Замена аккумулятора. Нужны подсказки...
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
subarik5555, А сам корпус АКБ весь в инее или что это? Да уж справа место есть как и при батарейке меньшего размера. Теперь однозначно буду покупать минимум 75Аh.
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
да вроде нормально так она влезла. Зачет!
Добавлено через 6 минут 18 секунд
эх жаль, что я уже поменял, а то тоже бы 75 поставил бы.
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Обычная практика, при существенном увеличении мощности аккума, ставят и более мощный генератор.
Что Вы понимаете под "мощностью" аккумулятора? Его ёмкость?
И собственно ЧЬЯ эта обычная практика?
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
ну хорошо, буду терпелив и вежлив, имелась ввиду емкость аккмуляторной батареи, которая, как это ни странно выглядит для обывателей, но напрямую связана с внутренним сопротивлением батареи, которя, опять-таки определяет ток зарядки.
Если закон ома не совсем забыт, то дальше логика понятна?
чья именно практика, вспоминать лень, но много кто из джипперов (а они маньячат батареями повышенной емкости) писал, что горят генераторы...
subarik5555
25 Ноя 2011
182
25
55° 51' 20.72" N 37° 39' 16.47"
Так вроде никто и не ругается, пытаемся вести конструктивный диалог в целях познать истину ( чем же нам грозит установка нестандартного аккум-ра), а не довести кого то до белого каления...))
По поводу джиперов кстати, их форумы я тоже иногда почитываю, могу ошибаться конечно, но у них гены дохнут не от больших батареек, а от дополнительных потребителей- доп.свет, лебёдки, компрессоры и т.д... Когда всё это одновременно работает, ну понятно вобщем...
DT
4 Июл 2007
231
12
korolev mo
Я себе такого монстра осенью поставил- http://akbauto.ru/index.php?productID=4821
Зверская батарейка, сегодня первый раз завёл (стояла две недели), три секунды работы стартера и завелась зараза....
подтверждаю, по этой наводке поставил себе такой же в sg9 2.5т, влез отлично, без колхоза. Такую же поставил и тестю на SJ - там вообще запас по месту огромный.
subarik5555, :idea:
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Когда себе менял, поставил D23L, уж больно близко клапанная крышка двигателя к аккумулятору, при расколбасе задеть может, посмотрите на своей машины, нет ли в нижней части аккумулятора следов контакта деталей?
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
имхо : дохлый гена из-за повышенной емкости акума - байки . Современые генераторы рассчитаны на ток примерно 80А . Лишние 3-4А , потраченные на зарядку более емкого аккумулятора для них - пыль. Габариты больше потребляют, не говоря об обогреве стекол и фарах.
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
Ну положим, не 3-4, а запросто, 6-8. И температурный режим обмоток и выпрямителя никто не отменял. Так-то пох, но зачем? Даже с вебастой.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
Согласен. Лучше хороший 55 акум, нежели дохлый 190 ))) Но емкость и внутренее сопротивление сильно зависят от температуры. Акум , который вообще еле-еле крутит при -25 достаточно погрузить в теплую воду на полчаса - будет ворочить стартер достаточно неплохо.
Реакции: Bo-Ba
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
... Лучше хороший 55 акум, нежели дохлый 190 )))
Именно! Исправный мотор и исправный аккум до - 35 приводят к запуску неизменно.
но, мелкий аккум быстрее прогревается, и соотвественно, быстрее начинает заряжаться. Для коротких пробегов зимой это актуальнее, чем просто большая емкость. ИМХО.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Давайте не будем забывать, что заводим мы авто не емкостью, а пусковым током.
Чем больше пусковой ток тем лучше, при этом остаточная емкость АКБ может быть и 20 Ач и даже меньше. Емкость АКБ нам дает лишь количество попыток для запуска, чем больше емкость тем большее число попыток мы можем себе позволить. И тут как ни крути чем больше емкость, тем больше пусковой ток, тем дольше живет АКБ (тут как в пословице пока толстый сохнет тонкий сдохнет). А генератору без разницы какой АКБ заряжать, он как выдавал свои положенные токи такие и выдает.
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
Да ладно спорить :) у меня, например, аккум за задней спинкой, над баком, от него один провод, КГ-32, масса на кузов через рубильник. Аккум 55 солайт. А на месте аккума - вебаста. Все тип-топ при любых раскладах, но в планах самый компактный гелевый туда положить.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
А спорить ни кто и не собирался.
Гелевый говорите :) ну ну :)
Может АГМ все же.
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
пусковой ток и емкость - прямопропорционально зависящие величины, если оба акума новые и одинаковые.
Vladbodryi
1 Мар 2010
876
Самара
Alex Wayne, совершенно прав, чем выше ёмкость, тем реальнее вы заведёте на морозе авто и продлите жизнь стартеру!
дело в том что АКБ малой ёмкости будет медленей крутить коленвал, это действительно связано с прямопропорциональным свойством ток-ёмкость(увеличение площади пластин, тут ещё одно появляется преимущество - на морозе, реакция электролита происходит как-бы на поверхности пластины и глубокой реакции не происходит, тем самым снижается ёмкость, а токи остаются), токи возрастают, напряжение падает(в этом случае ещё и увеличиваются потери на сопротивлении проводов от АКБ до стартера), время запуска увеличивается, обмотка стартера начинает греться - к сожалению такова реальность...
я с АКБ на личных авто много намучился и опыт от этого очень огромный приобрёл, а вот зависимость ёмкости с запасом - это привила мне работа, где на всю технику я ставил АКБ с завышенной ёмкостью минимум на 50% от рекомендуемой, и поверьте этому результату, когда моя единственная техника заводилась на морозе.
на моей практике также встречались индивидумы - это когда АКБ чуть-ли не раз-два в месяц разряжался в ноль в течении двух лет и до сей поры работает. АКБ обычный кислотный, жидкий, к тому же китайский и был приобретён вместе с китайским погрузчиком. для сведения, апосля одного/единичного раза разряда в ноль - АКБ в летний период, максимум 3-6 мес. проработает, потом в помойку!
ещё, может пригодится, AGM - на морозе непринимает заряд, столкнулся с этим на личном опыте, может конечно это только "вартовский старт-стоп", но я думаю технология одна и та же...
Alex Wayne
14 Ноя 2012
4,316
278
Рязань
мое общее мнение по вопросу аккумуляторов. Если у вас ИСПРАВНЫЙ акум штатной емкости, ИСПРАВНОЕ двигло ( свечи, ВВпровода, топливная система, компрессия в норме), ИСПРАВНЫЙ стартер , качественное масло, то ЛЮБОЕ авто должно без проблем заводится до -30. Многое зависит от конкретного двигла и алгоритмов его управления. Субарь никогда не заведется, если акум еле-еле крутит, в тоже время шкода жены заводится в любой мороз с полоборота с любым акумом, стартеру достаточно прокрутить КВ на любой скорости до первого рабочего хода двигла. Неплохо заводится даже если при работе стартера уже не видно светящихся габаритов и щиток полностью умер ))) . Так же и тазики - инжекторные не заводятся ,только если стартер достаточно бодро крутит двиг. карбюраторные способны заводится как вышеупомянутая шкода. В 2006 году в феврале было -38 на спиртовом термометре, моя карбюраторная 2109 - единственная машина, которая завелась в деревне.
