Ты тоесть форик прошивал ? А не просто програмно ошибку убирал ? На сколько я понял можно шить а можно просто убрать ошибку и настройки не трогать Или ?
__________________
Да я именно прошивал.
__________________
Мне Стас написал что если свистит и сильно то можно заехать на Дорохова чтобы Денис глянул Но как вариант еще может банка свистеть Хотя мой свист откуда то из нутри По трубе слышен Не из банки Меня дребезжание озодачило ))) так что покатаюсь и заеду
Добрый день ! sg5 2003 2.0xt
На диагностике сказали, что беднит смесь и турбина дует 0,5.
Воткнули новый расходомер, стало 0,6.
убрали все назад, говорят что это катализатор который под турбиной надо менять.
я правильно понял что это 22641-AA042 ?
не надо ничего менять побойтесь Бога))))) просто удалите его))
Извиняюсь заранее. Если есть время накатайте руководство для чайника.
надо ведь обманку ставить... ?
Читай выше, попал на прокладки, денег лишних нету, поэтому зашел в тему "своими руками" Так как один хрен все разбирать буду сам, прошу совета...
По 4000 за каждый катализатор.
Какую именно? Где взять? Закончился кат , двиг 2.5хт. Кат вышибли, ничего не засвистело, но при выходе на трассу загорается chekможно просто установить проставку лямбды
Юра, привет!Спасибо огромное человеческое:bayan:
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Кстати, а объясните плз дураку, чем ОПАСЕН "передув"
