АКПП - отдельная тема!
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
скажу по своему опыту - на холодную на оборот должно больше тянуть на драйве без акселератора (даже в горку тянет)
на прогретой меньше гораздо....
имхо что-то не так(
а какие еще есть нюансы - может в дроссель лазали или еще что?
V.Vladislav
11 Окт 2013
97
11
Москва Вернадка
faq-akpp.ru
Такое бывает по причине низкого уровня жижи (особенно если проверять ее на заглушенном двигателе) и по причине подклинивания плунжеров в гидроблоке. Есть еще причина но на более ранних годах
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Итак, гениальный ответ Плеяды Коломенское, а именно инженера по коробкам автомат. После прослушивания симптомов по телефону был задан вопрос по тому, как мерился уровень декстрона. Получив исчерпывающий ответ, после паузы, был задан вопрос- какой пробег у машины? Ответ:286000 км. Далее фраза- меняйте коробку и занавес.:grin: А вы говорите давление в магистрали...:)
Субаров
29 Июн 2015
23
Ребят такой вопрос,при езде по прямой трассе на 4 передаче(примерно 50км/ч),при нажатии в кик даун коробка скидывает передачи а обороты поднимаются медленно,а бывают моменты при таких же условиях коробка сразу подрывает и за пару секунд стрелка улетает в красную зону и переключает на следующую передачу,чем это обусловлено?
Субаров
29 Июн 2015
23
да дело не в переключении передачи,речь про обороты двигателя,обычно при таком условии стрелка тахометра медленно ползет,а бывает что подскакивает,даже заметно чувствуется как форь летит как ошпареный))
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
Субаров, как раз в нём и дело имхо
мозг смотрит, что там нужно подкинуть именно в данной ситуации и как перекидывать коробас
Raketa
2 Янв 2015
52
Про Несте.
Залил знакомый на аутбеке.
Либо масло залитое в усере совсем гуано, или же Несте такое хорошее...вообщем доволен как слон, говорит машина преобразилась. Ушли толчки при переключениях, и пинки при торможениях.
пысы
Волжанин, так он же и говорил про СФ, а СГ планируют...эх..семен-семеныч :)
Доброго времени можно по подробнее про масло несте где купить и как правильно называется? Заранее благодарен.
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
Может кому пригодится информация.
SH9, пробег 170 тк.м. Переключения коробки со временем становились все чувствительнее. Замена масла помогла немного , но переключения остались заметны, особенно с 1 на 2.
Под руку попала программа FreeSSM, в ней есть соединения с мозгами коробки и кнопочка обнуления мозгов коробки. Обнулил мозги, работать коробка стала почти как новая.
