АКПП - отдельная тема!
Subik
Реакции: Raketa
psinoxx
8 Фев 2013
137
ЮВАО
Ребят, проблема следующея. Форестер СГ рестайл, 2.5 турбо, АКПП, Гудит редуктор передний то ли хз, гул появляется только при нажатии газа под нагрузкой и то не всегда!!! Акпп (tv1b5mgwab) как то странно себя ведет, на холодную в положении D как только начинаешь трогаться, может протупить секунды 2-3 потом только тронуться, при переключении бывают пинки и иногда резко повышаются обороты потом происходит переключение. Что лучше, перебрать АКПП или поставить контрактную? а может проблема где то не в коробке?
AleX-S
20 Июл 2012
199
20
Воронеж
Подскажите номер фильтра коробка TV1B5MGWAB внутренний который
в каталоге что то нет если по вину смотреть
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Его отдельно от плиты вообще нет судя по всему, так как внутренний фильтр менять не надо.
AleX-S
20 Июл 2012
199
20
Воронеж
то есть этот 31728-AA091, заменена 31728-AA130 не подойдёт.
голову не забивать снять помыть поддон и назад прикрутить?
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Внутренний фильтр - это металлическая сетка, которая задерживает крупные частицы. Его можно просто промыть очистителем, если открыли поддон. Если стоит внешний фильтр - он и выполняют основную функцию фильтрации.
С SH внешний фильтр зачем то убрали. Возможно вместо фильтра с металлической сеткой, поставили бумажный фильтр.
AleX-S
20 Июл 2012
199
20
Воронеж
Не форь SG внешнего нет. Посмотрел гидроблок по номеру такой же как и на SH где судя по каталогу и идёт фильтр сетка 31728-AA130 заказал.
Фильтр то к этой плите крепится как я понял.
MVDen
5 Июн 2014
104
Может кому пригодится информация.
SH9, пробег 170 тк.м. Переключения коробки со временем становились все чувствительнее. Замена масла помогла немного , но переключения остались заметны, особенно с 1 на 2.
Под руку попала программа FreeSSM, в ней есть соединения с мозгами коробки и кнопочка обнуления мозгов коробки. Обнулил мозги, работать коробка стала почти как новая.
Ссылку на программу и описание как с ней работать дать не затруднит?
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Реакции: MVDen
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Т.к. коробка адаптивная, коробочные мозги надо скидывать когда АТФ уже прогрелась до 80-90 или проехать 20-30 км. Если скидывать на холодную(густая жижа=высокое давление) или на не до конца нагретой коробке при стёртых фрикционах, коробка начнёт сильно пинаться.
Реакции: dzailz и MVDen
harefly
26 Окт 2013
1,647
317
А кто знает, что у меня может заливать?
Частично обрезана резинка между капотом/панелью под дворниками. Один раз на мойке и, сегодня, второй раз под стоком с гаража, машина перестает разгоняться на любой выше 1/ с места вообще, ооочень долго включает первую передачу. Причем, втыкаешь рачаг на 1, секунда, переключает и едет. Какой датчик/провода может залить? Машина слева под ником.
MVDen
5 Июн 2014
104
Где скачал программу уже не помню, через поисковик нашел.
Интерфейс интуитивно понятен.
Вот тут есть ссылка на программу и некоторое описание: http://www.drive2.ru/l/2104457/
Поддерживаемые модели:Программное обеспечение поддерживает модели Legacy ® / ® Liberty / Outback ® / Baja ®, ® Impreza (включая WRX STi + ), Forester ®, ® и Exiga Tribeca ® начиная с 1999 года до 2009-го.
На форь 2011 года пойдёт?
Добавлено через 36 секунд
Спасибо за дельный совет.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Следующая строка: ВНИМАНИЕ! Модель 2010 года уже тоже поддерживаются, но некоторые параметры могут отсутствовать, и некоторые диагностические коды могут не отображаться в виде текста.
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Доброго времени суток...
Имею аппарат из профиля. Пробег 54к км. Постепенно стал проявляться затуп при наборе оборотов с 1.5-2к на более высокие, иногда передача долго включается (езжу только в ручном режиме), а разок был такой казус: начал движение, набрал 10 км/ч, а потом педаль газа перестала продавливаться дальше, но не как бы уперевшись, а мягко/инертно соротивляясь, обороты не поднимались, и так секунд 5. ATF менял на 30к км. Вчера сделал частичную замену (на щупе пенилось) — теперь машина практически в 100% случаев с задержкой реагирует на газование и не очень хорошо переключает передачи... Скан не выдает никаких ошибок, на приборке ничего не горит.
Что скажете?..
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Банально скинуть клемму,а потом несколько километров проехать бодро разгоняясь во всем диапазоне.Но это ненадолго:)..коробка адаптивная.
Гайвер
30 Июл 2013
1,426
101
Архангельск
Какое место имеет адаптация в ручном режиме? Я D вообще не использую.
Кстати, правильно я где-то читал, что сбрасывать надо на хорошо прогретой коробке, а то настроится на холодную жидкость/большое давление — с пинками и прочей дрянью?
Turboеж
7 Фев 2014
2,188
200
Мск
Все верно,на горячую- иначе потом будет пинаться.В ручном режиме- если большую часть ехать в оптимальных оборотах и не торопясь- то происходит ровно то же,что и авто режиме: затупы.В общем попробуй,это несложно.
