Выбор летней резины 2009
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Пощупал, посмотрел и взял себе взамен хаки н мишлин примаси нр в родной размерности, завтра переобуюсь, прокачусь по тестовой колее и отпишу об ощущениях.
Еще по поводу тестов, пишут что нокиа h тихая, так это только по идеальному асфальту, пишут что дорогу держит, только четкого нуля при этом нет, да с мокрой дорогой все в порядке, но в колее бросает неподетски.
Vast
5 Янв 2010
127
Ростов на Дону
toyo t1r хорошая резина, шумноватая немного и жестковата, зато держит дорогу и по суху и в дождь хорошо, и стоит не так дорого)
Fedor V
13 Янв 2010
10
"После длительных раздумий и проверки многократной"(с) вчера была приобретена Йока А/Т-S, в просторечии - 012й Геолендер. Теперь будим посмотреть, как эта хрень попытается взлететь...
Уважаемый Ю.В.
Год назад Вы приобрели , "в просторечии - 012й Геолендер"
Какие впечатления? Склонен повторить ваш выбор
Моя жизнь на колеса - 90% город дача, 10% рыбалка и хочется эти 10 % без особых проблем. Сами понимаете ... лес... берег... дождь... и ... рыбачить хочется
Зимняя резина есть, но это же не для этих 10 %
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Уважаемый Ю.В.
Приобрёл. Но хотел-то я 694-й Дуэлер...:). Почему-то думается, что он лучше.
Нормальные впечатления. В субботу сели на пару с L200. Посидели, подумали. Я выехал сам:).
Если без шуток, то нормальная а/т резина. Хорошо держит воду, колею на асфальте, не слишком шумная. Прочная, тормозит вполне достойно. Визжит тише и реже предыдущей. Немного быстровато салится протектор в глине.
Реакции: Fedor V
andreikam
12 Сен 2008
891
Nokia Hakka H (правда на Мазде 6) - один сезон(не более 15000 км), износ более 50%. Рулится нормально, но не более того. Это мой второй эксперимент с летней Nokia. На этом эксперименты закончены. :)
tweaker
4 Ноя 2007
700
Москва, ВДНХ
Тоже закончил эксперименты с нокией, поставил мишлин примаси НР, впечатления что сменил подвеску, дорожные неровности проходятся очень тихо и комфортно, шума гораздо меньше, появилось явное стремление машины ехать прямо, расплата за это чуть большая валкость и чуть запаздывающие реакции на руль, усилия на руле при поворотах и подруливании увеличились. При движении по наклонной дороге руль приходится поворачивать чуть сильнее, но при этом пропала необходимость в постоянной коррекции траектори. Разници при движении по мокрой дороге не заметил, тормоза такие-же, колейность теперь почти не чувствуется, точнее ушла нервозность при движении на неровном асфальте. Имхо резина для комфортного движения по городу и шоссе, не для гонсчиков. Тихо, комфортно, прогнозируемо.
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
В каком размерчике взял (профиль 50/55/60/65)?
Fedor V
13 Янв 2010
10
Ю.В.
Вы цепи противоскольжения использовали на "неприятных" участках лесных дорог?
Я как-то попал на Спейс Старе на участок вяло текущего ручья (сочился ручей под землей), да вдобавок по этому месту проехала лихо "УАЗ-буханка", наколеила порядочно. Вытянули. С тех пор отношусь к таким местам насторожено. Обзавелся Фориком (назвал он себя Степа). Динамическим тросом меня снабдили. Вот еще и про цепи интересно.
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Ю.В.
Нет, не пользуюсь. На цепях очень велик риск закопаться. Использование головы как правило приводит к не худшим результатам:). Но народ использует.
ЗЫ. Я ни кого безголовым не называл!:icon_sorrys:
rps64
4 Май 2007
469
Moscow
И я добавлю про Michelin Latitude Cross 215/65-R16, сравниваю с прошлогодним Synchrone-ом такой же размерности, эдакий мини-отчет после 400км.
- _Очень_ тихая, особенно в сравнении с синхроном. На скорости 60-130 стало слышно аэродинамику и двигатель ;) Наверное это из-за мягкости.
- Канавки на самом деле удивляют, но ещё больше удивляет узость поверхности контакта с дорогой: сравнивая с зимней хакой 215 ширины, cross уже чуть ли не на сантиметр! При том ширина в области боковины такая же, с сильным скосом.
- В бодрых поворотах не визжит как синхрон, но явно сильнее подгибается, хороший стимул ездить спокойнее ;) Придется и траектории другие выбирать.
- На самом деле она _ниже_ синхрона, это заметно как по тому, что после зимнего 60го профиля машина меньше поднялась, чем на синхроне, так и по расстоянию до чашек стоек - оно мало того, что больше из-за узости, так ещё и ниже из-за высоты профиля.
- Из предыдущего вытекло, что машина меньше тупит, чем на синхроне, но всё же больше, чем на поезженой хаке
- Из-за узости опять же стал очень легко крутиться руль
- Колейность чувстствуется, но из колеи машина выбирается без привычного небольшого сброса газа, в общем случае лучше синхрона (из-за узости?)
