А никто не в курсе как пробег самому можно откорректировать, а то заменил свою дорестайлинговую панель 180 км/ч на рестайл панель 240 км/ч и пробег стал на 140 т.км больше....
Приветствую!
Себе скорректировал пробег так (делал первый раз):
- выпаял микросхему eeprom - стояла с маркировкой L56R;
- программатором (самый примитивный "5 проводков" под lpt или com) считал дамп и сохранил в двух местах (один резервный), использовал программу - PonyProg;
- так как 93с56 полный аналог L56R, купил 93с56 (чтобы родную eeprom не "увалить" случайно);
- программой "Carculator V-1.07" - пересчитал пробег;
- в PonyProg изменил в прошивке, указанные в Калькуляторе строки (только сначала разберись в последовательности и расположении байт) в этих строках)
- сохранить полученный дамп с корректированным пробегом;
- прошить eeprom обновленной прошивкой;
- проверить в панели приборов
Примечание:
- внустрисхемно, т.е не выпаивая eeprom из панели приборов, лучше не делать, есть риск увалить саму панель (дорого новую покупать);
- лучше запомнить пробег ДО выпаивания eeprom. В калькуляторе, посчитать свой "родной" пробег, будет видно как правильно расположены байты в строках, отвечающих за пробег;
- указанный калькулятор считает правильно, а располагает байты неправильно, нужно менять местами (для этого и предлагаю попробовать посчитать свой родной пробег);
- все делаешь на свой страх и риск, сам за результат и отвечаешь )))
Успеха!
P.S. корректировку одометра делал впервые, может есть и более простой способ. )))
P.P.S кстати, после замены приборок, лампы abs и "ручника" штатно работают???
А то у меня ручник "горит" постоянно, ищу - как "побороть" (((
