Bluetooth на SJ
ando68
22 Янв 2014
141
20
Калининград
У кого какое мнение!
Была схожая проблема при смене телефона. Про необходимость удаления на руле не знал, поэтому пошел другим путем - сбросил настройки ГУ на заводские, и заново все настроил.
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Семь бед - один reset)))
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
А как сделать РЕСЕТ? Где эта проклятая кнопка? По мануалу инсталляцию системы делал, а вот РЕСЕТ нет.
ando68
22 Янв 2014
141
20
Калининград
Такой кнопки нет. Входите в настройку МФД, и если не ошибаюсь, последний пункт (внизу) первого экранного меню, что-то типа - "вернуть заводские настройки". Точно посмотреть смогу уже только завтра.
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Тык это и есть "инсталляция" - Делал. Пофигу!
ando68
22 Янв 2014
141
20
Калининград
Для верности удалите данные на руле и в ГУ, а потом сделайте возврат заводских настроек, ничего остаться в памяти не должно. На время манипуляций отключите BT на телефонах.
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Может я не правильно понял. Имеется в виду на верхнем дисплее? Если да, то не делал. А как он связан с магнитолой?
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Я тут за месяц два тела поменял, один Сонька Хперия, сейчас Гнусмус ноут3. Все без проблем сопряглись без танцев. Всё делал без использования руля и верхнего дисплея. Но без мануала не обходится, алгоритм постоянно забываю.
Кстати, Сань, будучи тогда у официалов по генератору, клемму скидывали. Всё подхватилось потом, и зарегинные телефоны, и часы, и пояса. Кроме настроек частот радиостанций.
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Это точно, верхний дисплей не при чем. Попробовал сейчас - хрен. Только пришлось заново его настраивать. Опять на связи Х. Теперь вот жду .... скинул минус с аккумулятора. Жду уже 10 минут. Щас попробую. Доведу результат. Если я правильно понял - результата будет 0. Как ты говоришь, опять всё подхватилось (((
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
Свой старый телефон, Лыжа, который был изначально сопряжён при покупке Форя, отдал знакомому. А при покупке другого просто сопряг. Старый и не появлялся.
У меня таким траблов не было. Заскакивай в СыБутово с оказией, вместе потыкаем)))
А я тебе слегка пьяную дорогу до Сосенок покажу ( о которой уже все знают) )))
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Саня. Я в ахуе. Всё по старому. Теперь ябусь ещё и с настройкой радио. Ставлю старые волны))) А Х, как был так и есть (((. Дорогу через Воскресенск знаю. В субботу поеду на ТО-45 в Химки. Там буду за..ывать мастеров, если сам не сделаю! !!
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Вот я и пришёл домой))) Время 00.30 - уже сегодня. А я нихрена ничего не сделал. Только после всех манипуляций с АКБ и верхним МФУ пришлось перенастраивать радио, само МФУ и водительское стекло. Уж и не знаю, что ещё придётся перенастраивать!
А гр****ый ХУАВЕЙ под названием U8860, как был в памяти магнитолы так и остался. Приходится при каждом подключении (запуске) машины сначала удалять Х, а только после этого через пин 1234 подключать Samsung S5. Без пин кода, который выдаёт магнитола (и то только когда он на экране) нет сопряжения.
А вам слабо? Может это из за новых кнопок на руле? Я их менял, когда ставил круиз-контроль.
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Сегодня очередной день борьбы с магнитолой и U8860 [emoji379] Буду пробовать решительные меры - возьму отвертку и зубило. Попробую курить в машине, а потом, если не задахнется, выковырять его отверткой от туда)))) Дихлофос в крайнем случае! А может он ( U8860) как клоп - в масле потонет? Вот китайцы молодца! Везде залезут и хрен вытащишь!
Tmp
12 Окт 2014
494
27
Я год назад настроил автоподключение и все работало как часы, ща поменял телефон на новый - и даже помня примерно как я делал это год назад - кнопками на руле задать голосовую метку, уже неделю не могу настроить
Все таки нетривиальная это задача)
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Вот я и дома! Очередные целования и танцы вокруг магнитолы (М) результатов не принесли. Нажимал всё и везде на М. Вот что узнал про неё.
Если нажать: 3+6+TEXT, то получим Посмотреть вложение 76582 если нажать: 5+6+TEXT получим Посмотреть вложение 76583 далее нажимаем вверх и получаем: Посмотреть вложение 76584Посмотреть вложение 76585Посмотреть вложение 76586Посмотреть вложение 76587Посмотреть вложение 76588Посмотреть вложение 76589Посмотреть вложение 76590Посмотреть вложение 76591 что это такое не знаю. Может кто знает?
Далее, если нажимаем: 5+6+вверх имеем Посмотреть вложение 76592 Это показывает какая кнопка что делает Посмотреть вложение 76593Посмотреть вложение 76594Посмотреть вложение 76595 в том числе кнопки на руле слева Посмотреть вложение 76596Посмотреть вложение 76597Посмотреть вложение 76598
Далее, если жмём: 5+6+вниз, получаем Посмотреть вложение 76599Посмотреть вложение 76600Посмотреть вложение 76601 и ещё фото не влезло. Вот вроде и все что я узнал про магнитолу за сегодняшний вечер-ночь)))
А U8860 так в мозгах М и лежит!
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Вот что ещё нашёл, юзуя по магнитоле.
1+3+AM=BT-A
2+4+CD(FM)=MIC TEST
1+3+CD=COUNT UP
4+6+CD=59m JUMP
3+6+CD=TIME CHK
НО Хуавей так в мозгах магнитолы и сидит!
Может кто знает что значат эти все абривиатуры?
Tmp
12 Окт 2014
494
27
Эврика! Удалось настроить автоподключение.
Весь секрет был в том что настраивать надо по экрану под козырьком, а т к у меня там обычно включен режим с темп масла, а не музыкой, то настраивать я пытался по экрану на магнитоле, где этого меню не было
т е нажал кнопку на руле, в верхнем экране выбрал сопряжение с телефоном, задал голосовую метку - и все! все очень просто)
