А давайте всетаки проясним злобную тему трансмиссии СУБАРУ
berezeca
29 Сен 2009
73
Елец
я для себя эту тему закрыл(блокировка задних колес) с покупкой редуктора с блокировкой:)
Кому интересно, тот может без всякой разборки , подвесить машину и покрутить заднее колесо если два в одну сторону вращают значит есть блокировка и поверьте , она по Японски работает правильно !!
Для тех кому этого мало понять , то поднять машину взять зеркало и посмотреть белые буквы на редукторе сверху
Sergiob
12 Июл 2008
1,160
30
ЗАО
поясните , так вышло , что машина оказалась вывешана по диагонали .
переднии колеса на сугробе , задние одно на асфальте , второе на льду.
Застрял . Причем колесо на асфальте отказывалось крутится .Хотя на кросс спорте вроде как имеется блокировка задних колес . Вопрос почему так произошло , неисправность или так звезды встали ?
berezeca
29 Сен 2009
73
Елец
Что-то не выглядит заводской маркировкой.
Уважаемый Пеленгас , именно эти две или одна белые буквы помогут вам понять какой у вас редуктор . мне довелось посмотреть на несколько разных ! и даже разрешили аккуратно разобрать :idea:. любой автомеханик субар ,со стажем , вам об этом расскажет при подборе на ваш авто . Я тщательно подготовился к своей покупке редуктора и перелопатил очень много интернет ресурсов .
P.S. Если я ошибся ,то пусть меня поправят:sarcastic:
GT`
13 Окт 2009
300
34
Если не тайна, во сколько обошелся редуктор с лсд?
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Я хотел уточнить, эти буквы нанесены производителем или это написали разборщики уже после того, как сняли редуктор с машины?
berezeca
29 Сен 2009
73
Елец
Разборщики снимают крышку с редуктора и считают зубья . Это и есть маркировка редуктора еще можно определить по номеру трансмисии , но если авто купленно с пробегом ,то всем желающим разобраться легче поднять и посмотреть зеркалом (возможно будет очень неудобно смотреть) :idea:
Pelengas
8 Ноя 2009
540
Троицк, МО
Вот на моем авто на корпусе заднего редуктора заводским способом нанесена следующая надпись: VA1REK-XR. Это номер трансмиссии? Можно с его помощью что-то определить?
Т.е. хотите сказать, что на моем авто, купленном мною с пробегом имеется маркировка белыми буквами на корпусе редуктора?
ЗЫ: я не цепляюсь к словам, а пытаюсь разобраться доступными способами с наличием самоблока на моем авто. :)
berezeca
29 Сен 2009
73
Елец
На разборке порсто вставляют шрусс и крутят , если в одну сторону , то с блокировкой .
Думаю вам проще Поднять два задних колеса и покрутить :idea:
здесь на форуме есть еще про дифы http://forester.club/showthread.php?t=14658 там есть 2 фото и тоже видно белые буки :) JP , именно такой я поставил , а стоял HP , они оба с блокировкой
У меня номер трансмиссии на табличке под капотом с лева (на опорной стойке) !!
Добавлено через 13 минут 6 секунд
Расскажи, а какие-нибудь засады были с установкой, или болт он все встало??
есть старого и нового образца они конструктивно разные !,
и еще есть большего размера ??:(
раскрыли , подсчитали зубья , промыли , прокладка на герметик , залили масло , и перекрутили мой датчик температуры и все ;-)
Волжанин
20 Дек 2008
719
10
Астрахань-Москва
Как то расплывчато...
Если можно поподробнее, пожалуйста. В чем разница конструкции, какие считать старыми а какие новыми? Зачем считали зубья, датчик зачем крутили? и т.д.
P.S. Уж простите мою необразованность, но интересно будет не только мне.
berezeca
29 Сен 2009
73
Елец
Волжанин ,ужо:idea: меня простите ссылки на фото потерял и думаю эта тема для другой ветки
Волжанин
20 Дек 2008
719
10
Астрахань-Москва
Да фотки и не обязательно.
И почему для другой? Раз уж мы обсуждаем трансмиссию, то здесь самое место.
docker
8 Июл 2010
133
Дедовск, МО
так и не понял - как у форика на автомате блокировка диффов работает? Пофорсировал неск раз сугробы - одно колесо стоит. Пробовал режимы коробки D и 1.
Напр, буксую в сугробе, смотрю - левое переднее не крутится (мож еще и заднее какое-то). Как такое может быть, если в режиме 1 должна включаться блокировка диффов? Или только межосевая включается?
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Режим 1 распределяет передаточный момент ближе 50/50 между задом и передом, а блокировка тут не причем. Она непосредственно стоит в редукторе и толку от базовой никакой. Чуть больше по буксовал и писец, меняй редуктор! А кто хочет блокировку нормальную, то на сайте есть дисковая по моему и обходится она с установкой по моему в 60тр.
Добавлено через 14 минут 43 секунды
Вот http://forester.club/showthread.php?t=19125&page=7 если интересно то можешь темку с начало почитать, там все ребята хорошо разложили про блокировки.
docker
8 Июл 2010
133
Дедовск, МО
темку посмотрел - там про апгрейд заднего диффа, пока не планирую.
А с передним диффом что, там тоже блокировки нет? при пробуксовках одно переднее стоит (
Fender
28 Фев 2010
1,813
193
г.Рязань
Точно так же! Зачем тебе эти блоки, форик и так ползает как танк! Я спог его засодить только когда окончательно сел на пузо! И колеса крутились в свободном движении. А блокировать диагональное вывешивание можно тормозом или ручником по тихонечку, хотя незнаю каково это для коробки.
