Замена жидкости АКПП на ТО-30
Prohor
1 Сен 2007
496
Москва (Север)
greenday написал(а):
DM написал(а):
Итак, информация от Субару (не УСервис).
На АКПП изменён регламент. Замена масла через 30 000. УСервис ничего не придумал. Инфо от надёжного источника.
Как-то странно получается, из письма Чагаева выходит, что это рекомендация. Интересно у кого Форестер 2008 года, в книжке, что написанно кажлдые 60 или 30, если рекомендации поменялись они должны и в Руководстве были поменять.
Привет всем!
В книжке написано:
TO30 для стран европы - I- произвести осмотр, при необходимости заменить
TO60 для стран европы - R - замена (первая)
ТО90 для стран европы - I- произвести осмотр, при необходимости заменить
ТО120 для стран европы - R - замена (вторая)
TO50 для остальных стран - R - замена (первая)
ТО100 для остальных стран - R - замена (вторая)
Реакции: 658msk
Лесник из Мериленда
19 Окт 2007
SUBARU Recommended Materials -Warranty/After Warranty cars
Legacy Impreza Forester Tribeca
SOHC model 3.0 L and DOHC turbo, DOHC Non-turbo model, SOHC, 1.5 L DOHC model Turbo model, DOHC, 2.0 DOHC Non-turbo model, SOHC Turbo model, DOHC DOHC
2.0 L SOHS
2.5 L SOHS 2.0L DOHC turbo
3.0L DOHC
2.0LDOHC 2.0 L, 2.5 L, 1.5 L 2.0 L, 2.5 L 2.0 L, 2.5 L 2.0 L, 2.5 L 3.0 L
LUBRICANTS
Engine oil Mobil/Motul products ( warranty/after warranty cars) Mobil 1 0W-40 , Mobil 1 5W50*
Mobil 1 Synt S 5W-40**, Mobil 1 Super FE 5W-30***
Motul 8100 X-lite 0W30*, Motul 8100 Eco-Nergy 5W30*,
Motul 8100 X clean 5W40 *, Motul 300V Power Racing 5W40,
Motul 300V Chrono 10W40**
Manual transmission oil Recommended 75W-90 75W-90 75W-90 75W-90 75W-90 75W-90 Not applicable
Mobil/Motul products (warranty/after warranty cars) Mobilube 1 SHC 75W-90 Mobilube 1 SHC 75W-90 Mobilube 1 SHC 75W-90 Not applicable
AT front differential gear oil Recommended 75W-90 75W-90 75W-90 75W-90 75W-90 75W-90 GL-5
Motul Gear 300 75W90 Mobilube 1 SHC 75W-90
Rear differential gear oil Recommended 75W-90 75W-90 75W-90 75W-90 75W-90 75W-90 GL-5
Mobilube SHC LS 75W-90 - для самоблокир-ся дифференциалов
Motul Gear 300 75W90 Mobilube SHC LS 75W-90 - для самоблокирующихся дифференциалов
Motul Gear 300 75W90 Mobilube SHC LS 75W-90 - для самоблокир-ся дифференциалов
FLUID
AT 4AT Recommended SUBARU ATF
(K0410Y0700) SUBARU ATF
(K0410YO700) SUBARU ATF
(K0410Y0700) Not applicable
Alternative SUBARU ATF
5AT
(K0410Y0700) - - SUBARU ATF
(K0410Y0700)
(K0410Y0700)I - - SUBARU ATF
(K0410Y0700)
Power steering fluid Recommended DEXRON III DEXRON III DEXRON III DEXRON III
Mobil/Motul products (warranty/after warranty cars) Mobil 1 Synthetic ATF*
Motul Dexron III Mobil 1 Synthetic ATF*
Motul Dexron III
Brake fluid Recommended FMVSS No. 116 DOT3 FMVSS No. 116 DOT3 FMVSS No. 116 DOT3 FMVSS No. 116 or DOT4
Mobil/Motul products (warranty/after warranty cars) Mobil Brake Fluid
Motul Brake Fluid DOT4 Mobil Brake Fluid
Clutch fluid Recommended FMVSS No. 116 DOT3 FMVSS No. 116 DOT3 FMVSS No. 116 DOT3 Not applicable
Motul Brake Fluid DOT4 Not applicable
COOLANT
Coolant Recommended SUBARU coolant
(000016218) SUBARU coolant
(000016218)
Alternative Non-amine type Non-amine type Non-amine type Non-amine type
Mobil/Motul products (warranty cars) Mobil Antifreeze Extra (G48)** Mobil Antifreeze Extra (G48)** Mobil Antifreeze Extra (G48)** Mobil Antifreeze Extra (G48)**
Mobil/Motul products (after warranty cars) Mobil Antifreeze Extra(G48)** Mobil Antifreeze Extra(G48)** Mobil Antifreeze Extra(G48)** Mobil Antifreeze Extra(G48)**
Water for dilution Recommended Distilled water Distilled water Distilled water Distilled water
Alternative Tap water (Soft water) Tap water (Soft water) Tap water (Soft water) Tap water (Soft water)
REFRIGERANT
Refrigerant Recommended HFC134a HFC134a HFC134a HFC134a
Alternative None None None None
Compressor oil Recommended DENSO OIL 8 DH-PR ZXL200PG DENSO OIL 8
Примечание: Данные рекомендации разработаны совместно компаниями ООО « Субару Мотор » , Exxon Mobil и Motul
с учетом рекомендаций производителя автомобилей Subaru - компании Fuji Heavy Industries Ltd. и опыта эксплуатации автомобилей Subaru на территории России и Белоруссии.
