Замена TZ на TV
tyr
18 Окт 2010
131
12
Иваново
Re: TZ на TV
а если взять такой мозг с двумя фишками и разъёмами и перелопатить три фишки на две в проводке, ведь есть 100% распиновка 2-х и 3-х фишковый мозгов, правда как правило на 2-х фишках ещё есть VDC, как с ним быть?
tyr
18 Окт 2010
131
12
Иваново
Re: TZ на TV
и дроссссссель электронный)))))))))))))))
Добавлено через 40 секунд
ребят а в чем проблема использовать подходящий JDM 3х фишечный мозг но АКПП ТВ с европы?
распиновка мозгов разная проводку кроить нужно
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Re: TZ на TV
А вот вся и жаба в этом ! VDC читает инфу и с АБС и с двигла( и управляет им) и с G сенсора. К тому же двухфишечные ТСМ идут с пихлом, где эл дроссель. Много гемора..... и не только в перепиновке двух фишек на три. Еще идея, но только теория.1 Отключить соленоид С от ТСМ и эмулятор вместо него. чтоб ТСМ не обижался. 2 использовать для управления межосевой блокой мозг DCCD со всеми датчиками. Только муфты блокировки межосевого в АКПП и 6ст МКПП DCDD совсем разные и корректно работать не будет.
tyr
18 Окт 2010
131
12
Иваново
Re: TZ на TV
Нужно под трёх фишковый перепиновывать, по-моему это самое реальное
webmines
9 Окт 2011
2,470
93
МО, г. Красноармейск
Re: TZ на TV
tyr,
Alex Wayne,
ну наверное трехфишечный перепиновать будет легче? но главное - как этот мозг будет работать с евро кпп тв?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Re: TZ на TV
JDM на евро, хотя он поедет канешна, но распиновка отличается прилично
А иначе - как ? евро двухфишечный переделывать ?:russian_roulette:
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
Работает даже с ТЗ )))) но не так, как хотелось. думаю дело как раз в разной распиновке ТСМ ЖДМ и евро.
tyr
18 Окт 2010
131
12
Иваново
Re: TZ на TV
нужно просто проводку перелопатить, похоже ТВ коробки, что евро что ЖДМ, они одинаковые
tyr
18 Окт 2010
131
12
Иваново
Re: TZ на TV
посмотрю-сравню разводку печатки
а по печатке можно что-нибудь понять?
Добавлено через 44 секунды
только имхо лучше не перепиновывать а сделать переходник
тоже это в голове крутится, нужны фишки под мозг
tyr
18 Окт 2010
131
12
Иваново
Re: TZ на TV
причем не только со стороны проводки, но и со стороны мозга...
можно проще, новые фишки вращиваешь в проводку, и на выходе шесть разъёмов...три под евро три под JDM втыкаешь какие нужно и счатье есть))))))))
tyr
18 Окт 2010
131
12
Иваново
Re: TZ на TV
а если воткнуть сразу два мозга, она в два раза быстрей будет ездить:roll:
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,319
278
Рязань
Re: TZ на TV
только что хотел сказать )))) самый простой и надежный вариант. С переходником гемора много.
