Замена TZ на TV
tyr
18 Окт 2010
131
12
Иваново
Re: TZ на TV
А что скажешь про номер мозга ? Это действительно с вырика? там ТВ АКПП
ничего сказать не могу, просто написано что правый руль с двигателем 205 с 2001 года, в распиновке есть спорт шифт
Покажи, где разница в распиновке
надо скомпоновать, а то всё по разным местам, завтра скину
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Re: TZ на TV
Спасибо. А так, в двух словах - большая разница ? Много чего переделывать ?
Добавлено через 46 секунд
соленоиды тоже совпадают))) по-моему
Конечно, иначе бы не ехала ))))
Если заставлю работать норм этот мозг - сразу махну хвост.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Re: TZ на TV
непонятно куда втыкнуть в мозг JDM в распиновке нет про него ничего
Точно.... в ЖДМ нет круиза. Думаю это просто провод, тот же, что и на спидометр. Лет 5 назад случайно пальнул на галанте выход ТСМ на спидометр. Круиз тоже не работал. Выход ТСМ починил - заработал спидометр и круиз.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
накалякал тут я примерно, завтра отсканирую в PDF и скину
Вооо... как раз рычаг опробирую.
tyr
18 Окт 2010
131
12
Иваново
Re: TZ на TV
тут прикунул, ведь можно поставить TV коробку на мозги TZ и потом вывести тумблер с предохранителя FWD, замкнуть его и ездить с открытым меж осевым дифом, а когда нужно разомкнуть его и будет блокировка )))))))))))) или я не так что то понимаю?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Re: TZ на TV
Блин.... не все так просто. Втыкивание преда - это не только отключение задка, это уже сам мозг решает. пред - это перевод АКПП в другой , типа аварийный, режим, в котором авто не будет столь резвым. Это по другому решается. Кнопкой вместо соленоида С к ТСМ подключается эмулятор соленоида, чтоб ТСМ не обиделся - вот межосевая блока. Или наоборот - на соленод С подается + . и тогда просто передний привод с прежним алгоритмом АКПП.
Добавлено через 3 минуты 30 секунд
Грубо говоря - можно поставить ТВ, оставить мозг ТЗ . А управление межосевым сделать ручное - просто ON и OFF . Так и сделаю, если с заменой мозга не прокатит.
tyr
18 Окт 2010
131
12
Иваново
Re: TZ на TV
хитрО, надо подумать)))))), но при отключении соленоида на ТВ коробке, будет же полный привод? только не будет блоки дифа
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Re: TZ на TV
Именно так. У меня немного другая идея - нет желания полностью менять АКПП , т.к. ее работа не вызывает претензий. Меням хвост !!!! Тем более, что он у меня есть !!!! ( вернее вся АКПП ТВ в разбор) Потом- меняем ТСМ и рычаг - вуаля !!!! Ну и колхозинг с проводкой еще...
Добавлено через 3 минуты 12 секунд
Кстати - тема эмулятора соленоида С на ТЗ АКПП много раз обмусолена в инете. Поищи - там много интересной инфы. Нашел на дроме, если не ошибаюсь, чел мутил самодельный контролер соленоида С на ТВ . Регулировался програмно энкодером..... Типа DCCD получается.....
tyr
18 Окт 2010
131
12
Иваново
Re: TZ на TV
а гидроблоки не отличаются?
хотя да, смотрел свою ТВ, она по электрике один в один как ТЗ
Добавлено через 3 минуты 45 секунд
чот мудрёно мне кажется
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Re: TZ на TV
х.з. Внешне - точно не отличаются )))) Сам лично проверял - один в один. Можно по vin сравнить, но всем в падлу дань вин от своего авто с ТВ АКПП. Логически рассуждая - а с какого хрена им отличаться ? А? Чего там разного ? Все бы так, но смущает большое разнообразие маркировок АКПП.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Да ничего мудреного.... алгоритм простой. Только отлаживать его долго и мутарно. Чел модифицировал штатный ШИМ уменьшая или увеличивая степень блокировки вручную посредством энкодера. Реальный DCCD.
tyr
18 Окт 2010
131
12
Иваново
Re: TZ на TV
вот и я так подумал....
я подбирал с одного года коробку TV1b5m и моя TZ1b5l l и m как раз помоему разница диф есть или нет
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
но DCCD кидает момент как на перёд так и на зад, а ТЗ только отбор мощности, максимум 50 на 50, и то не реально
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Re: TZ на TV
Я имею в виду чел управлял ТВ коробкой.
Добавлено через 2 минуты 17 секунд
так то да, но когда наткнулся на расшифровку, там именно эти буквы тоже отображают наличие дифа, зачем только, непонятно
Ага. А цифры - модель авто - 5 форь, 4 - ипреза, 7-аут , если память не изменяет. Вопрос - ЧЕМ принципиально отличается АКПП на форь и на импрезу ?
tyr
18 Окт 2010
131
12
Иваново
Re: TZ на TV
незнаю принцип работы DCCD но как мне предсталяется, там две муфты, на переднем и заднем валу, вот и получается кидать моменты, а у ТВ одна, только на блоку дифа
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Re: TZ на TV
Предлагал клубням кидать сюда номера своих АКПП с годом и мотором и т.д. для систематики. молчат все......
