Блокировка AP Suretrac LSD в АКПП
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
Re: Болкировка AP Suretrack LSD в АКПП
Крутиться от руки. Болгаркой бы уж выковырял
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Проточил глубже. Примерно 4мм глубиной канавка .Крутил-вертел в тисках газовым ключом - ни але...... . На гухо похоже. Мой вердикт - шурик мертвый . Кто что скажет ? Посадочные под подшипники замотал изолентой , чтоб не повредить .
1589509
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
Реакции: Alex Wayne
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,973
673
Чертаново
Надо делать супер вилочный ключ под масло дыры и пытаться свернуть.
Или точить пока не развалится. когда вскроешь пофоткай для истории)
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Теоретически шуретрак можно сварить внутри если долго ехать на колесах разного диаметра.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Ну это только если его в металолом разбирать ))) . Пока разговариваю с продаваном. Шурик явно косячный. Привод с одной стороны не втыкается, а тот ,что с другой стороны воткнул - только с блокой вместе вертится. Даже газовым ключом )))
Добавлено через 55 секунд
Себе то поставил ? Как приход ?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Возможно. С одой стороны несооны дырка и шлицы. На глаз не видно, но привод не воткнешь, а когда разбирали коробас от привода в шурике остались риски , т.к. вынимали перекошенный и скорее всего кувалдой.
1595074
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
Довольный вроде и не сломал еще
Привод относительно блоки на сколько тяжело должен крутиться ?
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Re: Болкировка AP Suretrac LSD в АКПП
Вкратце... Что это даст на выходе в случае идейного успеха? И на какие машины есть смысл ставить, а на какие нет?
dankvart
12 Июл 2013
407
21
г. Иркутск
даст езду, как на сти-коробе с дццд. Только мягче, ибо акпп.
Смысл будет, если коробка tv, я так думаю. На tz это кайфа не добавит.
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Сугубо теоретически, TV можно к любому мотору прикрутить? Единственное, с чем придется мириться в этом случае, — малое передаточное число задней?
dankvart
12 Июл 2013
407
21
г. Иркутск
не вижу никаких рисков для изменения передаточного числа задней. На автомате вообще пох какое там передаточное число - ГТ все сделает как надо.
Теоретически можно к любому, да, но вот на практике с этим все гораздо сложнее.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
разницы нет, т.к. перед абсолютно одинаков на обоих коробасах
Добавлено через 4 минуты 5 секунд
ДА . Пара роли не играет. И TZ и TV бывают с разными передаточными.
Ну ну...... попробуй поставь разные. Ездить невозможно будет, а если поедешь - километров через 50 сваришь задний и/или передний . Или коробку, если она TZ .
dankvart
12 Июл 2013
407
21
г. Иркутск
разница есть. В tv можно как-то газом поиграть и выправить, в случае чего, а в tz - нет, только мордой наружу еще дальше выезжать в сносе. Поэтому, я считаю, эта доработка имеет смысл только для tv. Для tz это чисто в познавательных целях можно провернуть и все. Ну, или для улучшения мнимой стабильности.
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
это естественно и понятно. Я говорил про передачу заднюю в коробке, не пару. Гайвер, наверное, спрашивал с целью узнать, можно ли на бордюр задом заезжать будет, так как бытует мнение, что на tv задом на бордюр не заехать.
А ты говоришь про передаточное число пар, передней и задней.
