увеличение мощности на 2л.турбо
Барсик
17 Фев 2010
22
г. Оренбург
А так, я тоже за "когда оттает" - ибо передвигаюсь исключительно как собака, у которой задние лапы поочередно то слева, то справа обгоняют морду
Херь така ж,зад обгоняет перед.А кто знает почему?
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
У нас трансмиссия отличается в режимах работы довольно сильно (из-за системы стабилизации), так что причины могут быть различны.
Могу предположить, что попытки переда поехать боком менее заметны, т.к. на него давит мотор + водитель устраняет их микродвижениями рулём, но это в порядке бреда.
Xurma
4 Май 2007
961
94
оттуда
на всех субах полный постоянный - разнятся алгоритмы работы. Где-то 90(перед) - 10(зад), где-то 40(перед)-60(зад), где-то жёстко 50\50(ну, почти жёстко)
в общем не все форестеры одинаково полезны
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
Так на автомате постоянный полный привод или автоматически подключаемый?:forester_forever:
Угу. совершенно верно, у всех постоянный полный, но у кого то он чуть более передний, у других честный 50/50, у третьих непрерывно гуляет, но 50/50, на сколько я помню, только на механике бывает.
aprnsk
18 Сен 2009
694
mysubaru.info
меха честные 50на50
автомат TZ - подключаемая опа
автомат TY - честный продвинутый автоматный полный привод 45на55 помойму соотношение, но оно постоянно.
Prohor
1 Сен 2007
496
13
Москва (Север)
меха честные 50на50
Та информация, что как минимум на моём форике непрерывно меняется соотношение по осям была мной почерпнута из лекции главного специалиста по коробкам (и не только) УСервис и подтверждается диагностическим компьютером.
Так же неоднократно подчёркивалось, что подключаемы в стандартном понимании (например пи пробуксовке) привод в фориках не используется.
Turbo Alex
8 Ноя 2010
М/О г.Троицк
Добрый день!
"Раскачать" европейский 2.0 турбодвигатель до указанного объема простой прошивкой/заменой турбины не получится в силу конструктивных особенностей этого двигателя ("железо")
Самое простое: замена на японский аналог или европейский аналог от турбоимпрезы
Сложнее: замена "железа"(головы/валы), навески, турбины, прошивка
Прочитал и в шоке только купил месяц проездил авария!!! 70 косых ушло (ремонт за свой счет).
Купил железяку....
most
22 Ноя 2009
821
Добрый день!
Купил железяку....
Это ты про какую железяку говоришь?
kruglov1982
25 Май 2010
81
Покупаю форестер 2.0Т CROSS SPORT,типтроник, 2005 г.в...............можно ли увеличить мощность на авто с типтроником и на сколько (примерно), чтобы не в ущерб ресурсу двигателя? Знакомые сказали что 20 л.с. можно добыть установкой спорт-выхлопа(т.е. без чипования двиг.), но только на МКПП...с АКПП про увеличение можно забыть. Так ли это? Спасибо.
Number One
27 Дек 2010
1,298
St. Petersburg
Если поставишь полный выхлоп, то нужно шить мозг или ставить бустконтроллер. 1 кг АКПП спокойно переварит) до 300 сил норм)
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
знакомые мягко говоря заблуждаются. вариантов увеличения мощности весьма много: от установки безкатализаторного выпуска до замены турбины на более производительную с усилением двигателя и поднятием наддува. основная составляющая - это бюджет на тюнинг. а далее по проторенной (или не очень) дорожке многих тюнеров))
главное - убедиться, что мозг твоего форика можно прошить...(настроить в соответствии с внесенными изменениями), а так же понимать то, что хочется получить от машины после тюнинга - от этого зависит направление работ)
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
в чем связь???
kruglov1982
25 Май 2010
81
Гарик, Я думаю коней 50 было бы достаточно...да и 30 хватит. Есть ли вариант прибавить их без вмешательства в двигатель и АКПП, т.е.обойтись выхлопом и еще чем нибудь легким, поверхностным??? Дело в том, что у нас (РБ) спецов таких нет, а куда-то ехать в другое государство..... не поеду. Я задавал этот же вопрос нашим мастерам, ответ был...о увеличении мощи на АКПП можешь забыть в принципе........у нас еще никто не прибавлял мощи на авто с АКПП. Стремно как-то...быть подопытным как-то не вставляет. И еще...на CS типтроник....как он переносит увеличение мощи? Быстрее ли он соображает чем старая 4АКПП? Спасибо.
Гарик
7 Июл 2008
6,810
601
Москва City
kruglov1982, ну 30 коников - для этого может хватить 3-х дюймового выпуска от турбины и прошивка. Для большей мощности уже замена турбины, кулера, возможно форсунок, установка доп. радиаторов охлаждения масла и АТФ и т.п.
АКПП спокойно переварит до 300 л.с.
