Вопросы по амортизаторам
таблэтка
25 Окт 2015
458
Большими буквами написано субару, маленькими каяба. Но с excel-g они разные. Что то между экселями и Нью ср
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
Здравствуйте, помогите советом:
хочу резину поменять на размер больше и утром перед работой посмотрел зазоры между резиной и чашками под пружины. с одной стороны более 2см , а с другой 1см. (задние стойки). на передних вроде одинаковый, хотя возможно чуть меньше стой же стороны.
машина стояла этим боком на мелкой кочке, хотя вроде эта часть амортизатора не подвижна или как? в чем причина? разные стойки? одна стойка провалилась в кулаке подвески? на что вообще смотреть, я плохо в этом разбираюсь.
SergeyG
13 Ноя 2008
384
20
Москва/Фрязино
Привет всем.
Хочу заменить штатные передние стойки SH 2011 вместе с опорой и отбойником. (Потек один)
Оригинал дорого, каяба по вину 9300.
И тут случайно вычитал, что ставят от SG-5
Каяба exel-g от SG подходят без колхоза? опора и отбойник покупать для SG?
Спасибо
SergeyG
13 Ноя 2008
384
20
Москва/Фрязино
Привет всем.
Спасибо
В итоге заказал по каталогу 339169 и 339170
Иван1001
7 Сен 2013
299
Владимирская обл.
При смене колёс обнаружил небольшой подтёк переднего амортизатора на SJ. Пробег за 60000. За сим несколько вопросов. Буду признателен отвечающим. 1. Сколько может пробежать данная стойка? Может дотянуть до лета или уже стоит готовиться к замене?
2. Менять лучше обе передних или можно обойтись одной?
3. Какие посоветуете к покупке?
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
ИМХО, наблюдать прогрессию подтека и состояние амморта на раскачку. Вообще, амморты на субарях крепкие, может и походит еще тысяч 20-30-40))
опять же ИМХО, поменять одну на оригинал, пробег у второй небольшой
оригинал или каябу
Реакции: Иван1001
Azazello
5,345
641
baev77, забыл добавить, что оригинал это Tokico))
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
А вот во что превращаются задние опорные подшипники после полумиллиона пробега))))
Иван1001
7 Сен 2013
299
Владимирская обл.
ИМХО, наблюдать ... состояние амморта на раскачку.
Про раскачку можно по-подробнее. Скорее всего раскачка имелась ввиду в дороге при вождении? Первые мысли возникшие в голове - попробовать по-расшатывать угол машины. Во-первых долго искал, на что нажимать, чтобы ничего "не вмять". Во-вторых, пружины настолько дубовые, что так и не удалось продавить морду...
TimOX
5 Авг 2019
98
На sj передние аморты на 1,5см выше чем на sh и чашка пружины выше, подходят болтон
baev77
22 Окт 2012
2,129
234
про эту раскачку и речь). Открываем капот и наваливаемся на край телевизора
ага, и Showa, емнип, иногда проскакивает))
Реакции: severovostok2
Фёдор Коткин
7 Ноя 2016
Всем привет!
Друзья, подскажите, имею субару форестер sf-5 американец 2000 г. в. 2.5 литра 156 лошадей.
Планирую поставить на него стойки амортизаторов SACHS 317 125. Но они бьются, как стойки для двухлитровых форестеров sf-5 на 122 л. с.
На экзисте говорят, что они подойдут к моему форику. А меня гложут сомнения- а подойдут ли? Может, кто в курсе, одинаковы ли установочные места под стойки у форестеров sf-5/S10?
