Замена панели приборов на SG
Близнец
9 Окт 2009
109
ВоронежОбл
Итак, мне поставили на американского атмосферного форика SG панель приборов от японского турбового SG, разъемы подошли, все приборы и лампочки работают, за исключением лампочки круизконтроля (хотя сам он работает) и за исключением индикаторов работы АКПП.
Просто воткнули панель и все, без какого-либо вмешательства.
Главный бонус - это конечно спидометр и температура на улице.
Ну наконец свершилось!
Поставил себе приборку от атмо ипонца.
Заказал в Новосибе. (приборку нашел на просторах нэта).
Все подошло. На первый взгляд все фурычит (спид, тахо, и т.д) За исключением круиза (не отображается, но так по идее должен работать).
Ну и еще трабл: горит постоянно лампочка ABS.
Поступил просто: выкрутил её из панели и все.
Так что плясок с бубном не получилось...Оно и к лучшему! :)
Терь я на пиндосе 2002 г.в. с пробегом 63 тыс. км! :x
25XS
24 Май 2008
17
Продаю панель приборов.
Форика продал с родной панелью.
Продано!
Близнец
9 Окт 2009
109
ВоронежОбл
а ABS-то работает? а если щас работает, то как узнаешь об ее выходе из строя, буде такой?
Работает все...
А как узнать о выходе из строя?! Этож СУБАРУ!!! В нем мало что ломается!!! :forester_forever:
Добавлено через 2 минуты 31 секунду
Продаю панель приборов. http://baza.drom.ru/7396220.html
Присоединюсь к продаже в своей теме.
Продам свою заменяную панель (Атмо америкос на ручке). Все работает кроме спидометра.
Может кому пригодиться для курочания! :)
Цена - договорная.
GAlex
15 Авг 2007
99
Екатеринбург
Подскажите:
Имею Форик 2,5XS 2003 MY. (мили/форенгейты)
Не работает спидометр. (Пробег считается, сигнал на диагност. разъем приходит. стрелка- молчит (гадина)) )
Можно попробовать поменять моторчик стрелки спидометра. Они одинаковые проверено с импрезы 98 г и форика 2000. Для пробы можно взять с тахометра. Только делать это нужно очень аккуратно. Т.к. выдергивается стрелка если достаточно не зажать вал вместе с валом и тогда придется менять уже оба ;) Я когда первый разбирал именно так и сделал пришлось искать замену.
subaruperm
16 Фев 2008
361
Пермь
GAlex,
поделись, будь добр, разбирал тут прибоку для пересветки - выдернул пару стрелок, как быть не знаю))))
SnowLion
13 Сен 2010
155
35
М.о. г. Краснозаводск
Эм...а зачем выдергивать стрелки? там же вроде как сзади лампочки вставлять нужно не разбирая приборку, или я что-то не понимаю? :)
GAlex
15 Авг 2007
99
Екатеринбург
Снимаем стрелку с оси.
Вставляем в моторчик произвольно.
Слегка наживляем стрелку - проверяем отводя стрелку от 0-го положения. Если стрелка из любого положения без задержек возвращается в 0-е положение все ок, но с 1-го раза попасть не получится. Снимаем стрелку, слегка постукиваем по оси несколько раз. Наживляем стрелку и проверяем еще раз. Если стрелка стала крутиться туго значит проскочили выдергиваем ось и начинаем сначала.
Реакции: subaruperm и Yashiro
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
Еще сюда, чтобы темы не плодить!
Народ, никто не встречал распиновки панели приборов на СТИшного форя (2004-2005 год)?
Уже полгода лежит панель, пробовал на своего кросспорта воткнуть (хочу тахометр в центре), все работает на ура, кроме двух проводов - горит лампа ABS и ручника.
Poppythingy
20 Мар 2010
32
+1! такая же фигня. горит лампа ручника и абс:( правда у меня панель не сти а с рестайла сг5 (2005г)
stiGoga
15 Мар 2010
299
19
Новроссийск
пошукайте темы на сти клубе. Там описывалось куда вешать минус, а куда релюшку. Темы про оптитрон
MiSchum
5 Янв 2012
98
Vl
там абс и ручник вроде зеркально по проводке идет. В общем что то местами менять нужно что ли. Ставил 1 товарищ у нас рестайл панель от МКПП форя, на дорестайловый АКПП - после свапа на МКПП __))) Во загнул )
alexmi
4 Сен 2012
Ну как получилось подключить?
