уровень масла в двигателе
monk
31 Май 2012
2,450
108
В мануале пишут, что мерять нужно на холодную и смотреть с той стороны, где выбиты буквы.
Между отверстиями - кварта (почти литр), зарубка на щупе - макс. на горячую.
Именно на горячую, а не когда холодный мотор завели и через 5 мин. меряете не стёкшее холодное масло.
там и щуп должен вставляться в одинаковом положении, там на ручке дожен указатель какой то быть
так и в итоге на какой стороне нада смотерть, на точй что вних смотрит или вверх?
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
раньше смотрел по той где буковки написаны, L и H. Ну как бы по логике понятно, что производителем там и предусмотрено смотреть. Ибо в мануале чётко сказано - должно быть между L и H, не должен же ты крутить этот щуп...
НО! Каждый раз сам замечаю за собой, что смотрю с двух сторон, и с обратной стороны оно всегда выше причём ощутимо... В последнее время забил на понимание чёткого уровня и каждый день проверяя, просто смотрю чтобы не было ниже минимума на той стороне где буквы!
В последний раз, когда на сервисе был, спрашивал - сказали, что они по обратной стороне смотрят.
Говно это субару блин, даже не поймёшь с какой стороны уровень масла смотреть :)
monk
31 Май 2012
2,450
108
т е буквы на той стороне, что вниз смотрит?
simak
15 Дек 2008
1,224
159
Моск. Обл.
Вот на sh нашёл, на них вобще буков нету по ходу у сш
[MEDIA]https://www.youtube.com/watch?v=gc_c5eIBrBw[/MEDIA]
Добавлено через 16 минут 15 секунд
Вот тут про более старые модели, видно что щуп с другой стороны нежели на предыдущем видео
[MEDIA]http://cck-dl.s3.amazonaws.com/2006 Subaru Forester X 2.5L 4 Cyl./Oil Level Check - Part 2.webm[/MEDIA]
Чувак не парится и говорит, что надо проверять на той стороне где буквы.
Вот тут опять же старые модели
[MEDIA]http://youtu.be/883QtCKZHaY?t=1m5s[/MEDIA]
И тут чувак упоминает о том, что да - мол бывает уровень разный на разных сторонах щупа из за того, что цепляет одной стороной. Но опять же проверяет он, там где буквы.
Короче не парьте мозг, проверяйте чаще и смотрите чтобы было между максимумом и минимумом, и не в коем случае он не должен быть сухим.
monk
31 Май 2012
2,450
108
на SH нету, я поэтмоу и спрашиваю, как на прошлых моделях, по какой стороне смотрели?
а вобще им надо было щуп не горизонтально, а вертикально сделать))
Drewha
24 Янв 2010
1,694
201
Подольск
Владельцы Субару стараются держать чуть выше максимума. Обычай такой)).
ПЧЕЛЯК
12 Сен 2011
81
Ульяновск
лучше с лихвой
На масляном щупе (2л атмо СГ 07г) есть дырки вроде как верх низ,и есть выемки.......чуть ниже верх и низ,с дырками понятно..вопрос ,зачем выемки,это вроде максимальных значений уровня масла?
Перестарался при замене моторного масла......думаю,что чуток перелил (уровень масла явно выше "дырки"),теперь уровень выше уровня "дырок",но на уровне верхней "выемки".......проехал 50км,двигатель работает вполне нормально,сливать лишнее очень не хочется(снимать защиту,жара:girl_cool:).
Забить?или ну его.....слить лишних пол литра?
mvp78
22 Авг 2010
557
71
Если не ошибаюсь, в мануале написано, что уровень масла МОЖЕТ достигать выемки на горячем движке.
Реакции: ПЧЕЛЯК
forsha
1 Мар 2013
388
Вопрос мотористам применительно к двигателю FB20: насколько допустимо превышать уровень масла на холостых оборотах?
Во время последней промывки, имея моторного масла на отметке "MAX" залил 0.5л промывки, а вот теперь задумался.
Во время езды, понятно, масло заметно плещется туда-сюда и дополнительное превышение нежелательно, а вот на холостых?
Где тот максимум, когда возможны проблемы (касание коленвала уровня масла или ещё что...)?
Проявляется ли это какими либо дополнительными звуками?
Presley
24 Мар 2016
610
66
САО/СЗАО
0.5 литра ни на что не повлияет, тем более кратковременно.
Про промывку ничего говорить не буду.
П.С. Не моторист)
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
я тебе больше скажу, я при каждой замене заливаю сразу 5 литров (по мануалу по моему 4.5) получается у меня уровень на самой высшей риске, а потом я его поддерживаю у верххней метке и чуть выше. пробег 230 000, двигатель первый
MaxFOTON
9 Июл 2015
85
я тебе больше скажу, я при каждой замене заливаю сразу 5 литров (по мануалу по моему 4.5) получается у меня уровень на самой высшей риске, а потом я его поддерживаю у верхней метке и чуть выше. пробег 230 000, двигатель первый
а не может это быть причиной выдавливания заднего сальника коленвала? вот у меня начал сопливить, уровень масла тоже выше нормы всегда держал.....(
4,270
435
Тоже 5 литров залито по мануалу 4.3.
Вроде как ничего критичного не произошло пока, тьфу тьфу тьфу
Отправлено с помощью Tapatalk
4,270
435
Я вот думаю может масляный фильтр от нового Форя поставить, от в два раза больше 160 по моему, тогда точно можно без последствий лить 5-5.3литра?
z-men
21 Май 2012
3,826
470
МО Мытищи
я думаю если бы это было критично на моем пробеге уже бы давно что нибудь выдавило и что нибудь сломалось