- Тормозит очень неплохо, особенно после зимней ;)
- На мокром поведение адекватное, ждем больших дождей
- В грязи пока не лез - на дачу возможно доберусь на майские, но с таким протектором 100% будет гораздо лучше синхрона
- Легче синхрона, сравнима по весу с хакой5 215/60R16, по субъективным ощущениям подвеска хуже работать не стала
- Индекс скорости не парит, потому как после 150 машина почти не разгоняется ;) Но до 170 никаких проблем с курсовой устойчивостью не заметил.
- Проезжая на поперечным срезам асфальта на 150 понял, что это именно срезы а не стыки только на торможении ;)
Появилось желание попробовать 235/60 R16 его же, по высоте он даже должен быть ниже на пару мм, но зато адекватно широкий, по расстоянию до чашек должен влезть. Может у кого-нить есть возможность примерить? ;) И подойдут ли на него штатные диски от 2004 м.г., там наверное полку побольше надо?
Finn
26 Ноя 2006
59
Moscow
Хотел бы поделиться своим впечатлениями от недавно купленной резине Yokohama ADVAN ST (V802) 225/55R17 101Y Treadwaer 320, Traction AA, Temperature A. Куплена в www.4tochki.ru в марте по 6520 р./шт.
На сегодняшний день пробег 2000 км.
Встала на родные диски идеально, ничего не цепляет, даже при максимальных поворотах руля и на больших ямах.
Покрышки стоявшие до этого Dunlop Direzza D101 215/55R17 (до них штатный Геоландер).
Плюсы:
1. Машина преобразилась, стала намного более управляемой. Любые маневры, перестановки, повороты можно делать намного более уверенно.
2. Машина стала меньше чувствовать, по сравнению с Данлопом, колейность на МКАД и ТТК. Точно идет по траектории.
3. Сцепление с дорогой, что на мокром, что на сухом асфальте - отличное.
4. Очень хорошо держит поперечные нагрузки.
5. Судя по всему, не боится плохой дороги (проблема грыж стоит остро, был вынужден отказаться от Michelin и Нокиа именно потому, что покрышки не доживали до полного износа, а выкидывались раньше из-за грыж и порезов). Отлично держит плохую дорогу. На бездорожье я не выезжаю.
6. Тормозной путь при экстремальном торможении ощутимо сократился. Недавно во время очень резкого торможения со 110 км/ч думал, все... догоню впереди идущий Ауди S5, по крайней мере такое ощущение у меня возникло после использования Данлопа, но затормозил с запасом метром в 5!!! Даже сам удивился, при этом АБС всего пару раз стрекотнула.
Минусы:
1. Не самая тихая резина, но тише Данлопа.
В остальном пока очень доволен.
Странно что серию ADVAN у нас не берут на тесты.
saratoga
10 Июл 2007
5,866
754
МОСКВА
Ю.В.
В прошлые выходные ездил с братом на его Ниве на Вазузу (под Зубцовом). Одели цепи. Я был в шоке что творила Нива!!! Реальный трактор. Там, куда мы доехали мог залезть только УАЗ и Шишига. Вылезала из таких мест, что... ВЕЩЬ. Два раза встряли, но хай джеком вытащили. Но это по нашей вине.
beast
12 Ноя 2007
71
а вот интересно все же, что лучше Yokohama Geolandar A/T-S G012 или Bridgestone D694 A/T. может у кого есть опыт эксплуатации обеих резинок?
Artemm
8 Авг 2009
309
Томск
Кто юзал пирелли драгон, отпишитесь.
отзывы и описание очень разное, в описании тихая, комфртная. Но тутже жесткий обод, хорошо тормозит и не стрирается, причем расчитана на 270км/ч.
С размерами сложно, в одних каталогах пишут , что снята с производства, в других что такого размера нет
предлагают растаможенную (новую) 225/55р17 за 5тр/шт
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Лучше для чего? Я полагаю, что Бридж лучше для грязи, чем Йока, исходя из рисунка протектора. Для трассы и сухих (не жидких:)) грунтов (исходя из того же) лучше Йока. Люди, использовавшие и то и то вряд ли есть, т.к. G12 достаточно новая резина (как и 694-й Бридж). Впрочем обе модели ставятся как штатные на ряд моделей, так что ищущий обрящет...
Реакции: beast
beast
12 Ноя 2007
71
Пожалуй так. Как я понял сам ты приобрел Йоку, хотя хотел вроде Бридж. Так как, резиной доволен? Или так себе? И как Йока на не жидких грунтах? Что совсем все так плохо?
Ю.В.
17 Мар 2008
5,651
465
Москва, ВАО
Не было в том году размера 215/65, взял Йоку.
А где я писал, что всё плохо? Резиной я доволен, нормальная а/т резина. На всех покрытиях летом без проблем. Про говнолин жидкий уже писал, салится довольно быстро, но не кошмар.
beast
12 Ноя 2007
71
Спасибо за ответ. Сам в раздумье, какую выбрать... Но почему то склоняюсь к Йоке
Dmitry
26 Май 2007
80
Вчера наконец-то переобулся. Заранее хотел Йоку Геолэндер А/Т. Пришлось поездить. Нашел Йоку Геолэндер А/Т-S G012, в нее и переобулся. Понравилась с первого раза. Доргу держит отмено, управляемость хороша, чуть помягче, чем моя зимняя Нокиа Хакка 4. А еще ощущение, что машина как-бы на цыпочках бегает. Я имею ввиду, она более легко ускоряется. Поезжу по грязи, отпишусь.
