Замена TZ на TV
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Re: TZ на TV
Внутрянка коробок TZ и TV одинаковая! Отличается только хвостовиком. Есть старая коробка с соленоидом в хвостовике, а есть более свежая с плитой. Гидроблок тоже одинаковой у более свежей коробки с плитой соленоидов. На счёт старой не знаю точно, но думаю тоже всё одинаковое.
Рестайловый JDM XT был со спорт-шифтом.
Кстати есть леворульный шпорт-шифт. Но там пластик внизу поломан.
Колхозить управление дифом TV с мозгами от TZ не советую. Разбиться можно. Там управление соленоидами разное и датчики скорости по разному откалиброваны. Я всякие тесты проводил...
Sergan 7777
11 Фев 2011
459
20
Re: TZ на TV
И был и остался ;-)
У меня как раз ресталовый JDM XT со спорт-шифтом (на селекторе и руле кнопки +/-)
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Re: TZ на TV
Имеешь в виду рычаг ? Кинь фотку.
Это понятно, что все там не так будет работать, как надо. А не знаешь - нет ни у кого мозга от ТВ трехфишечного ? Хоть попробовать.
Добавлено через 10 минут 56 секунд
А датчики всякие, кол-во меток для датчиков на колесах внутри и т.д. ?
Т.е. согласно этой теории - для превращения ТЗ в ТВ достаточно поменять мозг и хвост , ну и рычаг... .
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Re: TZ на TV
Надо доехать до гаража и снять.
У меня стоит. На всех дорестайл ЖДМ трёхфишечный мозг.
Рычаг менять если нужен спорт-шифт. А так менять не обязательно. Хвоста и мозга достаточно на JDM. На ЕВРО может быть что-то ещё надо. Хотя на ЕВРО-WRX ставился как раз TV, только трёхфишечный или нет - хз.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Re: TZ на TV
Дашь попробовать ? Просто переткнуть и посмотреть. Пиво с меня )))) Я пробовал тыкал трехфишечный с ВРХ 03 ждм. ( со слов продавана) . Или проводка на япах не так или еще что. Может и мозг не рабочий(вряд ли) - х.з. Надо еще косы сравнить на машине и на коробке.
Лев руль ? Если авто в разбор - нужно несколько мелочей. Ни до кого не достучусь.
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
Re: TZ на TV
А как пробовать? Тебе надо сначала TV поставить, а потом сразу мозг подключить. Ты же не поедешь в Москву на TZ мозгах.. А почему тебе показалось, что не рабочий мозг?
В своё время купил от левого руля, но там пластик поломанный был. А потом от правого нашёл.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Re: TZ на TV
Как попробовать... Просто подключить и все. Посмотреть что получится. Да вряд ли он не рабочий. Скорее косяк в проводке или еще что... Подключил - исчезла индикация режимов работы акпп на щитке , повер моргает , чуть разогнался - заморгал фвд . Коробка вроде норм переключается. Кстати - что за лампочка на тв щитках вместо лампочки фвд на щитках тз ?
Добавлено через 9 минут 34 секунды
обрадовало одно - поставил родной - все заработало как раньше:-D
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Re: TZ на TV
Саму коробку я менять совсем не хочу , т.к она прекрасно работает и вообще не знаю о каких пинках и т.д. все говорят. Переключения замечаю только по тахометру и по звуку мотора. Согласно теории заменяемости коробок чтоб превратить ТЗ в ТВ надо хвост (есть) , мозг (типа тоже есть ) и рычаг. Переставить хвост - вообще не проблема. Читал на Дроме , люди делали. Рычаг - тоже не вопрос. Мозг - вообще секундное дело. Вопрос в согласовании всего этого в кучу и чтоб работало ))) .
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Набери мне лучше.
кинь тел в личку. Наверное потер случайно. Жаба душит техсапорт на память в серваке )))) больше 200 сообщений не разрешают.
Добавлено через 55 минут 34 секунды
Посмотрел на твою раненую ногу - не слабо досталось.
АлексПр
6 Июн 2011
Иркутск
Re: TZ на TV
Знатоки подскажите пожалуйста как определить какой автомат стоит при покупке форика сг где смотреть?
АлексПр
6 Июн 2011
Иркутск
Re: TZ на TV
АлексПр, на обоих. Там где номер кузова и вроди двигателя указан
Сходил посмотрел у меня под капотом ни каких табличек не нашел номер кузова выбит справа по ходу на перегородке салон мотор уменя сти пр руль мкп мож на автоматных иначе всегда на мех форях ездил поэтому не шарю надо форь купить чтоб тв автомат был
и что должно быть написано чтоб отличить тв от тз
