Ну найти сейчас радар-детектор чтобы ловил все камеры- это не проблема: нужен набор соответствующих приемников и собственно все. Чтобы ловил на большом расстоянии - тоже технически не проблема: увеличивай чувствительность и вперед. Вот только такой радар никогда не будет молчать. А вот чтобы и ловил издалека и камеры не пропускал и при этом с минимальным количеством ложных срабатываний... По поводу тех что определяют стреляющих в ж... технически, если антенна радара камеры настроена правильно (направленно), то для детектора это просто очень слабый сигнал, который он должен идентифицировать как угрозу. Тесты в ютубе к сожалению примитивны, односторонни и без всякого понимания физики процессов. Имхо, что хороший р/д должен совмещать все современные технологии противодействия системам определения и фиксации скорости: это и все необходимые "хардовые" приемники; и качественные узкополосные частотные фильтры; и качественная совтовая идентификация источников излучения именно от камер; и учет информации из базы данных камер (соответственно наличие gps); и возможность самостоятельно указывать источники помех и камер (на своих постоянных маршрутах); и еще куча всяких технических и интерфейсных особенностей и решений... Ну как при таких задачах сделать дешевый девайс? Радар-детектор это не чайник а высокотехнологичное устройство. Совершенное устройство наверное будет стоить как автомобиль. На самом деле производители дорогих девайсов сильно рискуют быть не восстребованными на общем фоне и стремяться больше обоснования вложить в каждую 1-2 т.р. увеличения стоимости.
С другой стороны: любая функциональная покупка должна себя окупать. Имхо если нет шила в переднем сидении и не ездить часто на дальняк, то радар-детектор не нужен, да он и не окупится. Если ездить со скоростью 80 км в час, то всяко не должен камерам. Для любителей отжечь или для поездок на дальние расстояния покупка оправдана только технически более менее совершенного аппарата. Но опять же: нужна хорошая реакция, резина и тормоза чтобы при необходимости резко снизить скорость без далеко идущих последствий. Если чего-то из этого нет - лучше не ставить, нервы целее будут
