Всё о низких подвесках на форики!
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
А если не секрет, то на сколько по вашему форь тяжелее импрезы?
если брать гд-сг, то примерно на 5-10%, зависит от мотора и кпп + гораздо более тяжелая жопа и "приподнятый" кузов на 3см над мотором, трансмиссией и подвеской. Разница в жесткости пружин примерно такая же, как у гц-гд. Сф легче сг по ощущениям на те же 5% примерно. Например на сф с кроссовскими пружинами ездить тяжеловато, пока не загрузишь 2-3 человека в машину.
Вообще очень интересно узнать реальный вес машин, потому что в каталогах полная хуерга =(
stiGoga
15 Мар 2010
299
19
Новроссийск
В процентах не знаю. Но примерно на 50-60 кг, если гд сти и сг сравнить. Примерно вес человека. Кузов приподнят на 2 см. Разница не существенна.
Poputchik
20 Сен 2009
Ничего не нужно подкладывать!Что за колхоз такой ???Форик на стойках стоит абсолютно ровно!
Стоковые стойки от СТИ встают на SG, например, с некоторым перекосом (зад ниже). Кузов форестера приподнят примерно на 2 см над подрамником спереди. Сзади вопрос поднятия решается увеличенной длиной родных стоек. Чтобы задние стойки от Импрезы встали как надо, без приседания машины на зад, надо переварить нижние чашки пружин выше на два см. Либо убрать проставки между кузовом и подрамником впереди.
Реакции: kirushkin
Crash
Супер-модератор
21 Дек 2007
5,167
1,555
Подольск
взвесил тут свой форь для интересу. 1490 кг. с почти пустым баком. ИЗ них примерно 20-30 кг шумки. Если бы была акпп считай еще +50кг
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
горизонт завален
мне кажется у Мистификатора поэлегантнее сидел форь
Гарик
7 Июл 2008
6,512
549
Москва City
горизонт завален...
ну звинявайте))) фоткал сегодня утром на Башиловке выбегая на середину дороги...так получилось - под колеса не очень хотелось попасть:sarcastic:
а у Мистификатора задняя ось чуть приподнята была)
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
Славу Шапошникова попроси в УРТ, чтобы усё красиво стало
у меня тоже импрезовская подвеска, но сработали грамотно
чай не катер, чтоб на глиссер выходить
stiGoga
15 Мар 2010
299
19
Новроссийск
Так ХГ для импрезы идет. А у нее морда ниже. Я читал инструкцию, но в иероглифах вообще ничего не понял. Выставлял просто по линейке
Oleg B
10 Янв 2008
808
309
Kiev
Меряется от центра колеса до металла крыла. В стоке перед выше зада на 2 мм, при дропе в идеале - аналогично.
MSTiFK8R
6 Апр 2009
1,427
181
у меня тоже от импрезы были Tein (правда Flex но сути не меняет)
настраивайте красиво, на радость себе и окружающим
drop it, or God will do it for you
0n39in
17 Май 2010
82
Moscow
Стойки impreza wrx Sti JDM Red
Пружины impreza wrx Sti pink
Проставок нет
17 225/45
Добавлено через 2 минуты 22 секунды
Винты Cusco Vacanza
17 225/50
sharino
4 Апр 2011
1,617
107
борзые у вас тачаны... серебро ваще паход в боях мотало...-)
мой тож так хочит... низээнько
Артем
8 Ноя 2006
711
www.mil.ru
А я вот на телефон сфоткал :)
Стойки лисьи Spec-c
Пружины так же - спековый сток
Проставок нет
Клиренса нет
