Блокировка AP Suretrac LSD в АКПП
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Re: Болкировка AP Suretrack LSD в АКПП
Посмотри фотки червя и моего переделанного шурика и сам все поймешь. Если бы я увидел возможность переделать червя, то внедрил в акпп именно его.
Не..... червяка косяк переделывать - это понятно. Я спрашивал про возможность переделки корпуса переднего дифа под червяк. Что-то перепелить и переварить, чтоб было место под посадочное для ведомой. Когда в руках держишь - виднее, чем по фото все смотреть.
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
:-( тогда получается надо переместить влево ведущую шестерню ГП, что не возможно. Или переместить ведомую вправо, что так же не реально. Да и коробка дифа дырявая что затрудняет качественное крепление новой площадки под ведомую.
Можно попрбовать изготовить из заготовки болки для таза например, но для этого надо иметь вход в тольятти. И возможно бюджет не уступит модене.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
На счет ведущей - явно не реально. А плоскость ведомой как-нибудь сместить с проставками или х.з. чем.... с одновременным тюном корпуса дифа ???? Заочно сложно оценить такую возможность, а вот когда все в руках перед глазами ... И по диаметру как пройдет ведомая сток на такую блоку ?
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
Представляешь проставку в 70мм? Я нет. Да и еще надо ведомую центровать от корпуса, а корпус червя там уже идет конусом. Ну не реально это сделать надежно имхо
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
70 мм - серьезно. Не айс. Наверно бесперспективная затея.
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
У меня нет. Ищи в барахолке сти клуба, только переточенный под 5ст не подойдет.
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
http://www.rallysale.ru/avtosportivn...ru-t27565.html вот у него есть шуретрак передний судя по фото, но чот не дешево
у меня в коробке ща шуретрак, поменяюсь на червя или тюн дисковую с доплатой )
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
АКПП ? А с дисковой точно только по прямой ездить )))
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Червячные блоки на СТИдоске по 8-15 тр попадаются.
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,502
140
Питер
www.instagram.com
А остались размеры,по которым можно подготовить блокировку от 6мкпп к внедрению в акпп?
И еще вопрос,не изготовишь пару сайлентов на продажу?
Jukov
Супер-модератор
17 Июн 2010
1,970
673
Чертаново
чертежа не было. просто отдавал диф акпп для примера.
на изготовление чего либо на продажу банально нет времени.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Пришел шурик 6ст . Автор - ничего , если я в этой твоей теме опишу свою версию доработки и установки блоки ?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
вот передний шурик от 6ст МКПП
Добавлено через 5 минут 10 секунд
после разбора АКПП стало ясно , что внедрить туда винтовую блоку - это вери биг трабл.... . Как минимум - большие переделки корпуса дифа, причем придется жертвовать как минимум одним креплением к самой АКПП .
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
Задача - сместить посадочную плоскость ведомой на 6-7 см
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
К тому же необходимо чуть увеличить диаметр шураблоки в месте посадки ведомой - болтается на 1-2мм . Только наваривать и протачивать.... . Штатный фланец блоки - только удалять. Не лезет в картер сантиметра на 2.... .
Вообщем - потащу железки на местное оборонное предприятие )))) Благо есть хорошие концы.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Фотки пропали, как дела с установкой?
Отдал на завод дорабатывать шурик. Как сделают - так поставлю. Там много гемора с переточкой посадочного. И еще - червяка туда хрен поставишь.... . С фотками - косяк какой-то.... Подскажи нормально работающую уменьшалку )))) , если надо - давай почту, кину и поясню.
Altaiz
Партнёры Клуба
Дак ты прямо на форуме прикрепляй фото, вложением, а не ссылками.
Тогда ничего не потеряется.
