aggy
20 Сен 2012
1,095
Будет ли уловимая разница между Pagid и Ferodo которые FDB, разница в цене около $20, диски и тормоза стоковый оригинал.
Или может добавить еще $10 и взять Morse/Friction Master CMX721 ?
14,468
1,269
ставь феродо, на стоке нормуль.
Titaka
5 Сен 2012
126
Калуга
Ребят помогите. На моем Форе (в подписи) задние барабаны. Решил поменять задние на дисковые, все практически куплено кроме для заменя кроме тросов ручника ну и всякой мелочи если понадобиться, если понадобиться.
В связи с этим прошу кто имеет Форя SG рестайла с задними дисковыми дайте в личку свой VIN, для заказа запчастюлек.
Заранее благодарен за помощь!
14,468
1,269
Зачем вин то ?
Залезаешь на джапанкатс, выбираешь турбофоря и усе.
Сергей33
15 Апр 2011
25
Владимир
У меня вопрос... в ссылке сверху сказано что чувак не менял задние ступицы, они что одинаковые? к чему ж там суппорт то крепится тогда?
и второй вопрос - имеет смысл менять стоковые передние тормоза на атмо sg5 2007 (270 диски) на такиеже с турбового (294-тые)? будет ли разница? просто их бывает почти даром отдают. И с 16" дисками мороки не будет
14,468
1,269
Сначала задние поменяй )
Не путай ступицу и кулак.
tsa
12 Сен 2008
62
13
Задние ступицы одинаковые, как и кулаки. Задние суппорта крепятся к щитку, который в свою очередь к кулаку. У барабанных и дисковых щитки разные.
Что касается 294 вместо 297 то стоит поменять, - затраты невелики, расходники тех же денег примерно стоят. Я недавно поменял перед на 294, пока прикатываю. Информативность несколько увеличилась.
Реакции: Сергей33
Сергей33
15 Апр 2011
25
Владимир
понятно ) спасибо
как я понимаю ступица это то к чему ерепится колесо, кулак это то что крепиться на кузов, между ними подшипник... правильно?
tsa
12 Сен 2008
62
13
Кулак крепится к стойке и рычагам подвески, а так все верно. В объявлениях о продаже часто ступицами именуют весь узел в сборе, отсюда и путаница.
Сергей33
15 Апр 2011
25
Владимир
заказал задние кулаки в сборе и скоро закажу 4п
1. киньте пжл номерок кебоно тайп Д для 4п., тут писали для скоб?
2. назад (стоковые от турбо) какие лучше колодки поставить, исходя из того что впереди будут тайп д?
Shamil
12 Апр 2012
148
г. Москва
Народ подскажите как улучшить тормоза. Подходят к замене диски и колодки перед и зад. Форь атмо 2.0 2008г. SH5. Или не стоит париться, а ставить сток.
