Алюминиевый радиатор
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
harefly, спасибо, уже едет ко мне алюминиевый AJS 26 мм)
z-men, у меня тоже получается третий радиатор на машине будет при пробеге 218 тык. Патрубки новые силикон на силовых хомутах, пробки новые оригинал, антифриз свежий с двукратной промывкой системы дистиллированной водой, температура ОЖ всегда стабильна (т-т-т)))), мониторится по БК и косвенно по будильникам температуры и давки масла.
В чем проблема кроется? Чего радиатору не хватает?))
ну у товарища выше хотя бы на нескольких машинах трейти )))
я не знаю почему так, реально фиг знает сколько лет стоит сток перевареный, ничего не лопается, ничего не течет
Wanchope
8 Дек 2012
699
65
у меня дохли они по пластику....что первый(заводской) оригинал, что нисансс...да и цена второго не большая...
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
приехал. поставил. есть нюансы)))
на старом радиаторе были установлены силиконовые пятислойные патрубки типа STI системы AJS) на широких силовых хомутах. Ниче не текло в соединениях...
Как потом оказалось, нижний вывод нового радиатора короткий для широкого силового хомута (под силикон). Т.е. хомут не прижимает на все сто патрубок к выводу, и в этом соединении антифриз ссытся, как собака, которая пару лет не видела любимого хозяина))
Пришлось ставить старый резиновый патрубок и хороший узкий винтовой хомут. Счаз все сухо.
4,353
438
Потому что нет ничего лучше стоковой детали )
На силикон можно пружинные хомуты поставить.
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
вот точно!) Был выбор между новым стоком и силиконом. Выбрал последний, думал - сделаю тюнинх)))
Добавлено через 1 минуту 22 секунды
силикон больно свободно сидит на радиаторе, думаю, пружинный не дожмет его как надо
4,353
438
Для тюниха есть такие конторы как: Samco, Perrin, Atomic на крайний случай. Вот это действительно вечный силикон. А этот китайский ширпотреб только проблемы создаёт. Там, я извиняюсь, пернишь в патрубок- и собирай конфетти )
Добавлено через 5 минут 5 секунд
Так на то он и пружинный... При нагреве, патрубок расширяется, хомут сжимает его, остывает- патрубок сужается, хомут ослабляется. Именно поэтому такого вида хомуты ставят на шланги где перепады температуры.
Или вот такого рода хомуты ставить
baev77
22 Окт 2012
2,163
241
Самара
Ну радиаторы то у них ниче вроде)
В общем, закажу новый оригинал и буду в третий раз сливать антифриз для их замены))))
Добавлено через 13 минут 48 секунд
тут как вышло: стоял себе патрубок на радиаторе под силовым хомутом. Не тёк. Часть патрубка, которая была ВНЕ хомутов - чутка расширилась относительно того места, которое под хомутом.
Когда ставил радиатор АЖС, пришлось патрубки подрезать по сантиметра полтора-два, т.к. радиатор хоть и 26 мм, а бачки у него шире.
Короче, свежеотрезанный патрубок стал свободно болтаться на радиаторе, и нормально его не охомутать, хоть пружинным, хоть червячным хомутом, потому что он жесткий, толстый и китайский (видимо))).
Родной патрубок, хоть и подрезанный и тоже раздутый в этом месте, затянулся хорошо
4,353
438
Оригинальный он тонкий и мягкий, вот и затягивается отлично )
Gl8
2 Авг 2014
Как понимаю, лучше все же при замене ставить новый оригинал, чем алюминиевый?
Езда гражданская, sg 2.0xt. Подскажите плиз каталожный номер сток радика для турбы.
Или может есть хороший аналог?
Serge77
30 Окт 2019
30
Чем лучше, интересно? По мне так абсолютно ничем. Ну, мож, ремень с роликами грм проще менять.
Serge77
30 Окт 2019
30
У меня ajs стоит три года. У родного как раз треснул пластиковый бачок верхний.
Gl8
2 Авг 2014
Понял, буду думать..
Есть вариант ещё напаять бак алюминиевый на родной
4,353
438
Год какой и коробка?
4,353
438
Тем, что сток продувается в разы лучше, чем китайские бутерброды.
z-men
21 Май 2012
3,834
470
МО Мытищи
тем, что он продувается лучше, а ажс вытягивает только тем, что у него антифриза больше заливается
