Заносит на 60 км/ч по прямой
Mailz
19 Янв 2010
1,726
130
Мск
Амморты? На гребенке качают - и понеслась.
Но ваще, гадание по форуму - дело неблаголарное)
bOOster88
12 Окт 2014
202
27
Читал, что на sf'aх зад отключается если лампа в стопарях перегорает. Самому смешно, но несколько якобы владельцев подтверждали.
KOKOC
14 Апр 2016
264
15
Москва Чертаново
Если отключается зад жопа не должна обгонять перед. Жигулини нормально же ездят. Да и задний подключается при пробуксовке, либо на первой или задней постоянный полный. На автомате по крайней мере так.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Пардон, а что вы собрались отключать в заду? И как??
Тяга то при разгоне идет чисто механическая - через кардан.
KOKOC
14 Апр 2016
264
15
Москва Чертаново
Поправьте если не так, муфта в коробке подключает задний привод на тз коробках при пробуксовке передней оси. Основная часть езды происходит на переднем приводе, а иначе расход на атмо был бы под 20 если всегда полный привод.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Насколько я помню, какая-то доля момента там всегда назад передается.
Но даже если бы и был зад отключен, с чего его заносить то будет?
KOKOC
14 Апр 2016
264
15
Москва Чертаново
Ну что-то там остается конечно. Я думаю виной мертвые сайленты. Или там сайленты фебест какие нибудь умершие в дребадан))
4yG
26 Дек 2012
774
а я плюсану за стойки, проездил с 1 задней мёртвой стойкой, больше 100 да + если ухаб какой нибудь да жопу качнёт на нём( P/s а мы в Раше живём и они везде) страшно вообщем было)
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
Втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости смотрите,особенно задние: если руками стабилизаторы можно сдвинуть в стороны- менять.
Резина- если б/у,больше 2-3х сезонов,то на выброс.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
90/10 всегда по умолчанию на tz,а дальше перекидывает вперёд.
Может соленоид C наелся,и мадам вообще разъезжает на переднем приводе.
Нужно слушать писк/стрекот при включённом зажигании,не заводя двигатель.
Ещё- если лампа стоп сигнала перегорела -задний привод тоже может отключаться.
Добавлено через 4 минуты 56 секунд
Tz акпп 90/10 всегда,момент гуляет на заднюю ось до 50%
Tv акпп 55/45 всегда.
Mailz
19 Янв 2010
1,726
130
Мск
Господа, если задний отключился, то уж точно на прямой никаких серьёзных изменений не произойдёт. Будет переднеприводный авто. Коих вокруг 70%.
Тут либо редуктор (т.е. разный момент на колёса или вообще подтормаживает зад). Либо тормоза (одно колесо закушено, поэтому подтормаживает), либо какая-то катастрофа полнейшая с подвеской.
Я бы в первую очередь потрогал колёса после езды. Если одно существенно горячее другого - ковырять тормоза.
А вообще...в сервис! А не на форум)
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
при исправной подвеске Хака ходит 5 сезонов. Испытано
Я бы смотрел в сторону сайлентблоков и сход-развала
На шипованных шинах сам состав резины более дубовый(чтобы шипы удерживать),плюс ламелей гораздо меньше,чем на липучке.Основное сцепление на скользких покрытиях обеспечивает шип,а протектор лишьотводит воду/снег.Шипы подтачиваются и выпадают,а протектор невыполняет функцию сцепления должным образом,ну и ощущение как корова на льду.
Я вчера сравнивал банально хакку 7(3 сезона) 235/50/17(Хонда легенд 1960кг) и кумо экста шип новая с теми же параметрами(октавия а7 1420кг).Лед прозрачный,тормозили с 30 в пол с АБС и с 60.У шкоды тормозной путь на 35% меньше.У него на пути торможения видны сильные и глубокие царапины на льду от шипа,а у меня периодические царапины еле заметные.Привод у меня полный,машина в идеале,тормоза аналогичны брембо голд по параметрам.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Ну не так уж гораздо. Много их на хороших резинах.
Состав, да, малость дубовей.
Но все это ерунда, не в резине причина заноса при спокойном разгоне на прямике.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Прежде чем ехать в сервис, надо сделать минимум самому.
1. присмотреться к поведению машины с брошенным рулем (на свой вопрос я этот ответ не получил)
2. качнуть зад вверх-вниз и хотя бы грубо оценить живость амортов
3. пощупать тормоза после езды для выявления подклинивающего суппорта (если таковой есть)
Turboеж
7 Фев 2014
2,190
200
Мск
Скорее всего нет.Раз это мадам,да ещё и ребёнка возит - лучше сразу в проверенный сервис.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Скорее всего да.
Это полезно как и для дела, так и для общего развития. Нельзя быть водителем и при этом полным овощем!
Не такая сложная задача бросить на 5 сек руль на пустом прямом участке, пощупать пальцем тормоза (утюг же женщины умеют щупать) и качнуть зад машины. Для всего этого не обязательно быть автомобильным гением, гераклом и иметь мужской пол. Времени такой тест займет 2-3 мин. Это много? Это трудно?
Ребонок тут при чем? Ребенок в это время может дома побыть, а может и в машине посидеть.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
коробас или редуктор не меняли , случайно ? Может не с той парой воткнули ? Если так, то авто почти неуправляемо после 50-60 км/ч
SubaSF
2 Сен 2010
626
19
Можно вытащить предохранитель "4WD" в коробке предохранителей под капотом попробовать поездить. Если заносы уйдут - проблема 100% распределении момента между осями(разная пара в коробке и редукторе, соленоид и тп).
