Замена втулок стабилизатора на SG5 без снятия подрамника
GoodSpeed
20 Дек 2010
273
170
Новороссийск
Может кому пригодится, а то меня напугали что надо подрамник снимать!
Менять не очень сложно, сначало вот таким ключем откучиваем гайку и болт!
потом отверткой снимаем крепление со шпильки
Это самое тяжолое, потому как из-за этой шпильки все проблемы, но если взять хорошую отвертку, и поддеть как следует, то все гуд!
потом сдвигаем
и снимаем!
и в обратном порядке!
на шпильку если пойдет туго при сборке, одевать проще при помощи молотка!:)
Упираете в скобу деревяшку длинной в 30см! И по этой деревяшке легонько гладим молоточком!
зы если тема уже была, то ее можно в топку!
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
если в яме в гараже, я бы тоже не стал снимать подрамник. А в тепле да с гайковертом - ух =)
GoodSpeed
20 Дек 2010
273
170
Новороссийск
Вся сложность из-за длинных шпилек, вот если шпильки чуток укоротить балгаркой, то процедура станет ваще наипростейшей!
tender 1
30 Янв 2011
первый раз тоже маялся.А на второй открутил стойки стабилизаторов и все прошло как по маслу. стабилизатор свободно болтается ивсе легко снимается!
SnowLion
13 Сен 2010
155
35
М.о. г. Краснозаводск
Кстати у меня стабилизатор почемуто постоянно смещается в правую сторону, из-за чего косточка (левая) стоИт под углом. Смещал в среднее положение, все равно уходит. Это у всех так или следует втулки заменить?
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
нужны фиксирующие кольца с обеих сторон
кстати, почему никто не смазывет втулку изнутри? стаб должен свободно вращаться в ней
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
не шучу
delete
3,778
706
iningizimu
а когда этот силикот вытрется, снова снимать и смазывать?
а сотрется он быстро.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
раз в полгода в удовольствие, разве нет?
SnowLion
13 Сен 2010
155
35
А что это за зверье такое? там вроде как и не предусмотрены они :)
это только тем, кому с ключом под машиной в удовольствие, а нас не так уж и много! )))))
Думаю если будет время и место нормальное, то большинство будет копаться сам :)
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
можно просто хомуты одеть и подложить какую-нибудь резинку между стабом и хомутом чтобы не сдвинулось
колхозинг! настоящая правильная тема это алю полукольца со стягивающим винтом у меня года полтора работают без нареканий
SnowLion
13 Сен 2010
155
35
А если с внутренней стороны поставить, разве не лучше будет? Нагрузка та же, но зато ровно будет стоять.
GAI
2 Мар 2008
3,694
270
Архангельск
Не дают стабу сдвигаться вбок, поэтому стойки стаба (косточки) стоят одинаково .... короче нужная вещь
