вибрация руля при торможении
тормозная система - 2 диагональных контура. противодавление,возникающее напр на заднем левом суппорте сжимает колодки правого переднего. если это происходит импульсно - возникает эффект биения(на самом деле просто колодки давят рывками)
при установке на переднюю ось индикатора биения все в нулях,а руль на торможении из рук выпрыгивает,причем с усилением давления на педаль эффект будет усиливаться.
диагонально раньше не встречалось, это особенность субмо ? при обычной схеме такого нет ? как ущучить проблему ? можно ли удалить ржавый облой например напильником вывесив все колёса и включив 1-ю на х.х. ?
Deniscvet
24 Окт 2007
578
Народ что вы паретесь была такая же беда тоже хотел решить малой кровью заменой колодок и тд. помогает только замена дисков 90% случаев 10 % на убитые привода ступици.
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
вчера проточил т.диски передние - сейчас прикатываю, но результат на лицо
биение в педаль и качание руля отсутствует
ТД были ТРВ с пробегом около 20 тык
дальше будем посмотреть....
aleks73
26 Апр 2008
1,610
104
Димитровград
бьет руль при РЕЗКОМ оттормаживании со скорости от 50-60 км/ч
что делалось - замена ТД с колодками в круг, замена всего что не понравилось по подвеске и в рулевом, балансировка, сход-развал!
ни чего не помогает
Нипонятно... в какой-то цитате неправда...
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
может не правильно отписался....
замена была постепенная, а не все скопом
по этому не удалось уловить, что всё же било
думалось на направляйки суппортов, потом задние ТД и так далее...
за это время проехал не много, но все же решил проточить передние ТД и всё срослось...
serj-07
13 Июл 2012
Щелково МО
Всем здравствуйте!
Биение присутствует решил поменять диски и колодки.
Остановился на ATE, кто может что сказать, или посоветовать другой вариант. Заранее спасибо.
[FONT=&quot]Ate[/FONT]
[FONT=&quot]24.0124-0145.1[/FONT]
[FONT=&quot]Диск тормозной вентилируемый[/FONT]
[FONT=&quot]3 260,00р.[/FONT]​
[FONT=&quot]13.0460-5787.2[/FONT]
[FONT=&quot]Колодки тормозные дисковые, комплект[/FONT]
[FONT=&quot]2 451,96р.[/FONT]​
[FONT=&quot] [/FONT]
[FONT=&quot]5 711,96р.[/FONT]
Onix
19 Июн 2007
91
Всем здравствуйте!
АТЕ - хороший вариант, можно смело брать.
Реакции: serj-07
