Когда у Стартера Димка поменял свечи,то же был небольшой налётец (белый).Сразу после этого,поменял фильтр топливный,так там чё было!!! - после летнего отключения вода светлее,чем бензин из фильтра!...Заодно потом у Лёхи же и дроссель помыли!...Сейчас вроде (тьфу-тьфу-тьфу) нормально всё!
А заправляемся или на Газпромнефть или на окружной БиПишка - вроде хвалят!
Лишь бы "не навредили".В спец центре для профилактики
А где ты его нашел? В экзисте супорта только целиком, а если подешевле - "восстановленные в заводских условиях".Новый,вроде,900-800р стоит(оригинал).
f sg, Посоветуйте,стоит ли чистить инжектор и форсунки,если двиг работает нормально?...А то пробежавшись по темам - у многих после такого "мытья" только одни траблыначались.
Добавлено через 8 минут 9 секунд
и ещё вопросик,может кто знает из наших - если вырезать каты и поставить пламегасители,нужно ли делать какую-нибудь перепрошивку? И всё-таки - как быть с лямбдой - обманка или ...? Форик SF 2002 г.в.(из последних)2 литра,европеец,атмо,ручка,два ката,и вроде две лямбды.
f sg, Спасибо за ответ!
...А лямбды после удаления катов куда ввариваются или привариваются или...вообще куда их девать то?...извиняюсьardon:
И ещё вопросик...А как определить ,что со ШРУСами что-то не в порядке?...Ну кроме естественно поворотов...При движении по-прямой,например,могут дать о себе знать неисправные ШРУСы?
Да мы вобщем то в курсе,непонятно куда именно ввариваются эти "переходники" для лямбд?Просто в трубу,пламегаситель...или ещё куда?Лямбды не ввариваются, а вкручиваются через специальные переходники в штатные места.
Да что-то какой-то звучёк появляется ,типа "хрхрхр"(правда не громко пока),при езде по прямой на 3-й 4-й(ну и 5-й тож) скоростях.Когда давишь на газульку - сильнее звук,как сбрасываю или нажимаю сцепление,вроде как пропадает!Вы уверены что со ШРУСами что-то не в порядке???
А при вывернутом руле - да...слышен хруст при начале движения(вправо),но только если динамично начинаешь трогаться.Когда спокойно,то ничего!
ardon:
f sg, Спасибо!
А почему левый?Ведь при троганьи с поворотом на право хруст слышен то же справа...:-(
А может ли быть "хрхрхр"(когда едешь по-прямой на скорости) из-за нехватки смазки в пыльниках(или попало что-то),так как недавно коробку скидывали - мож чё попало?
Если промыть всё и смазку поменять - есть ли вероятность исчезновения неприятных звуков?...Или только замена ШРУС???
