АКПП - отдельная тема!
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Все верно,на горячую- иначе потом будет пинаться.В ручном режиме- если большую часть ехать в оптимальных оборотах и не торопясь- то происходит ровно то же,что и авто режиме: затупы.В общем попробуй,это несложно.
Выполнил эту процедуру... Стало получше, но всё-таки затуп при наборе 2000+ остался, пусть и в более сглаженном виде. Сегодня, кстати, самый жаркий день в году.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Я не знаю как на сш,на сг рестайл помню подобные затупы- проблемы с вторичкой,лечится прошивкой..
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Кстати, что интересно — когда первые минуты три ехал 170, стояла просто ужасная вонь, будто бы электрика горит или хз что. Потом из-за трафика ехал ~110, запахов не было. На обратном пути ехал много со скоростью 170+ и запахов опять не было.
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
Воткнул в задний подрамник пару полиуретановых сайлентов в место крепления заднего редуктора: ушло 2/3 пинков. 1/3 пинков сваливаю на масло Манолл(не я лил).
Подрамник был с Владика с пробегом "70 тыс" вроде. Но ржавчины на нем почти не было. Сайленты вроде целые, пока не пихнешь отвертку и не вывернешь. И эти дырки в задних сайлентах серьёзно и быстро их убивают!
psinoxx
8 Фев 2013
137
ЮВАО
Где в москве можно нормально перебрать АКПП на sg9 2006 года ? и сколько примерно выйдет?
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Занятно... Можно подробнее? Откуда сайленты взяты?
Дэник
3 Апр 2012
Москва/ Медведково
:)Добрый день.Подскажите что может быть за проблема. Вчера летел с области и загорелся чек моргает постоянно круиз и на определенной скорости загорается AT oil TEMP/
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
Ну масло греется в автомате, проверяй уровень, меняй масло. А так лучше в сервис конечно.
Реакции: Дэник
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Дэник, сразу в сервис- коробку ушатаешь на раз.Может один из шланчиков на охлаждение задубел и сечет,смотри течи трансмиссионной жидкости в районе коробаса.
Реакции: Дэник
Дэник
3 Апр 2012
Москва/ Медведково
Сегодня был на сервисе в Медведково. Диагност отсканировал ошибку 0741 типо накрываются втулки в корабасе что делать? кооробас работает отлично, переключает все передачи без рывков. Масло залито Матюль.:lol:
Добавлено через 14 минут 44 секунды
Turboеж, Сегодня был на сервисе в Медведково. Диагност отсканировал ошибку 0741 типо накрываются втулки в корабасе что делать? кооробас работает отлично, переключает все передачи без рывков. Масло залито Матюль.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
741 ошибка это "Нарушение исправности функционирования муфты блокировки гидротрансформатора"
http://forums.drom.ru/subaru/t1151174403.html
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Короче, все пинки и затупы прошли сами собой после: обновления ATF (4л) -> отжига по трассе -> сброса клеммы -> недели езды.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Видимо мне тоже атф нужно обновить частично,потому что иногда симптомы те же,правда появились они после скидывания клеммы по другой причине,и видимо я после обнуления с утра в пробках простоял,и акпп адаптировалось в овоща.
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
А если поддон снять и промыть заодно- то все 6-8:))Кстати лучше именно так и делать- можно посмотреть на предмет отложений или стружки(те визуально понятно состояние акпп)
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Дорого и заморочно... Мне и такой, самый нищебродский, вариант реанимировал коробульку, а то прям таким пздцом попахивало, что стал прицениваться к контракту))
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Достаточно 4л один раз в год менять(при среднем пробеге в 20-30ткм)- и все будет ок,трансмиссионная жидкость будет чистой и свежей постоянно,проверено лично.
