Турбина, ускорение рывками
XoXoJI
8 Фев 2011
3,534
344
Автор, а какая у тебя турбина-то стоит? Были точно такие-же симптомы, когда поставил другую турбину, на высоких оборотах шёл постоянный сброс буста, т.е. был передув. Прошивка всё решила.
И тут какая-то нестыкова у тебя в подписи: "TURBO [EJ205] 2.0L EMPI DOHC 2002г., 177л.с., 4WD, пруль" у турбовых прулей 220 поников и турбос в стоке TF035.
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
С зеркалом точно разглядиш, а не 04 л там разве? 35 вроде на евро только.. можно рестриктор попробовать почистить..
XoXoJI
8 Фев 2011
3,534
344
220 поней на TF035HM? Она ж на таких расходах будет воздух греть как калорифер.
Она до 4-х с небольшим чё-то делает, а потом всё... не смогла я, не смогла)) 04Л в этом плане гораздо веселее 2.0
с какой хоть стороны? со стороны акб или воздухана или под кулером (в центре)?
Относительно кулька чуть левее, под левым его краем...Стоим мордом к авто))
PaYAlnik
20 Ноя 2012
1,289
134
Тюмень
Угу, а свои 230 лошаков даже тихоходный 255 выдувает только @5600 об./мин. 205-е 220 мощи дадут только после 6.
TF035 быстро начинает качать (у неё, кстате, ф стоке 14T компрессор против 13T у 04L стоковой же), для ватомата хорошо.
Гораздо веселее - это VF38 или 04ХЛА. :M5:
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
38 самая веселая.. сааамая... которая у меня была.. хла по злее, но раздувается позже.. хотя и дует дольше..
Добавлено через 25 минут 48 секунд
Кстати, 220 лошадок ждм, и 177 евро это почти одно и тоже, япы меряют по мотору, а европейцы по калесам.. и топливо разное слегка..
XoXoJI
8 Фев 2011
3,534
344
Бармалей-76, HL и HLA это разные турбосы, чем отличаются?
И ещё, чем L от HL отличается? Раз уж я сюды залез....
Sega-maga
22 Фев 2011
317
HL- синг с WRX, HLA- твин с легаси. Бармалей знает ))))
Добавлено через 21 минуту 40 секунд
вот вы заругались, прям матом ....
спасиб, попробую посмотреть
Добавлю от себя:
Так как у Вас машина JDM 2002 года никакого насоса вторички на ней нет.
Если машина автоматная, то моторный мозг(22611AG570-572) Openportом не прошить.
По диагностике:
1. Померить давление топлива
2. Снять фишку с MAFа(расходомера) и прокатиться(Check Engine потом уберете сбросом клеммы с аккумулятора), если симптомы исчезли, то дело может быть в нем
По хорошему Вашу машину надо шить под 95 бензин, с завода она на него не рассчитана.
P.S. На японских форестерах с 205 моторам в стоке TF-35, TD-04 ставилось на предыдущее поколение.
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
где он в машине? посмотреть номер, а то коробок куча, а что из них мозг ХЗ
т.е. без мафа проверить разгон на ускорение рывками? или проверять уже после того как чек скину клеммой акб?
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Скинуть фишку с мафа и прокатиться со снятой фишкой, после этого установить ее на место и скинуть ошибку.
Мозг под пассажирским ковриком.
Если напишите фрейм(VIN) машины в личку я скажу Вам какой на ней мозг.
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
Да, 04 н чуть меньше чем нl хла твинскролл.
Яповский мозг вроде только на столе шьеться, какието должны шиться, ваня рескьюер должен знать какие.
Sega-maga
22 Фев 2011
317
На JDM форике с механикой установлен механический дроссель и мозги 16бит, они шьются без проблем
Бармалей-76
15 Июл 2009
999
51
Балашиха
Ты серег чота поздно к теме подключился, )) пора тебе уже задуматься как удаленно машины прошивать.. а то походу на рыбалку со мной поедеш в астрахань.. полезное с приятным совмещать.. клубням помогать надо..
Sega-maga
22 Фев 2011
317
Посмотрел по фрейму, мозг на вашем авто 22611-AF570, а это значит что опенпортом его не прошить
LOMANI
2 Ноя 2016
286
Астрахань
хреново, хорошо не успел купить
это в стоке
для уточнения я еще под ковриком гляну номер, может его свапали и мозг другой
