Установка ГБО на SUBARU
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
Вот только не надо делать скоропалительных выводов.
Ок?
а как мне реагировать? если вы сами не понимаете о чём речь идёт. если вы не знаете различий, принципов работы и стоимости.
окупаемость мгновенная и т.д., без расчётов и цен...
это лишь ваше зрение!
вас научили самому простому, лишь-бы ехало, а потом идут заявления, что ГБО ломает авто, а тем более оппозит. но никто в причину не вникает, тупо меняем сломанный узел и опять по кругу.
я на это смотрю по другому, я очень неплохо разбираюсь в электронике и знаю о чём веду речь. ЭБУ ГБО по идее никак не должно работать от бенз.ЭБУ, это должны быть разные системы, т.к. топливо разное и индивидуальная работа каждого, иначе будет война между ними! на данный момент они неподходят к нынешним системам, т.к. они разрабатывались для простейших впрысков и для адекватной работы должны быть полностью переработаны! и сбор данных должен быть со всех датчиков, включая и оперирование ихних данных и управление должно быть индивидуальное.
из доступных, мне понравился Элкар Макридер, т.к. отвечает многими требовательными характеристиками, но эти профессора неадекватны...
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Еще раз настойчиво намекаю - не надо делать выводов о моей компетентности.
Иначе я буду вынужден перейти на ваш стиль общения и сделаю выводы о вас и о том, чему и как вас учили.
Оно не по идее так должно быть, оно так и есть. Именно что это две абсолютно независимые системы. Причем, бензоЭБУ ничего не знает о наличии в машине газоЭБУ.
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
Еще раз настойчиво намекаю - не надо делать выводов о моей компетентности. Иначе вынужден буду перейти на ваш стиль общения и сделаю выводы о вас и о том чему и как вас учили.
я по крайней мере не обижусь, если меня назовут "лупнем сохатым", если я чего-то незнаю из-за того что в школу не ходил :mrgreen:
вы сами начали обижаться на меня, внимательно не прочитав и не выслушав до конца.
я вам всё разжевал, даже привёл пример.
вот как вы сами считаете: должны-ли быть какие-то отдельные блоки (варьирование зажиганием), если это должен делать полноценно ЭБУ ГБО без каких-либо серьёзных доработок? к тому-же это его прямая обязанность, включая и обработку кислородников, и расходомера воздуха!!!
зачем мне нужны дополнительные блоки? их согласование работы, лишние провода и коробочки... а потом ищи кто виноват...
у меня приличное авто, а не гаражная сборка велосипеда.
я не хочу видеть на приборной панели "неисправность двигателя", лишь из-за того что топливо отличается, также нехочу клапана менять из-за неполноценности газомозга и искать причину того, почему авто на холодную заводится с третьего раза из-за скруток установщиков.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Я не начал обижаться, а просто не хочу общаться в таком тоне.
Не нужно давать каких-то оценок мне или кому-то другому.
Я до таких фраз не скачусь. Даже если вы действительно лупень. )
С удовольствием послушаю и почитаю. Но вы по делу как-то туманно высказываетесь, вспоминаете зачем-то поршни и цилиндры, притом что эта аналогия никак не способствует пониманию ваших мыслей.
В идеале конечно не должны.
Но в реале имеем то что имеем. ГазоЭБУ зажиганием не занимается никак.
И об чем тогда спор? Будете создавать свое идеальное газоЭБУ?
Ладно, суть не в том. Пусть это будет функцией газоЭБУ. Зачем нужно варьировать зажигание - понятно
Так а для чего все-таки нужен сдвиг по фазам на форсунках?? По-моему, вы вообще на это не ответили.
Но это же не газоЭБУ виноват, и не вариатор отдельный.
Правильные руки - штука редкая в нашем мире.
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
нет, хочу найти адекватное и полноценное ЭБУ ГБО!!! без соплей...
сдвиг по фазам? - незнаю, я в этом вопросе пока не опытен, но т.к. данный фактор присутствует в бензиновом ЭБУ и корректировка производится даже для конкретных форсунок, то думаю нужно и на газотопливе...
как-то так;-)
Добавлено через 9 минут 56 секунд
Но это же не газоЭБУ виноват, и не вариатор отдельный. Правильные руки - штука редкая в нашем мире.
к сожалению, при установке ЭБУ ГБО ставится в разрыв бензиновых форсунок и штатного ЭБУ, что приводит иногда к каким-то последствиям...
ничто не должно мешать работе штатной системы!!!
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Понятно.
И как оно планируется подключаться? НЕ в разрыв бензиновых форсунок и штатного ЭБУ?
Вот и я не знаю. Впервые об этом слышу. Думал, мне расскажут много интересного. )
valek154
24 Янв 2010
341
21
А есть информация, где есть толковые устнановщики ГБО? Антон (Энт) где устанавливал?
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
наверное параллельно должно работать, а не последовательно!
Прикольно.
Хотелось бы только понять, как это возможно.
Если ставить НЕ в разрыв бензофорсунок, то, пардон, что будет их отключать во время работы мотора на газу?? :pardon:
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
Прикольно.
Если ставить НЕ в разрыв бензофорсунок, то, пардон, какой узел будет их отключать??:pardon:
наверное у них есть общий питающий провод и обычно он заканчивается релюшкой. а если ещё покумекать, то есть ещё питающий провод ЭБУ...
Реакции: TBshnik
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Ну так все равно рвать где-то что-то надо. То есть, по сути получается та же зависимость от газомозгов, которые решают когда и что рвать.
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
где-то, да, в таком случае у нас либо работает, либо нет и мы полностью исключаем зависимость вмешательства в штатную систему.
WhiteEagle
27 Окт 2007
2,797
244
Теоретически да. Но актуально ли это?
Я нигде никогда не слышал чтобы наличие ГБО лишило машину возможности ехать из-за того что отсечены бензофорсунки. Это возможно только при умирании газовых мозгов.
Vladbodryi
1 Мар 2010
909
Самара
а никто никогда и нигде, ничего не слышит и не видит, только знают, что газ - это плохо...
valek154
24 Янв 2010
341
21
Всем привет! Такой вопрос появился. Надо ли регистрировать в ГИБДД изменения в авто? Как проходить ТО? Нужны ли какие то доки для этого? Предложили поставить BRC с хорошими приблудами под ключ за 40 тыс, дорого как думаете?
andrew007
16 Янв 2014
1,245
82
Гродно, Беларусь
valek154, 1. не надо
2. проходить как обычно)
3. доки должны дать на баллон, его крайний осмотр.
4. дорого-дешево тяжело говорить, главное что бы ПРЯМЫЕ РУКИ были у
установщиков.