* и * Эти типы масел могут быть использованы только в двигателях без наддува .
** Данный тип масла может быть использован при температурах не ниже -35 С
** Данный тип масла может быть использован только в двигателях без наддува с интервалом замены 10 000 км . и менее.
*** Данный тип масла может быть использован только в двигателях без наддува с интервалом замены 10 000 км . и менее , при температурах воздуха менее 25 градусов Цельсия , т.е. исключая летний период эксплуатации.
* Соответствует Dexron III (кроме того, это полностью синтетическое масло)
** Справедливо при полной замене охлаждающей жидкости.
Конфиденциальный листок Усера. Правда за 2006 год.
Почитал и задумался...
Почему его они скрывают.
Работникам Усера просьба не беспокоиться-сотрудник уже не работатет там.
greenday
30 Июн 2007
77
Prohor написал(а):
TO30 для остальных стран - R - замена
Уважаемые господа!!!
Читайте Ваши руководства ВНИМАТЕЛЬНО для остальных стран замена на 30000 МИЛЬ !!!!
Справочно: 1 миля = 1.6 км :D
Реакции: 658msk
Prohor
1 Сен 2007
496
Москва (Север)
Б... Таблица кривая :), ночью не разберёшся. Да, действительно, для других стран замена на 50тыс км и 100 тыс. км.
Предыдущий свой пост исправлю. :sad:
greenday
30 Июн 2007
77
Я не знаю у кого что в письме )))
Инфо про 30000 на АКПП с самого верха, это циркуляр ФХИ.
По поводу книжки не знаю. Когда их печатали регламент ещё не изменился, ИМХО.
Тогда не понятно почему этот циркуляр конфиденциальный?
Лесник из Мериленда
19 Окт 2007
Потому, что там написано лить в 4 и 5 ступки одно и тоже.
Хоть Петрович сдернул это с мертвой точки.
Думаю, что скоро все пятиступки не дилерские будут у него.
Имхо
DM
389
Москва, маршала Жукова
я вообще не говорил, что циркуляр конфеденциальный
greenday
30 Июн 2007
77
Что он конфиденциальный говорил Чагаев
Бумага есть, но она относится к разряду конфиденциальной информации.
это из его письма. Я не знаю если какае-то специфика субаровских коробок, но не в одной марке автомобилей масло в АКПП не меняется на 30000.
andrewosipov
24 Дек 2009
27
2.0 L SOHS
--------------8<---------------------------
Други, а есть такая ровная таблица?
А то не разобрать, какой можно мотюль мне лить в SOHC EJ25 non-Turbo
658msk
16 Июн 2013
150
лужковсити
Прочитано, но менять жижу в акпп 4 буду на 60тыках раньше точно никак.
Отправлено с моего ASUS_T00J через Tapatalk
forsha
1 Мар 2013
385
Кстати, кто меняет ATF в АКПП, рекомендую заливать не SUBARU ATF HP, которую выпускает Idemitsu (примерно 900р/л), а точно эту же ATF в этих же канистрах, но с этикеткой Idemitsu (ATF Type HP), которое стоит около 500р/л.
В частности, объявление о продаже ATF Idemitsu есть в Барахолке (купи-продай) нашего форума.
Это что касается специализированных жидкостей ATF именно для Субару.
А вот заливка универсальных ATF (даже от Idemitsu) - это всегда компромисс, и такая ATF априори будет работать чуть хуже.
