Загорелась лампа АБС
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,284
133
Тюмень
Да я на них и не наступал, в общем-то. Этой темой плотно интересовался, когда обсуждали тут вопрос внедрения в SG EJ20X/Y с легася вместе с мозгами. Но с идеей создания преобразователь сигнала датчика облом вышел: нужно было откуда-то отдельно брать информацию о направлении вращения колеса, т.к. с индуктивного датчика ее не получить.
14,468
1,268
Понятно ) интересная была идея )
Vicente
18 Дек 2016
185
Заехал к электрику считать сканером ошибки АБС. Но там не было дилерского сканера, только со шнуром ЕЛМ через вход ОБД. И в общем этот сканер не увидел ошибки абс. Буду искать сканер с Subaru select monitor - ssm
14,468
1,268
Заехал к электрику считать сканером ошибки АБС. Но там не было дилерского сканера, только со шнуром ЕЛМ через вход ОБД. Буду искать сканер с Subaru select monitor - ssm
Ты вообще где обитаешь, что у электриков сканера нет ?
Vicente
18 Дек 2016
185
По сабжу лучше подскажи где в подкапотном ещё посмотреть проблему с АБС? А я пока поищу электриков поблизости с нормальным сканером.
Может это быть из-за того, что после смены датчика АБС нужно тупо сбросить ошибку, чтобы погасла лампа АБС и vdc на приборке?
14,468
1,268
Если ошибка исчезла, она только в памяти останется, внешних проявлений не будет.
А в подкапотке либо сам блок, либо проводка к блоку. Чудес не бывает.
Но может и реально быть разбитой гребенка, тогда отсюда и ошибка вылезает, что более реально.
Хочешь, скачай сам сервис мануал на форик и посмотри ) быстрее разберешься с проблемой )
Vicente
18 Дек 2016
185
Оки спс. Откручу водительское колесо,гляну эту гребёнку/кольцо АБС для начала
Виктор В
7 Окт 2019
2. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА Ч1. Подключите Subaru Select Monitor к разъему передачи данных.
(1) Запустите “Программное обеспечение Subaru Select Monitor для ПК”.
(2) На экране «Main Menu» (Главное меню) выберите пункт {Each System Check} (Проверка каждой системы).
(3) Выберите пункт {Brake Control System} (Система управления тормозами). При появлении сообщения {VDC} (Система VDC), нажмите клавишу [OK] (Подтверждение).
(4) В меню {Current Data Display & Save} (Отображение и сохранение текущих данных) выберите пункты {FR Wheel Speed} (Частота вращения переднего правого колеса) и {FL Wheel Speed} (Частота вращения переднего левого колеса).
2. Проверьте, изменяется ли скорость, отображаемая на экране, в соответствии с показаниями спидометра при ускорении/замедлении, когда руль установлен в положении прямолинейного движения?
3. Если отображаемая на экране скорость не изменяется во время проверки, проверьте датчик частоты вращения колеса системы ABS
2. ПРОВЕРКА ДАТЧИКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ КОЛЕСА СИСТЕМЫ ABS.
1. Визуально проверьте наконечник датчика частоты вращения колеса системы ABS на предмет инородных частиц или повреждений. При необходимости очистите наконечник или замените датчик частоты вращения колеса системы ABS.
2. Отключите разъем датчика частоты вращения колеса системы ABS.
3. Проверьте кабель датчика частоты вращения колеса системы ABS на предмет разрыва в цепи. В случае неисправности, замените датчик частоты вращения колеса системы ABS.
4. Подключите электропитание 12 В к клемме №1 разъема датчика частоты вращения колеса системы ABS, а затем подключите резистор к клемме №2. Вращая колесо со скоростью приблизительно 2,75 км/ч (2 миль/ч), измерьте напряжение осциллографом.
Номинальное выходное напряжение:
0,7 — 1,4 В
5. Если результаты проверки не соответствуют номинальному значению, замените датчик частоты вращения колеса системы ABS.
не могу картинку вставить там все ясно видно. На один конец 12 вольт второй через резистор 100 -120 Ом на массу. при вращении колеса на осциллографе бедет меандр от 07 до 1.4 вольт. если вместо осциллографа тестер то стрелка будет отклоняться. показания снимать между массой и соеденением резистора с датчиком.
(датчик абс катушка).
Azazello
25 Июн 2008
5,345
642
Да блин, проходил все это два года назад, говорю же. Выкидывал ошибку датчика абс. Оказалось позеленела проводка на основном блоке.
Vicente
18 Дек 2016
185
Смотался к электрику. Выскочила только одна ошибка С0071 Датчик угла поворота руля. Под замену датчик этот или калибровка поможет?
Vicente
18 Дек 2016
185
Калибруется, если его не убили )
этот руль никогда не снимали, ваще туда ни разу не лезли, ничего с ним не делали)) электрик у которого я был не смог своим сканером откалибровать. Прога ошибку ему выдает. Получается надо только дилерским сканером у официалов?
14,468
1,268
SSM3 должен откалибровать или ланч, но нужно смотреть, не берусь точно сказать про СГ.
14,468
1,268
пасиба друже. Пообщаюсь с официалами у нас в городе, посмотрим скока бабла они попросят
) Попробуй, обычно дорого не стоит. Если что, покупай китайский опенпорт, вскрытая прога ссм3-ссм4 есть и все ) за 1300 р. полноценный сканер )
15 Мар 2020
Сочи
Загорелась лампа АБС и курсовая устойчивость. Съездил на комп диагностику, выдала ошибку - ругается на передний левый датчик АБС.
Если приобрести и заменить датчик, ошибка уйдет, лампа потухнет? Или надо ещё сканером ошибку сбрасывать?
Такая же проблема была. Просто заменил датчик и проблема исчезла. Не нужно никуда ехать. Замени датчик:)
Vicente
18 Дек 2016
185
да заменил уже, и левый, и правый... Не помогло
Последняя диагностика показала ошибку с0071 Ругается на датчик положения руля
15 Мар 2020
Сочи
У тебя слетела прошивка сенсора. Но в сложившейся ситуации нет необходимости покупать дорогостоящую деталь, т.к. неисправность носит исключительно программный характер. Здесь требуется не механический ремонт, а восстановление прошивки, после чего, вся система начнет работать в штатном режиме.
Vicente
18 Дек 2016
185
По чесноку очень сильно на это надеюсь, что дело только в калибровке, ибо этот датчик не то, что дорогущий, а неприлично дорогой. начал мониторить б/у, но на разборе только от праворулек. А на праворульных фориках СГ рестайл, как мне сказали нет толи круиз контроля, толи курсовой устойчивости. Не знаю правда или нет.
В общем пока хочу начать с калибровка датчика положения руля
