Установка БРЕМБО на Forester SG9 2007 (фотоотчет)
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
Серега85, у меня стоят 5мм проставки, 16 е диски подойдут если передние брембо суппорта обточить, где то даже в продаже были такие на сти клабе, причем еще не каждые 16е диски потом подойдут
Bazanoff
25 Янв 2012
А я не понял:sarcastic:
Можно ещё раз, 5 мм - это проставки под сток 17 диски, чтоб с брембами встали, нужно ли при этом более длинные шпильки ставить или на стандартные всё навернется и не отлетит? Или это всё речь для 16 дисков?
Bazanoff
25 Янв 2012
Благодарствую, а то ни от кого не добьюсь ответа на форумах, а кто-то гврит тока с 1 см проставками всю залазиет))
Серега85
4 Апр 2014
330
19
Реутов/Москва
Соединение считается надежным если длина резьбового соединения больше или равна диаметру резьбы. Т.е. если резьба М12, то гайка должна накручиватся минимум на 12мм. Ну а далее каждый сам для себя решает )
Bazanoff
25 Янв 2012
whitebear, на сти-клабе сейчас ответил один, что и 3мм проставки достаточно, что скажешь, не пробовал?
whitebear
27 Мар 2012
4,056
174
Краснокаменск
Bazanoff, не пробовал, но сражу же говорил что возможно и меньше проставка подойдет, так как пространства там с 5мм достаточно много получается
Bazanoff
25 Янв 2012
Чел со сти-клаба замерил вчера толщину своей проставки - оказалась 4 мм, сказал стачивал у токаря, думал, что на самом деле меньше осталось. Вощем 5мм надо покупать!
Redline-m
19 Окт 2011
203
Всем здрасьте. Подскажите, кто нибудь ставил брембо голд на sf? Понимаю, что здесь не по теме немного, но может кто даст совет или ссылку?
kolch
16 Фев 2009
321
Парни,чсю тему не осилил, сори..хотел спросить:на сг9 ступицы 5/114.3 ставятся?от импрезы гдб? Что конкретно менять надо спасибо
Зёма, привет. Набери мне, я тебе всё расскажу.
На импрезе sti - редуктор R180, толстые привода. на сг9 европа - R160, тонкие привода. если хочешь ступицы от sti, то надо мкпп и привода от sti.
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
А на sti'шном форе какие стоят?
SHOOOTER
6 Авг 2013
День добрый !
Так как именно тут собрались профессионалы, подскажите плз.
В наличии комплект машинок от WRX. Передние (4pot) встали без проблем, осталось поставить на зад (2pot). Собственно, в чем вопрос, делать через переходники или менять вместе со ступицей сразу?
Переходники смущают слухами о том что могут сломаться, хотя вроде только слухи. К ним придется ставить и диск бОльшего диаметра т.к. суппорт уйдет от центра на пару см. соответственно нужно что то со щитками мудрить.. либо срезать кромку либо ставить щитки от WRX, но как я понял они не встанут на кулак штатный ? Если сразу взять щитки от WRX что нужно будет еще менять, кулак и больше ничего ? ручник и прочие датчики штатные ?
Машина Форь 2,5Т авт. 2006г.
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
День добрый !
Так точно не надо:japrotiv:
Одноклубник купил такого форя с пиленными щитками, но это выяснилось спустя неских лет мучений. Так как колодки при попадающей на них грязи вытирались оч быстро и были случаи что суппорта из-за грязи клинили.
SHOOOTER
6 Авг 2013
Да, судя по многочисленным отзывам так и есть..
Получается что и установка через переходник тоже не актуальна, ведь оставив диск того же диаметра не будет 100% контакта колодки ?
Electroom
30 Апр 2010
657
г. Владимир
Эффективность точно не увеличится. Сам на брембо в след году планирую перейти
Добавлено через 1 минуту 24 секунды
На стишном форе сзади все так же как на гдб - лупатой и коне дорестайле!
Не было ни той ни другой. Какие там? Простые или усиленные
