Замена колец на FB20, есть пара вопросов.
SSmith
6 Апр 2018
прошёл год...
сегодня снова увидел облако сизого дыма при пуске мотора :( пробег 165000, после переборки 37к км, за это время 4 замены масла. через 6, 10, 9, 11 т.км масло то же, последний раз налил из бочки 200л. пока наблюдаю
На каком масле проехали эти 37к?
aie
24 Фев 2017
Интересно, когда уже хоть кто-то созреет на установку теполобменника на свой FB20? Вроде бюджет вполне разумный, осталось понять, как конкретно это сделать.
Я в июле 2019 года установил маслоохладитель
от ez30 на FB20 в послед. шланга обратки из печки.
Температуру нет возможности замерить, но поменял термостат на одноклапанн
ый на 77С и установил терморегулятор китайский WX3001 на включение осн. вентилятора при 87С зимой, и летом 84,5С. Выше 90С зимой температура не поднимается. Погрешность 3С. До этого использовал Мягкую промывку двигателя Hi-Gear. Топливо больше расходовать не стало, все равно маслосъёмные кольца продолжают залегать, хотя использую Равенол 0w20 esc eco на пао.Перед поездкой подключил к системе питаНия ЛАВР ML101 800 ml прогнал на оборотах 2000. После этого появилась ржавчина на выхлопе глушителя.
Летом 2019 года по трассе стал расход 250мл./1000км, после 11800км на этом масле. Был 500мл./1000 сначала пути. Сейчас На 1000 км. 360 мл.после очередной замены масла.
aie
24 Фев 2017
Вот отсюда можно поподробнее? Реально эффективно работает? Очевидно, что вариант с отдельным выносным радиатором охлаждения будет эффективнее, но тут немало вопросов, да и цена кусается.
Как по-вашему, имеет смысл, достаточно ли будет такое чудо воткнуть на наши атмосферники?
Я летом 2019 года поставил маслоохладитель в послед печки шланга системы охлаждения FB20. Уменьшил температуру терморегулятором китайским до 82-90 градусов, термостат на 77 , на зиму фартук и все равно жор масла увеличивается. С лета 2019 года заливаю Равенол 0W20, ECS. Считаю масло Равенол 0W20, ECS - не подходит к нашему двигателю, либо нарвался на контрафакт, покупал в Родных маслах и без акции и по акции 4+1 в Новосибирске и в Симферополе, а так же в Равенол заказывал через сайт по акции 50%! Пока выкатал в общем 14 литров.
Пробовал )) но могу могу сказать, гидроперитом проще )) Ну или как я делал на 4 литра дистиллировки 1 литр перекиси ) Внутри камера сгорания блестит как новая ))
С пеной много гемора, потом еще дымит писец как ) И вся быстро сливается в нашем движке, камеру сильно не очищает.
Все смотрел эндоскопом до и после каждых операций, плюс снимал впуск целиком чтобы посмотреть.
Реакции: vicodessit
