"Абсолютное зло" проект Мистификатора
most
22 Ноя 2009
821
Мощность должна быть такой, чтобы стабильно объезжать на чуть чуть большинство заряженных одноклассников, больше не нужно, а то начнешь пытаться объехать всех подряд, а всех ведь не объехать)
Да, хорошо когда есть баланс;-)
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
а например кого можно не обьехать на светофоре на форике под 400 сил? ну из тог очто вообще часто присутствует на наших дорогах.
партизан
26 Апр 2011
3,598
197
Тех, кто стартует ещё на красный свет;-)
ага а потом последствия плачевные...
вчера видел стоит шкода октавия внешне целая тока спереди в решетку радиатора аккуратно входит труба на вскидку 25я где то и так же аккуратно из багажника выходит... я такое раньше тока в фильмах ужасов видел.
Добавлено через 4 минуты 33 секунды
налетел на ограждение вдоль улицы(такие ставят чтобы пешеходы не перебегали). вот так же вдоль авто оно и прошло.
most
22 Ноя 2009
821
Печально:(
Вопрос по тюнингу, если жёсткость задних стоек перестала работать, т.е. включаю приборчик от амортиз-х стоек, регулир жёсткость перед, потом зад, а он не регулируется, пару раз пикнет и пишет ошибка. До этого всё работало. Но после того, как я увидел, что задняя правая стойка отсоединена, подключив её, зад перестал работать.
Может это из-за неисправности правой задней стойки перестать работать тыл?
Можно ли менять только одну стойку, если она не исправна?
Где можно продиагностировать эти стойки?
Altaiz
Партнёры Клуба
вспомнилось ШШтрайк http://tnt-online.ru/ComedyClub/229/v04.htm
а что за подвеска ТЭЙН с блоком!?
Стойки Tein Flex с блоком и моторчиками EDFC (Electronic Damping Force Controller), из салона можно жесткость менять передних и задних стоек.
Most, надо тщательно проверить проводку, погляди не выпало ли что из блока и все разъемы проверь. Моторчики нормально стоят? Не снимал их?
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
1) как выглядит кривая наддува сейчас ?
2) что значит "что задняя правая стойка отсоединена, подключив её, зад перестал работать" - ? штекер электромоторчика TEIN отсоединился от проводки?
Marmot
бешеный сурок
17 Июл 2009
3,596
1,900
Жуковский
Было такое, возникало непостоянно. Надо проводку проверять, для начала рядом со стойками, может проводка перетерлась, у нас как раз такое было. В УРТ Тейнами занимаются.
most
22 Ноя 2009
821
1. По графику вроде видно
2. Открываю обшивку заднюю, вижу провод от стойки, отсоединен. После того, как подключил его, зад перестал работать.
Вообщем надо всю заднюю проводку проверить.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
1) не видно
2) то есть до того, как ты подключил провод, зад работал ?
Altaiz
Партнёры Клуба
дак может отсоединить его снова и зад заработает?))
most
22 Ноя 2009
821
1) не видно
Да.
Ладно, залезу потом, проверю все соединения. Просто это находится под обшивкой:(
Добавлено через 51 секунду
:sarcastic:
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
не увидел ответа про нынешнюю кривую наддува
most
22 Ноя 2009
821
При 3800об., мощность 280, момент 500.
При 6500 об., мощность 392, момент 450.
По ощущениям момент начинается уже с 2000об. в пробках очень удобно, но я в пробках не стою, по трассе хорошо для экономии топлива, можно и в 9л.уложиться.
Ещё один нюанс, как я уже писал ранее, после 190 км/ч обороты падают, а скорость ростёт. Такое я вижу впервые:D
Миш, про какую кривую ты спрашивал? :roll:
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
наддува
кривую наддува
турбины наддува, как еще сказать?
Миш ее ж не увидеть на этом автомате )
нажмешь педаль в пол и тут же 5000-6000оборотов )
а на среднем газу и наддув прописан средний.
Лучше спросить скока дует на 5000-6000об :) Но я уже спрашивал, Сане некогда смотреть на датчик в этих диапазонах :))
most
22 Ноя 2009
821
Могу тока показать:sarcastic:
В четверг. Стас ты будешь?
Я вроде здоров уже;-)
