Замена втулок стабилизатора на SG5 без снятия подрамника
Jaws 2010
4 Авг 2010
78
Мытищи
Менял один час сам в гараже, подрамник не снимал, еще успел 2 бутылки пива выпить, не понимаю ваще о чем писать ))
serj-07
13 Июл 2012
Щелково МО
Спасибо!!! Для первого раза потратил 1,5 часа с перекурами. Снял легко,время потратил на сборку маленько помучился.:icon_rolleyes:
PaulM
10 Ноя 2014
148
Россия Калуга
Может кому пригодится, а то меня напугали что надо подрамник снимать!
Менять не очень сложно, сначало вот таким ключем откучиваем гайку и болт!
потом отверткой снимаем крепление со шпильки
Это самое тяжолое, потому как из-за этой шпильки все проблемы, но если взять хорошую отвертку, и поддеть как следует, то все гуд!
потом сдвигаем
и снимаем!
и в обратном порядке!
на шпильку если пойдет туго при сборке, одевать проще при помощи молотка!:)
Упираете в скобу деревяшку длинной в 30см! И по этой деревяшке легонько гладим молоточком!
зы если тема уже была, то ее можно в топку!
Спасибо что показал ключ. Гайки открутить жопа была)
