subasval
29 Янв 2012
30
Что хотелось бы заметить. Развернувшаяся дискуссия однозначно подтверждает - проблема масложера на FB 25 есть. У всех заинтересованных участников она проявляется по-разному, возможные причины возникновения также многовариантны, как и, соответственно, пути их устранения...Однако, в этой ситуации более актуальным начинает становиться вопрос - а что же делать тем, кто еще не успел заметить, пока не придает значения, не "вскрылся", не заменился/разобрался? Может уже как-то привлечь мнения представителей ОД, вполне себе присутствующих на форуме и, как мне кажется, с 2011 г. уже наверняка имеющих (или могущих ее поиметь) некую статистику и обращений клиентов по этому вопросу и соответствующих рекомендаций выдаваемых им в том числе и в "приватном" порядке?! Например - так что лучше лить то "по жизни", а не по мануалу? Понятно, что офиц. заявлений от них никто не ждет, но хоть какими-то советами можно было бы поделиться. А то так и продолжим выплывать как кто сможет...Пока FHI волной претензий не накроет...
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
subasval, используй с нуля 5в-30/5в-40 АСЕА А3, меняй масло через 5 тык и будет все нормально :)
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Ага, а ещё лучше не ездий ! Чего же в этом нормального менять масло раз в месяц (при моих былых пробегах) ?
subasval Как вариант поменьше крутите мотор, но вот тока зачем такой Субару;-)
zamok
31 Авг 2011
1,396
68
Сергей 70, То что я написал это не догма и естественно нужно расчитывать интервал применительно к себе. Если у вас трасса то интервал может быть длиннее, если только город то 5-7.5 тык.
ЗЫ почитайте в мануале про тяжелые условия - а это 7.5 тык.
monk
31 Май 2012
2,450
108
subasval написал(а):
а что же делать тем, кто еще не успел заметить, пока не придает значения, не "вскрылся", не заменился/разобрался? Может уже как-то привлечь мнения представителей ОД, вполне себе присутствующих на форуме и, как мне ...
в данном случае, пока не поздно, рекомедуется поихать к святым источникам и окропить машину святой водой
тогда с вероятностью очень большой, ниче не случится в будущем и можно будет смело жарить под отсечку с минимальным ужором :mrgreen:
F/s
11 Янв 2013
507
20
за МКАД
www.drive2.ru
Если почитать анализы отработок на Оил Клабе, то будет очевидно, что современные масла, а они в подавляющем большинстве гидрокрекинговые, через 5-7 тыс ощутимо изменяют индекс вязкости, т.е. от части утрачивают свои смазывающие свойства.
Fyfgf7
27 Сен 2010
2,034
218
ЮФО
Это точно. На форуме уже не однократно обсуждалось, что активный начинается после пробега 5-6 тыщ км. А до этой отметки пробега, особо не уходит. У меня лично так. Видно действительно, с пробегом вязкость меняется. Меняю по пробегу 7 - 9 т.км. Доливаю до 300 грамм.
F/s
11 Янв 2013
507
20
за МКАД
www.drive2.ru
Ужор масла в данном случае - пол беды. Пары трения не жрало бы. Ведь в отработках встречается алюминий в больших количествах.
Добавлено через 7 минут 25 секунд
Вот пример отработки 0w-30 всего через 3000 км http://www.oil-club.ru/forum/topic/...rabotka-na-mitsubishi-outlander-posle-3000km/
смотрите комментарии про вязкость и про алюминий.
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
нашел статейку про интервал замены масла
Судя по путанице методов классификации (моторного и исследовательского) октанового числа бензина, писал человек безграмотный в нефтепереработке, а судя по орг. выводам к которым он приходит (всё плохо и надо почаще менять масло), он ещё и лицо заинтересованное ! Ибо есть и специальные масла под тяжёлые условия эксплуатации и специальные пластификаторы-стабилизаторы. А для меня лично, главным индикатором времени замены масла у бензинового мотора является его оптическая прозрачность, тут Вам и работоспособность присадок, и содержание посторонних веществ и однородность среды - всё в одном флаконе :p
14,468
1,268
Накатал за день около 900 км, приехал с сухим щупом.....
Замена была 2000 км. назад, масло 5-40 мотыль.
F/s
11 Янв 2013
507
20
за МКАД
www.drive2.ru
Автор статьи: Иванов Даниил, ник torcon. Это эксперт Ойл клуба.
Суть и репутация сайта заключается в независимости мнения.
Каждый желающий может сделать анализ своего масла или выложить анализ иной другой лаборатории. Обсуждение открытое. Поэтому, если есть сомнения в объективности и профессионализме этого человека, то лучше это высказать непосредственно там на сайте. Его мнение уже подвергали критики, но она как и в данном случае, не выглядела аргументированной.
А за глаза обсуждать его, как минимум неприлично. :idea:
Все-таки это труд.
F/s
11 Янв 2013
507
20
за МКАД
www.drive2.ru
а там нет изначальной вязкости именно этого масла, указанный диапазон слишком широк- 12 это вязкость некоторых 5w
Там есть анализы новых масел. И есть спецификации в PDF каждого масла.
Сергей 70
6 Дек 2012
3,348
382
Кузбасс
Вот это Ваш первоисточник Производство бензина из 76го в 92й путем добавления присадок. А теперь загляните в ГОСТ 2084-77. Бензины автомобильные [04.04.12] и поймёте, что сравнивать 76-й с 92-м просто некорректно (разные медоды исследований) и уж т.б. делать из первого второй с помощью присадок.
F/s
11 Янв 2013
507
20
за МКАД
www.drive2.ru
Дело за малым, тоже самое доказать непрофессиональному автору. :bayan:
monk
31 Май 2012
2,450
108
однако :-(
Ну жрет, но не критично.
За 7500 тыс. можно не доливать.
Yanus написал(а):
Ездил первые 4 тыс и вторые 8 тыс на 0-20 мотюле.
Потом 5-30 и 5-40.
Ужор поллитру на 5000 что у мотыля что у субаровского. ))
Ну не езжу я на малых оборотах )))))
Литрушечка на 5 тыс. ) обычное дело ))
растут аппетиты
зря может на 5-40 перешел? а может и вобще на 0-20 надо было остаться :(
