Bluetooth на SJ
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Эврика! Удалось настроить автоподключение.
Весь секрет был в том что настраивать надо по экрану под козырьком, а т к у меня там обычно включен режим с темп масла, а не музыкой, то настраивать я пытался по экрану на магнитоле, где этого меню не было
т е нажал кнопку на руле, в верхнем экране выбрал сопряжение с телефоном, задал голосовую метку - и все! все очень просто)
Это радует. А магнитола какая, с экраном и навигацией? Или как у меня 1 дин? У меня под козырьком ничего такого нет, что связано с магнитолой.
Tmp
12 Окт 2014
494
27
без навигации, только она не 1-, а 2-дин
посомтрел еще - верхний экран не обязателен в принципе
секрет там в другом - там есть два первоначальных меню, одно когда нажимаешь меню на магнитоле - настройка БТ аудио, второе - когда нажимаешь Позвонить на руле - настройка БТ телефон
нужно именно второе
т е нажал Позвонить на руле, потом перемещение по меню уже кнопками на магнитоле, надо найти пункт на экране магнитолы Record name, и задать голосовую метку
ando68
22 Янв 2014
141
20
Калининград
Никакого отношения верхний дисплей не имеет к магнитоле. Тем более к 1 дин.
У меня такая же магнитола как и у вас на фото и она 2 дин. На верхнем дисплее много информации относящейся к ГУ. Там прекрасно отображаются теги MP3, и процесс настройки BT. Впрочем Tmp уже показал где это находится.
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Я я, натюрлих! Всё верно. Есть на верхнем дисплее под козырьком. Виноват! Там отображается информация по русски, которая высвечивается на магнитоле по английски. Но и это не помогло. Хуавей стабильно сидит на месте! Завтра поеду в Химки, спрошу решение проблемы.
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
А кто знает, магнитола вообще обнуляется? Так чтобы вообще, в ноль! Может её надо вытащить, отключить все жгуты, потрясти, протереть и два раза ладошкой по тыльной части ударить? Сейчас в Химках на ТО-45. ИВАН Беленикин попробовал - не получилось. Поменяют масло, масл. фильтр, перепрошьют на 271, положат паралонку под кожух руля и буду настаивать продолжать танцы типа кантри вокруг магнитолы! А вдруг!
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Результат - 0. Никто не понимает причину. Посоветовали найти владельца Форика 2015 года (гарантия) 1 год на магнитолу. Переставить магнитолы и обратиться ему по гарантии к оф. дилеру.
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Может кто может подсобить!?
Нужен ЧЕЛОВЕК, владелец нового (куплен не более 1 года назад) SJ с "магнитолой" в комплектации как у меня. Попробовать решить вопрос замены по гарантии у официалов!
Stepan_st
25 Янв 2016
Приветствую. Ковырял тему в поисках ответа на свой вопрос, но решил вам предложить поменять имя вашего устройства на вашем новом телефоне, на старое, в точности повторяющее то, что записала себе в память магнитола, затем сопрячь и потом попробовать с выкл/вкл зажиганием?
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Уже не требуется. Спасибо конечно. Но уже своего виртуального друга "Huawei " передал в другую машину нашего товарища по клубу)))
Serg
5 Июн 2007
Спасибо Messir за описанную методику лечения. У меня на Форике-2012 SH получилось все восстановить после замены телефона. Не совсем точно по всем пунктам, т.к. отличаются и магнитолы, и дисплеи на морде, но, при наличии собственных мозгов и прямых рук, вопрос был решен за 5 минут.
TTMarat
27 Фев 2020
Всем привет. Так же хотел сказать спасибо Messir за инструкцию по настройке. Оказывается телефон предыдущего хозЯина был прописан в хандсфри. Удалил его, прописал свой все работает на ура.
SSSG
6 Июл 2016
1,012
134
Можно было и не удалять. У меня два телефона прописано...
MickG
24 Июл 2015
Может кто подскажет, не могу войти в настройку Bluetooth, постоянно пишет "подождите".
Chpoggel
3 Июн 2015
98
21
Реутов
Такая же фигня была...где-то неделю писало подождите...потом начал снимать-ставить мафон, искать новый...и в какой-то момент после очередного снятия сбросилось к заводским настройкам и всё заработало...может стоит попробовать снять на какое-то продолжительное время...
Deniscvet
24 Окт 2007
578
Попробуй вытащить карту памяти и снять клему с акб магнитола перезагрузится.
MickG
24 Июл 2015
Пробовал на день скидывать минусовую клемму-не помогает. При этом даты/время/настройки станций-слетели, а отсчёт до ТО и замену шин-остался. Карточек нет, магнитола Clarion.
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
если не ошибаюсь, в этой теме писал про проблемы с блютуз ещё кажись в 15 году. В итоге поменял у товарища на такой же (он не пользуется Блю тузом). И всё ОК))))
MickG
24 Июл 2015
Может осталась где ссылка на процесс снятия мафона. На SH где-то находил, может такая есть на SJ.
