Турбофорь и Mobil 5w50
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
Попробуй Мотюль 300V той же вязкости. Если и с ним будет ужор, то смотри двигло. Как минимум кольца.
Кстати, машина у меня такая же. Только пробег по-меньше.
Реакции: DEAman
Viktor21059
20 Дек 2007
629
68
доброго дня! Я до 145000 км. пробега лил Mobil-1 0W-40, правда менял через 15000 км., но ужер был до 2 л. между сменами. Тут решил перейти на Motul 8100 x-cess 5W-40, чтоб скорректировать ужер, но за 5000 пробега (уже 150000) долил 2 литра, пипец... Может масло левое (беру в Руси), или что другое, но уровень падает чуть не каждый день ("в тапку" не езжу) - реально напрягает.
И 0W-40, и 5W40 имеют одинаковый класс вязкости 40 при температуре 100 град, но имеются же допуски и масла разных производителей одного класса могут несколько отличаться по реальной вязкости. А цифра 0 и 5 характеризует вязкость при низкой температуре (при пуске) и на расход масла не влияет.
P.S. А может просто совпало - была сильная жара, масло нагревалось сильнее, вязкость уменьшалась от этого - вот и расход.
Реакции: DEAman
DEAman
1 Июн 2010
27
ещё забыл сказать про "эксперимент":dz: - решил попробовать присадку suprotec. Как раз первый раз её залил перед сменой масла на 144500 и второй раз со свежим маслом - на 145000. Боюсь, как бы она не поспособствовала увеличению ужора, хотя надеялся на обратный эффект.
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
Пля... Ну чего ж так машину-то не жалеть? забудь про всю эту туфту!
DEAman
1 Июн 2010
27
Прав был Винни-Пух:
"Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно"
Добавлено через 7 минут 5 секунд
- это-то ясно, но переход на другое масло был на основании ряда мнений на форуме по использованию данной марки. Сам не попробуешь, не узнаешь.
ТРОФИМ
29 Дек 2009
1,024
92
ещё забыл сказать про "эксперимент" - решил попробовать присадку suprotec. Как раз первый раз её залил перед сменой масла на 144500 и второй раз со свежим маслом - на 145000. Боюсь, как бы она не поспособствовала увеличению ужора, хотя надеялся на обратный эффект.
__________________
С 2005 года все свои авто (двигатели) обрабатываю супротеком, форик обработал на 30000 км, сейчас около 90000 км, моторчик чувствует себя великолепно, тьфу тьфу тьфу... Ранее был мерин 124 с пробегом под 400 т.км. тоже обрабатывал мотор, после продажи мерина знакомому машинка прошла без всякого вмешательства в двигатель еще 180000 км.,он и сейчас на ней ездит, правда говорит моторчик стал немного маслицо подъедать,но в этом случае как говориться сам бог велел...
Ну а теперь как говориться "пинайте" господа:sad:.....
Mister
Ветеран Клуба
2,204
55N37E
Радуют меня такие заявления. Ребята, я вот какую-то бадягу залил и смотрите - ВСЕ НОРМАЛЬНО!
Есичо, у тех, кто этого не делал тоже все нормально...
DEAman
1 Июн 2010
27
- так и у меня до 145000 моторчик чувствовал себя великолепно, да и сейчас не подводит.
- спокойно, каждый имеет право на лево.
За 16 лет владения разными авто тоже за собой не замечал веры в "чудо", а тут что-то накатило. Но уже отпустило.
Phill
27 Апр 2011
32
День добрый. Понимаю что не совсем моя тема, но ответьте пожалуйста владельцу американца 2.5 атмо? Пишу здесь, т.к. по маслу 5W50 более конкретных ответов на форуме не нашёл!
Пробег 190000км, в Плеяде советуют Peak life, сам последние два раза лил Motul 8100 Eco-nergi 5W30.
В зиму есть смысл перейти на Peak Life?!
Характер езду смешанный. Летом крутил движок раза 3 до 6000. Масло жрало(2 литра на 10000р.), но как в последствие выяснилось присутствовала течь свечных колодцев. Может сейчас ужора и вовсе не будет!
Главный вопрос: реально ли масло Peak life 5W50 помогает двигателям с большим пробегом в сравнении с Eco-nergi 5W30.
zion
23 Сен 2011
640
Москва ЮАО
я попал на потделку(((заливал 5в-50 пик лайф сразу подумал что потделка после того как вскрыл бутылку,пахло нефьтью или еще какой то херью..А как мне помнится чистая синтетика делается не из нефти.
vassa
5 Июл 2010
257
Пробег 150 тыс., от 100 до 130 тыс. пробега лил MOTUL Eco-nergy 5w30, каждые 7-10 тыс. км, доливал 2-3 л между заменами, пользовался 95 бензином. Со 130 до 150 перешел на MOTUL X-lite 0w30 по совету продавца масла, замена раз в 5 тыс., стараюсь заливать 98 бензин. Машина едет гораздо лучше. Но литр между заменами доливаю.
Сегодня в субару-клубе на лихоборке сказали - нельзя лить 0w30, нужно 5w30. Сверился с сайтом MOTUL - так: http://ew5.earlweb.com/recommendati...e=7709&site=41&region=59&language=14&brand=45.
Вопрос:
1. почему жрет?
2. какая разница для двигателя 0 или 5?
Forester XT 2.0 turbo 2004 SG
DR1VeR
2 Окт 2008
2,593
137
Замкадье
0-30 жидкое слишком. Для экологии и экономии - хорошо. Для турбины и мотора не очень. Мотор на другую вязкость рассчитан. Жрёт - потому что турбина подкидывает.
Реакции: vassa
U-D-A-V
25 Янв 2012
30
Тюмень
Немного не тот автомобиль, но может кому помогу с вопросом.
Лил себе всегда 5w30 мобил, то что рекомендовано производителем, так же допускается 5w40.
Залил летом 5w50 мобил, проездил 3-4 дня, стал прислушиваться, компенсаторы забрякали. Сменил тут же на 5w30 - проблема ушла. ИМХО для моего мотора ...w50 не катит.
Машина форд, говорят сильно двигатель привередливый к маслу...
А кто-нить себе ZIC лил?
vassa
5 Июл 2010
257
Турбина стоковая. Подкидывает из-за износа или любая турбина подкидывает?
Обычно из-за износа, а вообще подкидывать по умолчанию не должна. Могут быть причиной еще колпачки и поршневые кольца.
Реакции: vassa
Renat
20 Июн 2011
Турбофорь 2007 на автомате, пробег 130. Раньше лил Мобил 5/40, ужор был 1 литр. Недавно перешел на Мобил 5/50, ужор стал 1,5 литра. Сейчас думаю опять вернуться на 5/40
