вибрация руля при торможении
Дива
Прекрасная Половина
13 Ноя 2008
2,609
297
Новокуркино
Недавно появилась сильная вибрация руля при торможении. Чем выше скорость, тем сильнее бьет. Сначала грешили на зимнюю резину, но при штатной тоже самое. Ни у кого нет мысли, из-за чего это? Заранее спасибо.
Дива
Прекрасная Половина
13 Ноя 2008
2,609
297
Новокуркино
это с месяц как появилось, как плюс по цельсию пошел, поэтому на резину и думали, но чем сильнее тормоз давим, тем меньше вибрация. Дело в том, что вибрации иногда не бывает, из-за чего грешили на дорогу (колеи, кривой асфальт и т.п.)
SkoGe
25 Сен 2006
3,585
Москва. ВАО
constlab.ru
На новой машине????:(
Почему и нет? длительное торможение+лужа=искревление диска.
Да и потом, иожет диски бракованные оказались (тем более, что новая, надо в гарантийку обратиться)
Кабан
11 Май 2007
3,958
390
Москва, Речной
Да достаточно на мойку заехать после отжига или с неостывшими тормозами. И самое грустное, что если дело окажется в кривизне дисков, то по гарантии могут и не поменять.
@lex
16 Мар 2009
23
МО,Мытищи
Бывает биение так-же когда разбит рулевой наконечник тяги внешний либо внутренний(реже бывает)+ небольшой перекос тормозного диска. Надо сначала делать диагностику в сервисе, а затем менять изношенные, либо перекошенные детали, по гарантии если имеется заводской брак или за свой счет если хорошо отжигал.
Дива
Прекрасная Половина
13 Ноя 2008
2,609
297
Новокуркино
Да, в сервис в любом случае поедем... но если не пройдет по гарантии...прям как-то сразу грустно стало:cry:
Onix
19 Июн 2007
91
А менять-то всё равно и то и другое вместе. Так-что докатывайте колодки и вперёд.:for_driving:
Да, менять и диски и колодки всместе, вот только докатывать колодки, ни в коем случае, не нужно, а то потом к дискам еще могут добавиться ступичные подшипники, рулевые наконечники итд, так что в сервис и чем раньше тем лучше.
Дива
Прекрасная Половина
13 Ноя 2008
2,609
297
Новокуркино
Кошмар!!! развел усер на 9 тыщ!!! и почему это не гарантия??? диски якобы ремонтировать, не ожидала такого поворота событий... такое разочарование .. На Лиане ездили .. где только и как не ездили, никаких проблем ВООБЩЕ не было!
Дива
Прекрасная Половина
13 Ноя 2008
2,609
297
Новокуркино
Поменяли тормозные колодки и сделали проточку дисков, по факту вышло около 8 тыр. В плеяде ЗАМЕНА всего вышеописанного обошлась бы 9 тыр. Грустно. Про диски сказали, что япошки стали экономить и на новых субарах идет плохой металл дисков, они легко деформируются при перепадах температур, т.к. тормозные колодки из более прочного материала, вроде как они дольше не стираются, но скорее "убивают" диск. Вопрос: как можно экономить на качестве тормозной системы машины???? Японцы разочаровывают...
Vlad Moskovsky
Главный S-edition клуба
26 Мар 2008
6,015
497
Белокаменная
Эта одна из немногочисленных Субовских болячек.
Ничего страшного!
Рекомендую один раз купить нормальные диски (DBA, Project Mu, Brembo) и забыть навсегда. Причём не обязательно слотированные или перфорированные - просто обычную замену штатным.
И будет Вам счастие.
Поверьте, легендарная неубиваемость Вашего движка (двухвальной двушки) и 4-хступенчатого автомата гораздо важнее каких-то тормозных дисков (являющихся, кстати, обычным расходником не только на Субах).
Удачи.
Реакции: Kaban79
maestro116
11 Май 2009
Стандартная болячка. За три года уже пятый комплект передних дисков ставил. А симптомы да- то больше, то меньше...
maestro116
11 Май 2009
Они все-вентилируемые. Перфорированные- это уже супер.
