Бюджетной впуск или забор воздуха из крыла
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,515
147
Питер
www.instagram.com
А внутри крыла к воздуховоду что за гофра идет? какой диаметр? Где взять?
Внутри идет гофра равная диаметру отверстия в корпусе воздушного фильтра,со стороны жалюзей сажается на герметик.
Покупается в магазине ваз-газ,со словами -дайте мне фигню ,чтоб сюда налезла)))
А-а,вот еще,сеточка внутри вырезается из рабицы и красится.Ну или любую похожую можно использовать.
Внутри гофры,по середине где-то,прорезано не большое отверстие под слив воды если не повезет хлебнуть))
Или зимой при закрытых жалюзях что бы было поступление воздуха.
gis
15 Июн 2011
2,451
148
сегодня поотжигал не много на фильтре с жёсткими рёбрами , пока не всосало , думаю и не всосёт .
gis
15 Июн 2011
2,451
148
Это правильно пока еще все впечаления не забыты, дучше сразу расказать!!!
А про температуру максимально низкую не раскажешь? Сколько на улице было?
на улице около 15, во выпуске что-то около 25, при стоянке до 40 росла, при движении падала до 25 и 20, причём очень быстро.
MiSchum
5 Янв 2012
98
Vl
Давненько ездил сначала с отпилом по такому принципу, все ок, холоднее гораздо чем с под капота конечно.
Потом сделал так http://www.drive2.ru/cars/subaru/forester/forester_sg/mischum/journal/1123128/
Адово конечно охлаждает)) Но не практично вообще, какраз пошел дождь на след день, ездил не быстро, фильтр был сухой, но тут ясно дело что при нормальной скорости все будет мокрым.
Потом переделал так http://www.drive2.ru/cars/subaru/forester/forester_sg/mischum/journal/1166092/
Так и езжу пока, были дожди - лужи, фильтр сухой, но в короб бывает попадает влага, либо то пропитка, но что прям сыро не видел еще. Охлаждение тоже айс.
При долгой стоянке или пробках темп +7 +9гр относительно наружки, чем жарче, тем больше разница.
SUBAROV
25 Янв 2009
408
А кулер у тебя какой стоит?
Вот , кстати мои показания в пробке и на ходу.
температура воздуха тоже +15º
SUBAROV
25 Янв 2009
408
Специально в дожди по лужам лихо поездил, с фильтром всё ок. не раздуло и не намокло.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Стоит забор из крыла больше года. Бывает что фильтр иногда выгибает, но редко. Меня это не сильно парит, так как меняю его каждые 5 тыс по 150р.
Отверстие(примерно 5х10см) делал максимально высоко, как на картинке, чтобы грязь не сосало. Забор прямо за фарой.
gis
15 Июн 2011
2,451
148
Проверил фильтр. Отжиги, дождь-всё ок. Старый фильтр не был готов к холодному впуску,хотя на стоке прошёл 6тыс и даже не испачкался.
SUBAROV
25 Янв 2009
408
Сегодня по таким лужам проезжал, что страшно вспомнить, волны по капоту плескались. Потом проверил фильтр - он сухой! Убедился в безопасности своего конфига.
MiSchum
5 Янв 2012
98
Vl
Тоже два дня поливало, ездил по лужам. Проверил фильтр - сухой, радует )
SubaruTank
Moderator
18 Фев 2008
2,719
590
а я на приусе по глубокой луже проехал недели полторы назад, и ступичный подшипник загудел, а ну да, фильтр тоже сухой :mrgreen:
subaru_spb
24 Ноя 2009
1,515
147
Питер
www.instagram.com
Поставил вчера толстую самку
Она же с подругой
А вот сравнение с самкой от GRB
сфоткал ейчас GRBшную и старую от Форика,чета существенной разницы не вижу
gis
15 Июн 2011
2,451
148
надо и мне подружку прикупить.
