Замена штатной (6CD чейнджер) магнитолы
14,648
1,301
"Арманьяк" это экспортный вариант армянского бренди ибо торговая марка "коньяк" занята напитком, производимым в провинции Коньяк во Франции. Вся эта бодяга называется, как я уже говорил выше, общим термином "Бренди".
Арманьяк — крепкий спиртной напиток на основе виноградного спирта. Старший, хотя и менее известный «брат» коньяка, считается самым древним французским бренди.))))) Не хай прекрасное :)))
Твиттер песенки поет,
Омы с Герцами грызет
А сабвуфер заводной
Девок тащит за собой
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
ядра чистый изумруд?
ты драчистый изумруд!
кстати слышал как саши играет на штатных колонках http://forester.club/showthread.php?t=12609.
вполне! даже очень! но опять же 35 кусков и навигация..
есть еще такой магаз с переходниками. http://www.autoperehodnik.ru/catalog/avtomag/296/
обратил внимание на этот переходник от руля http://www.autoperehodnik.ru/catalog/avtomag/296/ с функцией обучения.
Zonzen
23 Сен 2009
542
20
Арманьяк — крепкий спиртной напиток на основе виноградного спирта. Старший, хотя и менее известный «брат» коньяка, считается самым древним французским бренди.))))) Не хай прекрасное ))
Да точно, я лошара, признаю. :dz:
14,648
1,301
Ну значит есть повод распить арманьяку :))
Восполнить пробел в образовании :)
Добавлено через 2 минуты 11 секунд
Вот у меня как раз такой переходник в гараже валяется )
Но он обучает именно кнопки на руле, в том случае, если пульт совместим с магнитолой :)
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
честно говоря, не прельщает самообучение кнопок:)
хочется плаг энд плэй)
мож подчистим темку? :)
14,648
1,301
Это в том случае, если модель магнитолы поддерживается и автомобиль, соответственно.
MaikS
29 Окт 2008
4,338
631
Москва, СВАО
Илья, вроде нашлась же магнитолка с поддержанием кнопок на руле ????
а я вроде как определился ... http://www.pioneer-rus.ru/ru/products/25/109/281/AVH-P3200BT/index.html
полная поддержка управления с руля. эт я звонил узнавал.
нащщот крутилок была сказана интересная вещь, которая повергла меня в задумчивость - А на куя она вам... если есть управление на руле...
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
да но я так понял переходник нужен полюбому. так как у пролоджи хреново реализовано совмещение с управлением на руле, так что переходники не помогают.
в целом резюме наших бесед тут.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
вощем сегодня поставил:) девайс обошелся 15 850р с переходником iso, переходник под субаровский руль стоил 4500, подзадушил жабу, возьму в следущий раз.
по установке:
1) использовал штатные крепления родной магнитолы, винты от новой.
2) примерял облицовку, магнитола не влезала в нее, подточил....
3) ... получилось по русски, сначала напердеть, потом оглянуться...
4) примерил магнитолу, поставил облицовку, оказалось, что подтачивать не надо!:) подтачиваний не видно, успокоился.
5) микрофон для телефона установил на левой стойке, под козырьком, на двусторонний скотч(в комплекте)
6) включил!!!! :bayan::russian: она поет! в отличие от штатной, разница колоссальная!
7) поговорил по телефону, слышно хорошо.
8) провод который должен идти к ручнику замкнул на корпус(где то у нас на форуме был пост про это.), но видео пока не смотрел.
9) в настройках - сабвуфер ВКЛ. - но его не слышно(штатного ессесна). перекинул всю нагрузку назад, его не слышно.
самое приятное - включил драмэндбэшник, слышны басы, но колонки, чуть громче, сцуки захлееебываются:). пищалки тоже пцыкают. ну и да простит мой слух народ, есть какая то движуха в ногах, вроде долбит.
на очереди. почитал как из стеклопластика делать стелс. весьма озадачился, озаботился, закупаю материалы. поступлю последовательности Yanus'a, поставлю моноусилок + саб.
вопрос в следущем: в стелсе нужно делать отверстие круглое, как у меня допустим на домашнем кинотеатре, от туда воздух толкает:) или канистра должна быть герметична? - как на втором видео
ща смотрю на бостоновские, и чуть подешевле пионеровские
http://www.youtube.com/watch?v=jAc3jR2AuYc
http://www.youtube.com/watch?v=mXg0iAHM32A&feature=related
как выбрать усилитель?:) а?
вобщем если провод, который предназначен для ручника, посадить на корпус, видео работает при движении автомобиля! ФАКТ! штатные колонки говно
MaikS
29 Окт 2008
4,338
631
Москва, СВАО
вощем сегодня поставил девайс обошелся 15 850р с переходником iso, переходник под субаровский руль стоил 4500, подзадушил жабу, возьму в следущий раз.
Илья, проздравляю с началом))) Как USB читает? Проблемы есть с каталогами или загрузками? Фото закинешь?)))
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
видео *.avi с флешки читает (1.47гб с легкостью скушал фильм, дома кинотеатр той же марки с флехи считывает дольше...). перематывает быстро, удобно пользоваться полосой прокрутки. тачскрин очень радует. изменяемая подсветка, можно выбрать цвет кнопочек цветового спектра. так же фон самого экрана.
с музыкой в мпз проблем нет. другие форматы ВМА, флак, не пробовал.
фильм на ДВД тоже не пробовал.
пока единственным визуальным недостатком считаю то, что корпус как бэ немного утоплен в облицовку - конечно же я сравниваю первоначальный вариант, когда облицовка и девайс были одним целым:))) поррррвали парус:)
ps
очень клева звучит Madcon-beggin - я доволен!
pss я в среду буду в москоу-сити. можно вечерком в 9-10 устретица. тк, четверг пятница я в самарегородке:) люблю свою работу:)
Реакции: MaikS
CyberFox
6 Авг 2010
17
Штатный сабвуфер и не будет работать от другой магнитолы, так как в родной для саба отдельная микросхема усилителя применена, пятый канал усиления. Можно попробовать тыловые каналы новой головы для этого использовать, в режиме НЧ-выхода, конечно если таковая функция имеется. Либо отдельный усилитель.
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
проблем с каталогами и загрузками нет. по мне - так очень удобное меню. но правда до сих пор не вкурю как запоминать радиостанци?:)) и без переходника на управлении на руле - вообще аццццки не удобно! вот так:sarcastic:
внимание! закидываю фото:)
MaikS
29 Окт 2008
4,338
631
Москва, СВАО
Симпотишно))) Когда новая озвучка с Басом будет ставиться
но колонки, чуть громче, сцуки захлееебываются. пищалки тоже пцыкают.
Когда новая озвучка с Басом будет ставиться???? ))))
vnchester
24 Апр 2009
1,856
149
Видное
тут товарищ продает два стелса - 15 и 28 л. симпотишно выглядят. но я расчитывал получить 18-23 л. и немного другого дизайна. скорее всего в конце сентября займусь... в отпуск хочется)))
