Замена масла: Motul или альтенатива.
Какое масло я лью в свой авто
  • Всего проголосовало
    103
  • Опрос закрыт .
ahaba
15 Окт 2008
4,426
1,011
Мне кажется эти фото ни о чём не говорят, т.к. одно и то же масло на разных двигателях даёт разный результат (судя по этим фотографиям), только кастрол практически везде получился не айс. Никто не узнает какой пробег двигателя от замены до замены на каждой фотографии, а подписать можно что угодно. Я например разбирал двигатель газели с пробегом 80 000 на которой своевременно меняли дешевое минеральное масло, так двигатель выглядел не хуже чем после использования Ravenol (рекламированного этим фотоотчётом):roll:. Главное не лить подделку, но тут уже как повезёт:pardon:.
77rus-Vlad
6 Фев 2011
Да насчте подделок полностью согласен, я вот поэтому и выбрал итальянское G-Energy
kuva77
22 Окт 2010
1,389
66
г.Москва
На мой взгляд - любое масло хорошо, при двух условиях:
1. Соответствие требованиям завода - изготовителя автомобиля.
2. Товар произведённый в заводских условиях.
MOTUL
25 Апр 2010
14
И третье: соблюдение интервалов замены масла в соответствии с условиями эксплуатации
Redoubtable
7 Ноя 2011
131
20
Саратов
4 года лил в двиг своей мазды Shell Helix Ultra 5w-40 зимой и летом и был полностью доволен, менял каждые 7-9 тык. Да и все остальные жижи Shell юзал. Батина нива тоже 3.5 года на них себя прекрасно чувствует (хотя может и не стоило тут Ниву упоминать).
Недавно купил Форик, в нём масла при проверке почти не оказалось так что сразу же перевёл и его на Shell. На днях и все остальные жидкости в машине вытеснят жидкости этой марки.
Опыта использования на Форестере, соответственно, нет. После первой же замены отпишу и про ужор и про завод в минуса (как раз морозы близятся).
Использую все жижи марки именно Shell, т.к.
1. Работаю в одном здании с их региональным представительством в Саратовской области. И поэтому имею возможность брать достоверно не палёноё масло и на 20-30% более дешевое, чем в рознице еще и с консультациями их специалистов.
2. Периодически просматриваю результаты тестов и отзывы по Shell-овским маслам, конечно далеко не во всём они лидеры, но и криминалов за ними мало замечают.
sharino
4 Апр 2011
1,637
109
В субы лью Кастрол 5в30 (ток ненана про угары)
в вёдра лил Мобил 5в40
а какое масло сааамое ппц что льют в Ф1 или ВРС типа тримеганано ,?
типа как диски к примеру есть Швейцарская ковка за 8-10 тыр евро.. вродь недёшиво
SMAK
7 Апр 2009
206
15
Сам езжу в одной машине Motul 8100 0W30 (мотюльщики именно его рекомендуют, единственное на эстеровой основе в серии 8100), в другой Xenum wrx 7.5w40. К мотюлю вопросов нет стабильное масло, а вот по Ксенуму неоднозначно как-то, странный уж очень у него "Ужор", причем во всех тестируемых машинах, и турбо и атмо. Есть еще масло Bardahl, я не пробывал, но говорят круче чем Мотюль 300V.
Helgi
5 Янв 2011
4,199
242
Знакомый наш Тверской магазинчик)))...Знаю многих,которые там берут масло...Вроде довольны.
sharino
4 Апр 2011
1,637
109
позновательно про ИДЕМИТСУ ... первый раз слышу и вижу
zion
23 Сен 2011
640
Москва ЮАО
попал на потделку мобил 5в-50 пик лайф((за один вечер в боевом режиме скушало около 350мл(на масле проехал только 1000км).МАсло было решено заменить т.к даже на др в тушино на радном суб масле 5в-30 все было норм!
Решил залить idemitsu zepro 5w-40 масло без запаха и чуть чуть желтоватого цвета..Мобил же вонял нефтью и был темного цвета!
Посмотрим как будет с новым маслом...
SMAK
7 Апр 2009
206
15
Если кому интересно, замеры на динамометрическом стенде изменнения мощностных характеристик при использовании масла BARDAHL XTC C60 5W-40
http://www.drive2.ru/users/zelt/blog/288230376151821797/#post
мне сегодня прислали по BARDAHL предложение анализирую, интересная у него фасовка 1л, 50л, 200л, кстати немного дешевле 300V
omega 007
16 Дек 2011
подскажите, близится ТО, щас залито Мобил 0W30, на сервисе предлагают сменить на Мотюль 5W40!
1. Для двигла такая замена не будет ли критична?
2. Можно так менять без промывки?
3. Для зимы не будет ли Мотюль более густым, чем Мобил?
И еще не по теме: На 60-ти тыщах нужно ли менять свечи? вроде двиг не троит, не пИрдит, и дышит ровно?
