Bluetooth на SJ
diesel_82
26 Окт 2012
94
Мне кажется, я понял в чем вопрос. Если спарить магнитолу с планшетом, она не будет спарена с телефоном и не будет работать как громкая связь с кнопками на руле. А если спарить с телефоном, то не будет с планшетом. Потому что одновременно поддерживается одно ус-во. А если по очереди спарить с обоими, то кого магнитола первого увидит, тот и будет с ней работать.
Отправлено с моего Nexus 4 через Tapatalk
т.е. как я понимаю схема магнитола -> планешет -> телефон не сработает?
Звонит телефон пошел по блютузу сигнал на планшет, на планшете высветился входящий звонок, а планшет сопрягнулся так же по блютузу с магнитолой, нажал кнопку и пошел разговор. Я вижу это так. Где нюансы?
aae
Ограничение в том, что планшет не может одновременно быть подключен к магнитоле как телефон, а к телефону как гарнитура.
Это был бы какой-то bluetooth-router, впервые о таком слышу
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
просто читал сабжи выше, у наода есть проблемы с повторным подключением к магнитоле смартов, когда, например, выходишь из машины. Я думаю между планшетом и смартом меньше таких проблем будет
После того, как разгребся с двойным сопряжением - проблем никаких, так что все не настолько страшно.
aae
Вкратце, нужно телефон сопрячь с магнитолой и как с громкой связью, и как с проигрывателей (A2DP). Причём это два разных действия. А подробно на стр. 2 длинный пост от Messir.
Как пример, у меня с декабря ни одного глюка не было, я часто с телефона слушаю музыку и всегда звоню через громкую связь
Реакции: Messir
diesel_82
26 Окт 2012
94
Вопрос - немного отход в сторону от темы. Попробовал подключить к магнитоле по USB внешний жесткий диск (накопитель) WD. Магнитола пишет "CHECK DEVICE". Глянул в инструкцию написано - магнитола не поддерживает устройства класса HUB и подкласса ATAPI. Из-за этого она (магнитола) не видит музыку на диске?
361
Может ему питание нужно? Если он крутится, то скорее всего его нужно дополнительно питать, от USB ему тока не хватает..
Как вариант - есть ограничение по объему и количеству папок-файлов.
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
В мануалах многих магнитол написано, что внешние HDD не подключать. ИМХО, в первую очередь из-за энергопотребления. Если помните, еще несколько лет назад на многих буках часть портов USB маркировалась значками power в той или иной инкарнации, и такой порт мог питать прожорливые девайсы, а обычный - нет.
Даже USB-шнурки были раздвоенные, от двух портов сразу. Вот если воткнуть в прикуриватель питалку USB, и воткнуть HDD таким вот образом - может и прокатит, хотя в голове - если пишет такое - может быть защита от дурака, идентифицирует девайс как хард - и адье!
Честно сказать, не понимаю зачем вам там хард. Такой огромный объем коллекции музыки? ИМХО, голова может тупить с слишком большим объемом и деревом, а если и нет - НЖМД плохо переносят вибрации, сдохнет хард очень быстро, а если SSD - неоправданно дорого выйдет :)
Чем usb-flash не устраивает?
kst
4 Июн 2013
164
19
kst.aha.ru
Подключал к своей HDD 2.5' 80Gb SATA через коробочку для внешних дисков.
Отформатирован FAT32.
Проблем не было, все файловую систему видел.
diesel_82
26 Окт 2012
94
У меня нет возможности подключить к жесткому доп.питание все питание идет через USB
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Подниму тему и пожалуюсь.
Поменял телефон, был Huavey (Х), стал Samsung S5 (С). Х - подключил с первого раза. Мануал мне в помощь! Теперь ..бусь подключить С к машине. Уже всё испробовал. И в магнитоле и на руле. Книгу, раздел 5 выучил наизусть.
Удалил в магнитоле Х, сопряг с С, всё классно. Выкл. зажигание. Вкл. зажигание. И вижу что в магнитоле опять Х.
Два дня мучился и всё напрасно. У кого какое мнение!
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
В меню с руля удаляли Х отдельно?
http://forester.club/showpost.php?p=756900&postcount=11
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
Ага. Именно с этого поста и делал, когда с мануала не получилось. Кстати на руле уже не было Х. И машина сразу писала, что вот пустой и свободный магнитофон, пиши пин на телефоне 1234 и спрягайся. Так и делал. Всё ок. Но после Выкл. ЗАЖИГАНИЯ опять Х на месте. Всё заново ((((
Messir
5 Май 2013
872
247
МО, Долгопрудный
Странно, глюк какой-то... конечно, сопряжение в энергонезависимой памяти хранится, но я бы все-таки попробовал сперва АКБ скинуть минут на 10-15...
sashokmav
1 Дек 2013
1,743
199
Новая Москва
А как поведёт себя другое оборудование при отключении АКБ? НАПРИМЕР сигнализация.
