думал но потом как увидел ценники на такие диски решил остаться на 17 радиусе)
Очень сильно зависит от формы внутри диска и формы спиц - мои 16е SLIK с проставками налезут с большим зазором - получится 35 вылет. Если подточить суппорт - то и без проставок, но хотелось бы по нормальному сделать. Если купить такие же на 17 - то встанут без проблем.
Сильную разницу цены в зависимости от вылета не заметил. А вот разница в цене резины между 16 и 17 - сильный аргумент поискать 16е диски
p.s. я только ковку и рассматриваю
Sp1tFire
20 Мар 2013
306
Столица
Поставил себе - колодки Ferodo DS2500, диски Brembo гладкие + армированные шланги. Пробег 25км до работы в режиме пенсионера - эффект уже чувствуется :)))
Merfil
28 Авг 2012
497
94
ответ по размерам нашел на сти-клубе
данное расстояние 175мм
http://www.sti-club.su/showthread.php?t=106048&page=4
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
У меня АТЕ стоят колодки на брембах, пищат люто - за квартал слышно :) Причем на холодную тихо, но и не тормозят чуток прогреются (пару легких нажатий) начинают пищать и хорошо тормозить :)
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
Не вариант)
enderold
25 Мар 2011
182
21
Белгород
не знаю кому как, а я поставил пагид попробовать:) да на горячую попискивают особливо в пробках пока не остынут. Перегреть я не смог пока их даже на слаломе, а я собственно этого и добивался.
Сам думал о феродо, но бюджет на тот момент не позволил, а ща думаю, что нафиг не нужно. Ну если только вы не катаете на кольце:)
Merfil
28 Авг 2012
497
94
Я подхожу к выбору тормозов по принципу "лучше пусть будет ощутимый избыток, чем не хватит совсем чуть-чуть". Тут экономия боком может вылезти.
Кстати, EBC делает под эти суппорта колодки?
Vlopatin
21 Фев 2007
1,814
139
Надо подумать.. Может попробую колодки бремо или типа бмв
Sent from my Lumia 930
