Вопросы по SJ
Иван1001
7 Сен 2013
299
Владимирская обл.
Всем привет. Хотелось бы услышать ответы на следующие вопросы:
1. Снимал ли кто-нибудь две наклейки на солнцезащитном козырьке со стороны пассажира и одну на кармане водительской двери? Снимаются легко, без следов или лучше не трогать?
2. Регулируются ли веерные распылители ветрового стекла? Изначально направлены слишком низко.
3. правильно ли я понял, что на магнитоле (базовой) отсутствует кнопка "Пауза", или её функцию выполняет какая-то другая кнопка?
4. Существует ли возможность регулировки времени отключения подсветки открытых передних дверей? (может у дилера)
354
1. Лучше не трогать. Дело хозяйское.
2.Нет.
3.Есть. Удерживать в нахатом положении кнопку на руле "Мьют"
4.Да, существует. Можете сделать сами. Читайте мануал. С помощю подрулевых кнопок и центрального дисплея.
Иван1001
7 Сен 2013
299
Владимирская обл.
Этим приглушается звук, но не встает на паузу.
4.Да, существует. Можете сделать сами. Читайте мануал. С попоцию подрулевых кнопок и центрального дисплея.
Можно отрегулировать время задержки выключения подсветки в салоне, но не подсветки земли открытыми дверьми.
Реакции: Тирион
Technik
2 Фев 2014
115
А подсветка в дверях кажись вообще постоянно горит, пока дверь открыта.
Реакции: Тирион
Shvil
8 Дек 2013
89
Саров
1. с козырьков попытался, не получилось и оставил; с двери снял без проблем и следов
4. в мануале этого не нашел, есть регулировка времени освещения салона
Иван1001
7 Сен 2013
299
Владимирская обл.
Появились еще пара вопросов:
5. По какому принципу магнитола выбирает очередность воспроизведения папок? Т.е., как правильно обозвать папки, что бы они воспроизводились сторого по списку? Хотя очередность треков в каждой папке соблюдается.
6. Существует ли возможность в кондиционере включить подачу воздуха с улицы без подогрева или охлаждения оного (кроме, как открыть окна)?
finfore
14 Мар 2013
Suomi,Kouvola
Если приглядеться к самой форсунке, то можно увидеть что в её центре есть горизонтальная планка (назовем ее так) с тремя отверстиями. Вот, собственно, эта планка и поворачивается относительно своей оси выше или ниже :)инструмент для поворота может быть пинцет.
Technik
2 Фев 2014
115
То же добавлю вопрос, а можно ли в магнитоле задать некий постоянный уровень громкости при включении?
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
И ещё вопрос: кто знает, как работает кнопка text?
Messir
5 Май 2013
872
246
МО, Долгопрудный
Наверное, удерживать кнопку mode все же, нет?
На части комплектаций (с панелью типа C по мануалу) кнопка mute отсутствует в принципе, самого это сильно напрягало, пока не набрел на эту инфу.
Алфавитная сортировка, по имени файла, при этом наличие спецсимволов в имени почему-то игнорируется. Впереди имен файлов цифры поставьте и все.
kst
4 Июн 2013
164
19
kst.aha.ru
Форсунки регулируются, в сервисмануале есть методика и чертеж приспособы. На деле это железка из старого дворника согнутая в петлю с зазором примерно 5мм. Изготовил такую, но можно обойтись и без изгибания. На форсунке сверху и снизу есть пазы.
Себе поднял, стало намного лучше, перестало недотирать верхний край у пассажира.
Иван1001
7 Сен 2013
299
Владимирская обл.
Я спрашивал про сортировку не файлов, с которыми все в порядке, а папок. Изначально у папок впереди поставил цифры, но это игнорируется.
А можно ссылку пож-ста!?
чипа
12 Июн 2013
14
На крышке бачка тормозной жидкости написано DOT-3. В экстренном случае если долить, то что? И вообще что там залито?
АниМашев
23 Апр 2014
1,280
142
При выкл. магнитоле при вкл.печке довольно таки слышно "стрекочет" снизу под бардачком как я понимаю вентилятор печки. У кого-нибудь есть такое, или только у меня, а у остальных "шелестит"?:)
Иван1001
7 Сен 2013
299
Владимирская обл.
По мануалу -FMVSS№116, DOT3 или DOT4 (раздел 12-10) и не рекомендуют их смешивать даже если они одного производителя (раздел 11-33). Я не вижу оснований не верить тому, что написано на бачке.
У кого-нибудь есть такое...
У меня "шелестит".
Иван1001
7 Сен 2013
299
Владимирская обл.
С недавнего времени стал замечать, что верх торпеды напротив переднего пассажира не идеально ровный. Такое чувство, что изнутри слегка выпирает что-то прямоугольное. Да и на ощупь заметно.
У кого-то есть подобное?
Как бы вообще торпеда до следующего ТО не родила...
kiwi
10 Мар 2014
105
Аирбэг, скорее всего.
