Замена аккумулятора. Нужны подсказки...
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Да нормально она встаёт и без мыла, зазоры большие ещё остаются, могу фотку сделать )
Авто то какое? Может у разных авто размеры места под АКБ разные?
Я тоже могу фотку сделать АКБ длиной 225мм. ) При такой то батарейке там особо и не разгуляться.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Хорошо, щёлкну в след. поездку. Поддон оставил, только с одной стороны отбортовку по краям подрезал и отогнул....
Если не сложно
-общий план
- промежуток к мотору (крупным планом)
-промежуток к крылу (крупным планом)
Просто задумываюсь о покупке АКБ хочу больше по емкости, а по размерам вижу что ну совсем не лезет - или так мне кажется?
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
Я себе такого монстра осенью поставил- http://akbauto.ru/index.php?productID=4821
Зверская батарейка, сегодня первый раз завёл (стояла две недели), три секунды работы стартера и завелась зараза....
хм, и что в этом рекордного?
я бы побеспокоился за реле-регулятор, поскольку ток зарядки у этого монстра существенно выше...
у подруги на форике стоит хрен пойми какая тюменская батарейка (при покупке досталась), так и не удосужился даже уровень электролита проверить. Кто в курсе, какие погоды в Новосибе, тот должен оценить (пару недель -38-40 стоят).
Машина стояла замороженная эту пару недель, когда потеплело до -28 приехал на стоянку ткнул стартером, так, чисто разогреть батарею перед прикуриванием, а она зараза, возьми и как ни в чем не бывало заведись )))
subarik5555
25 Ноя 2011
182
25
55° 51' 20.72" N 37° 39' 16.47"
За реле думаю не стоит беспокоится, такой аккум. стоял 3 года на знакомом SF, проблем не было. Поэтому решил такой же поставить, ибо родная заводская батарейка порядком задрала меня.....
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
а я таки решил у себя аккум в багажник перетащить...
subarik5555
25 Ноя 2011
182
25
Bo-Ba- Ваши и наши морозы это как говориться - две большие разницы )) У меня проблема была в том, что я работаю дома и зимой редко куда выезжаю, машина стоит по 2-3 недели, а бегать зимой в гараж каждую неделю подзаряжать тоже не айс. Вот и купил батарейку побольше .....
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
subarik5555, Фотки жду :))))
PS за генератор и регулятор не вижу ни какого смысла беспокоится.
Чем больше емкость АКБ тем больше ошибок она вам простит.
Vital917
19 Янв 2011
491
13
Москва, Митино
Вот не пойму какой у меня родной аккум стоял форь 07г 2,0 на ручке. На сколько помню 55D23L. В нете такие аккумы от панасоника описывают как 60А/ч, а тут наткнулся на спецификацию, там пишут: на ручке 55д23л, на автомате 65д23л и соответственно 48А\ч и 52 А/ч. И где правда?
Bo-Ba
23 Авг 2010
1,170
56
ну я только предупредил ;-)
ошибки-то ошибками, а ток зарядки есть ток зарядки.
Обычная практика, при существенном увеличении мощности аккума, ставят и более мощный генератор.
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
В чем состоит ваше предупреждение?
При чем здесь более мощный генератор.
Вы когда обычным зарядником АКБ подзаряжаете тоже для каждого АКБ покупаете свой зарядник.
Что генератор выдает тем и будет заряжаться любая АКБ.
Чем больше емкость АКБ тем ей нужно больше времени, что бы зарядиться одним и тем же током - всего лишь.
То что производитель поставил именно вот эту батарею, а не другую не говорит о том что более мощную ставить нельзя.
subarik5555
25 Ноя 2011
182
25
Пожалуйста, со стороны движка подлезть особо не получилось, там до пластиковой крышки ремня ГРМ примерно 8-10мм-
Реакции: zamok
